Impostazione del materiale - Piatto
Spessore
Inserire lo spessore del materiale lavorato.
Mostra il riepilogo dettagliato sulla scheda Percorsi utensili
Questa casella di controllo consente di passare dalla vista semplice a quella dettagliata e viceversa del layout Riepilogo dell’Impostazione materiale nella scheda Percorsi utensili.
Z Zero laterale
Selezionare relativamente alla superficie del materiale o al piano della macchina. Si tratta di un’impostazione molto importante in quanto occorre impostare l’utensile usato nella macchina CNC nello stesso modo, accertandosi che i percorsi utensili taglino secondo la profondità corretta.
Se si lavora a un lavoro a 2 lati, questa operazione imposterà lo Z Zero solo per il lato corrente.
  • Il lato che si sta impostando sarà visualizzato tra parentesi, ad es. (Cima).
  • È possibile impostare lo Z Zero per entrambi i lati nel modulo Impostazione lavoro lavoro.
Posizione del modello nel materiale
Lo spessore del modello deve essere inferiore a quello del materiale da cui si desidera tagliare. È possibile posizionare il modello all’interno del blocco di materiale ogni volta che si desidera definire la distanza di gap sopra o sotto il modello. È anche possibile fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse su una delle tre linee accanto al dispositivo di scorrimento per posizionare il modello in cima, al centro e in fondo al materiale.
Nota sui lavori a 2 lati
I gap definiti qui si riferiscono agli interi modelli combinati per entrambi i lati (vale a dire, il risultato finale visualizzato quando si attiva la vista a 2 lati). I gap sopra/sotto non dipendono dal lato cui si lavora. Rappresentano l’interno modello a 2 lati come se fosse visto nell’orientamento corretto.
Gap sopra il modello
Questa distanza posiziona il modello in base al gap tra la cima del modello e la superficie superiore del materiale.
Gap sotto il modello
In alternativa, è possibile posizionare il modello definendo il gap tra il fondo del modello e la superficie inferiore del materiale.
Spessore modello
Questo campo indica semplicemente lo spessore del modello composito (costruito da tutti i componenti attualmente visibili).
Scala altezza modello
È possibile usare il pulsante per modificare l'altezza Z del modello 3D composito (i componenti visibili), nel caso in cui non sia un’altezza appropriata per lo spessore del materiale. Facendo clic su questo pulsante si aprirà il modulo Imposta altezza modello, in cui è possibile inserire un nuovo valore per l’altezza generale dei componenti combinati. Una volta inserito un nuovo valore, fare clic su e controllare visivamente il modello 3D per accertarsi che vada bene. Una volta trovato un valore appropriato che appare soddisfacente, è possibile fare clic sul pulsante per proseguire nel modulo Impostazione materiale. La funzione di scala dell’altezza è disponibile anche dall’icona Scala altezza Z del modello nella barra degli strumenti di modellazione.
Piano di modellazione Z
Una volta posizionato il modello, questo campo indicherà la nuova altezza del piano base di modellazione. È a puro titolo informativo, ed è il risultato delle impostazioni del gap precedente e non è possibile modificarlo direttamente.
Gap Z rapidi sopra il materiale
Distanza di sicurezza (Z1)
L’altezza sopra il lavoro in cui il taglierino si muove in modo sicuro alla velocità di avanzamento rapida o massima. Il software solleverà la parte inferiore del taglierino fino a tale altezza quando attraversa il materiale.
Affondamento (Z2)
Per tutti i percorsi utensili, oltre che per la specifica di un gap svuotatura rapida per il posizionamento rapido sopra il pezzo di lavoro, l’utente è anche in grado di specificare un gap molto più piccolo che l’utensile percorrerà rapidamente durante i movimenti di affondamento. In base alle impostazioni predefinite, il gap di affondamento è impostato sullo stesso valore del gap svuotatura, per cui non ci saranno affondamenti rapidi. Se si imposta il gap di affondamento su un valore più piccolo di quello di svuotatura, l’utensile affonderà a una velocità di avanzamento più rapida fino alla distanza specificata sopra la superficie del materiale prima di passare alla velocità di affondamento specificata. Per i lavori in cui occorre specificare un gap svuotatura più grande, onde evitare ganasce, ecc., questa funzione è in grado di far risparmiare tempi di lavorazione considerevoli, nel caso in cui siano previsti molti movimenti di affondamento nel lavoro.
Alcune macchine di incisione non sono in grado di usare questa funzione.
Posizione iniziale
La posizione assoluta da cui l’utensile inizierà a muoversi e in cui è possibile programmare il ritorno dell’utensile alla fine del taglio.
