Barra degli strumenti Visualizza
Sopra la finestra di visualizzazione è disponibile una comoda barra degli strumenti che consente di accedere più facilmente agli strumenti usati comunemente. Con la funzionalità di creazione di un progetto a due lati, è possibile passare facilmente dal lato superiore a quello inferiore del progetto. passare facilmente dal lato superiore a quello inferiore del progetto. La barra a discesa Layer è stata ora spostata dalla scheda Disegno alla barra degli strumenti Visualizza, così che sia sempre accessibile. Le altre icone visualizzate da sinistra a destra sono:
Opzioni di attivazione/disattivazione dell’ancoraggio
Ancora a geometria
Ancoraggio intelligente
Ancora a griglia
Comandi della vista
Attiva/Disattiva panoramica/Ruota vista
Zoom su casella
Zoom su disegno
Zoom su selezione
Attiva/Disattiva disegno percorso utensile
Attiva/Disattiva disegno percorso utensile 2D
Attiva/Disattiva disegno percorso utensile 2D solido
Disegno 3D
Attiva/Disattiva disegno del blocco di materiale
Affianca finestre vista 2D e 3D
Impila finestre vista 2D e 3D in verticale
Impila finestre vista 2D e 3D in orizzontale
Lavorazione a due lati
Quando si lavora a un lavoro a due lati, delle icone addizionali saranno visualizzati nella barra degli strumenti Visualizza. Sulla sinistra sarà visualizzata un’icona indicante se il lavoro di cui ci si occupa sarà capovolto in orizzontale o verticale. Si tratta di un dato importante, in quanto il software specchierà automaticamente i percorsi utensili e la geometria attorno agli assi, a seconda dell’impostazione. Per mantenere il corretto allineamento dei percorsi utensili, è necessario ruotare il materiale presente nella macchina CNC nella stessa direzione specificata durante il processo di progettazione.
Ruota in orizzontale da sinistra a destra
Ruota in verticale da un’estremità all’altra
Questa icona è solo a titolo informativo e non esegue alcuna operazione; non è possibile fare clic su di essa.
Il pulsante successivo indica su quale lato si sta al momento lavorando. Si tratta di un pulsante di attivazione/disattivazione su cui occorre fare clic. La selezione di questo pulsante commuta il lato attivo del lavoro.
Il lato superiore è attivo; tutte le operazioni saranno effettuate sul lato superiore.
Il lato inferiore è attivo; tutte le operazioni saranno effettuate sul lato inferiore.
I righelli che orlano la vista 2D sono colorati, al fine di fornire un comodo indicatore visivo sul lato attualmente attivo. Uno sfondo arancione indica che il lato inferiore è al momento attivo, e i disegni o percorsi utensili sono associati al lato inferiore del progetto.
L’utensile addizionale finale per un lavoro a due lati si trova sul lato destro della barra degli strumenti Visualizza e consente di attivare e disattivare il rilievo composto 3D, per indicare solo il lato al momento attivo o entrambi i lati del modello con un unico blocco solido.
Attiva/Disattiva vista a 2 lati
Lavorazione rotatoria
Quando ci si occupa di un lavoro rotatorio, sarà visualizzata un’icona addizionale. Questo pulsante consente di attivare/disattivare la vista 3D tra la modalità di visualizzazione adagiata e quella piatta.
Attiva/Disattiva vista 3D adagiata.
