Werkzeug-Datenbank - Namensformat
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/12/276667c7b1b2be0db9a91790c815cc6ff9018047-607x255.png)
Mit diesem Dialog können Sie die Namensvorlage zur Benennung von Werkzeugen dieses Werkzeugtyps bearbeiten. Sie können darauf über die Schaltfläche „Name“ jedes Werkzeugs im Dialog „Werkzeug-Datenbank“ zugreifen. Die Änderungen wirken sich entweder auf das ausgewählte Werkzeug oder auf alle Werkzeuge des gleichen Typs aus.
Format
In dieses Feld können Sie das Namensformat/die Vorlage eingeben, die für dieses Tool (oder Tools dieses Typs, gesteuert durch die Kontrollkästchen) verwendet wird.
Die Vorlage enthält variablen im Format {Variable Name}
, die durch ihren tatsächlichen Wert für das Werkzeug ersetzt werden.
- Beispielsweise ist
{Tool Type}
Schaftfräser für ein Schaftfräser-Werkzeug und Kugelfräser für ein Kugelfräser-Werkzeug. - Wir können diese Werte optional auf bestimmte Weise formatieren, indem wir Modifikatoren
{Variable Name|Modifier}
verwenden. Im obigen Beispiel würde{Tool Type|U}
zu ENDFRÄSER oder KUGELNASEführen.
Die Liste aller verfügbaren variablen und Modifikatoren finden Sie unten auf der Seite. Der Zugriff kann auch durch Rechtsklick das Feld und Auswahl der Variablen erfolgen.
Variablen können sich auf die Werkzeuggeometrie, Schnittdaten oder sogar auf die verwendete Maschine und das verwendete Material beziehen. Der Werkzeugname wird im aktuellen Kontext automatisch aktualisiert. Zum Beispiel,
- Wir haben die Materialien MDF und Eiche und ein Werkzeug mit dem Namen template
. Das Werkzeug ist ein 0,5-Zoll-Schaftfräser. - Wenn das Material MDF aktiv ist, wird der Name des Werkzeugs zu Schaftfräser 0,5 MDF. Wenn es Eiche aktiv ist, wird es zu Schaftfräser 0,5 Eiche.
- Wenn das Werkzeug für die Werkzeugwegerstellung ausgewählt wird, wird der Name des Werkzeugs mit dem richtigen Materialnamen verwendet, sodass Sie sofort sehen können, welche Variante des Werkzeugs Sie verwendet haben.
Als Standard festlegen
Mit diesem Dialog können Sie für jeden Werkzeugtypen die Namensformatierung verwalten. Wenn ein Format als Standard ausgewählt wird, werden alle anschließend erstellten Werkzeuge standardmäßig nach diesem Format benannt. Mit der Definition eines Formats als Standard (optional) können Sie genau dies erreichen.
Jedes Werkzeug, dessen Benennung nicht der Standard-Namensformatierung für den jeweiligen Typ entspricht, kann über die Schaltfläche neben dem Formatfeld wiederhergestellt werden.
Bestehende Werkzeuge aktualisieren
Wenn Sie die Namensformatierung für ein Werkzeug ändern, erhalten Sie die Option, alle anderen Werkzeuge desselben Werkzeugtyps neu zu benennen.
Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie:
- Alle Werkzeuge mit einem entsprechenden Namen neu benennen.
- Alle Werkzeuge ohne Unterscheidung neu benennen.
Liste der Variablen
Dies ist die vollständige Liste der Variablen, die in der Formatierung verwendet werden können.
Manchmal finden wir möglicherweise keinen gültigen Wert, z.B. dann, wenn wir {Material Name}
verwenden, obwohl kein Material aktiv ist. In diesem Fall verwenden wir einfach den Namen der Variablen im Werkzeugnamen. Dies sollte nicht passieren, wenn das Werkzeug zur Auswahl von Werkzeugpfaden zulässig / geeignet ist.
Variable | Typ |
Geometrie | |
| Zeichenfolge |
| Zeichenfolge |
| Zeichenfolge |
| Schweben |
| Schweben |
| Schweben |
| Schweben |
| Schweben |
| Ganze Zahl |
| Ganze Zahl |
Schneideparameter | |
| Zeichenfolge |
| Zeichenfolge |
| Schweben |
| Schweben |
| Schweben |
| Schweben |
| Ganze Zahl |
| Schweben |
| Schweben |
Vorschübe und Geschwindigkeiten | |
| Zeichenfolge |
| Schweben |
| Schweben |
| Ganze Zahl |
| Zeichenfolge |
| Schweben |
| Schweben |
| Ganze Zahl |
Material | |
| Zeichenfolge |
Maschine | |
| Zeichenfolge |
| Zeichenfolge |
| Zeichenfolge |
| Zeichenfolge |
Liste der Modifikatoren
Modifikatoren könne mit jeder Variablen verwendet werden. Die zulässigen Modifikatoren sind vom Variablentyp abhängig.
Variablentyp | Modifikatoren |
Zeichenfolge | U Großbuchstaben Beispiel: |
| L Kleinbuchstaben Beispiel:
Schweben | 00.00 Auffüllen / Dezimalpunkte
Beispiel (für einen Durchmesser von 1,5101):
| F Bruchteil in Zoll Beispiel (für einen Durchmesser von 1/8 Zoll):
