Tipos de archivo
CRV3D
Los archivos creados y guardados anteriormente en Aspire se abrirán y mostrarán en la ventana diseño 2D y en la vista 3D si contienen datos 3D. Todas las trayectorias calculadas se almacenan/abren desde el archivo CRV3D.
CRV
Los archivos creados y guardados previamente en Aspire se abrirán y mostrarán en la ventana Diseño 2D. Todas las trayectorias de herramienta calculadas se almacenan/abren desde el archivo CRV.
DXF
DWG
Los archivos de otros paquetes de software CAD o gráficos como AutoCAD se abrirán en el tamaño y la posición originales. El formulario de configuración del trabajo se abre automáticamente mostrando las dimensiones X e Y máximas del diseño abierto. El tamaño real del material se puede especificar junto con el espesor requerido y los orígenes X0, Y0 y Z0 apropiados.
EPS
Los típicos archivos de software de diseño como Corel Draw se pueden abrir. El formulario Configuración del trabajo se abrirá automáticamente para que se pueda especificar el tamaño de material necesario. De forma predeterminada, el archivo EPS se colocará con la esquina inferior izquierda del diseño en X0, Y0.
AI
Se pueden abrir archivos de software de diseño típicos como Adobe Illustrator y Corel Draw. El formulario Configuración del trabajo se abrirá automáticamente para que se pueda especificar el tamaño de material necesario. El archivo AI se colocará con la esquina inferior izquierda del diseño en X0, Y0
PDF
Software como la gama de productos de Adobe se puede utilizar para convertir archivos de otro software de diseño y procesamiento de textos en el formato de archivo PDF estándar de la industria. El texto y el contenido vectorial de los archivos PDF se extraen cuando se importan a Aspire. Al importar varios documentos PDF de página, cada página se coloca en una capa independiente.
SKP
Los archivos SketchUp con un archivo de extensión .SKP (consulte www.sketchup.com) se puede importar como datos 2D adecuados para el mecanizado.
Consulte la sección Sketchup para obtener instrucciones detalladas sobre la importación de archivos de Sketchup.
