Modifica
Annulla
Annulla le ultime 5 modifiche eseguite dall’utente.
Ripeti
Ripristina le fasi di progettazione annullate con il comando Annulla (cfr. qui sopra), per tornare alla fase da cui l’utente ha iniziato a usare la funzione Annulla.
Taglia
Rimuove gli oggetti selezionati dal lavoro e li posiziona negli Appunti.
Copia
Copia oggetti selezionati negli Appunti, lasciando l’originale in posizione
Incolla
Incolla i contenuti degli Appunti nel modello (vedere Taglia e copia qui sopra).
Elimina
Elimina l’oggetto selezionato, equivale a premere il tastoCanc nella tastiera
Selezione►
Allinea oggetti selezionati ►
Offre all’utente tutte le opzioni della sezione Allinea oggetti del menu.
Apre il modulo Utensili di allineamento.
Unisci vettori
Unisce i vettori aperti.
Apre il modulo Unisci vettori.
Adatta curve a vettori
Consente di inserire archi, curve Bezier o linee in vettori esistenti per “levigarli”.
Apre il modulo Adatta curve a vettori.
Annida vettori selezionati
Apre il modulo Annidamento.
Dimensioni e posizione lavoro
Apre il modulo Impostazione lavoro.
Apre una casella di testo in cui è possibile registrare note sul lavoro, come il nome di un cliente, il materiale necessario, istruzioni di configurazione speciali o altre informazioni sul testo pertinenti che si desidera conservare al salvataggio del lavoro.
Se il testo inizia con un punto/punto a capo “.” , la finestra di dialogo Note sarà visualizzata automaticamente a ogni apertura del file. È anche possibile emettere il testo della finestra di dialogo Note nel percorso utensile quale campo di commento. Vedere la Guida Modifica del Post Processor.
Variabili documento
Apre la finestra di dialogo Variabili documento.
Opzioni di ancoraggio
Apre la finestra di dialogo Opzioni di ancoraggio.
Opzioni
Apre la finestra di dialogo Opzioni programma, in cui è possibile personalizzare determinati aspetti del programma.
Selezione
Seleziona tutti i vettori
Consente di selezionare tutti i vettori attualmente visibili nella parte (i vettori presenti nei layer invisibili non sono selezionati).
Seleziona tutti i vettori aperti
Consente di selezionare tutti i vettori attualmente aperti nella parte
Seleziona tutti i vettori duplicati
Consente di selezionare tutti i vettori duplicati attualmente visibili nella parte: si tratta di vettori che sono le copie esatte l’una dell’altra in termini di forma e ubicazione, in modo che visibilmente sembrano essere un solo vettore. Ciò può causare problemi per alcune funzioni sui percorsi utensili e la modellazione, per cui può essere utile eliminarli o spostarli in un nuovo layer.
Seleziona tutti i vettori sul layer corrente
Consente di selezionare tutti i vettori sul layer selezionato.
Deseleziona tutto
Deseleziona tutti i vettori attualmente selezionati nella parte
Selettore vettori...
Apre la finestra di dialogo Selettore vettore.
