Misura - Ispeziona
L’utensile Misura consente di trovare informazioni importanti sul modello o i disegni.
Misura tra 2 punti
Quando questa opzione è selezionata, è possibile fare clic su due punti nella vista 2D e il modulo riporterà le misurazioni tra i punti in cui si ha fatto clic
Distanza
Distanza di linea retta tra i due punti.
Angolo
L’angolo (in gradi) della linea che unisce due punti, in cui l’orizzontale è zero gradi e il verticale è novanta gradi.
Distanza X
La separazione tra due punti su cui si ha fatto clic sono in X.
Distanza Y
La separazione tra due punti su cui si ha fatto clic sono in Y.
Primo punto
Le coordinate X e Y precise della prima posizione in cui si ha fatto clic.
Posizione cursore
Le coordinate aggiornate dinamicamente della posizione del cursore del mouse.
Proprietà segmento/contorni
Questa modalità consente di trovare informazioni precise sui segmenti individuali di una forma vettoriale nella vista 2D. Usare il puntatore del mouse per fare clic su una parte qualsiasi della forma e le informazioni relative all’entità su cui si ha fatto clic saranno visualizzate nel modulo.
Tipo
Il tipo di segmento su cui si ha fatto clic. Le possibilità comprendono:
- Linea
- Arco
- Curve Bezier
Lunghezza
La lunghezza del segmento su cui si ha fatto clic.
Punto iniziale e punto finale
Le coordinate precise del nodo che formano l’inizio e la fine del segmento selezionato.
Vettore
Le informazioni relative all’intero vettore, di cui il segmento selezionato fa parte, sono visualizzate in questa sezione.
Area
L’area totale del vettore selezionato
Perimetro
La lunghezza totale di tutti i segmenti che costituiscono il perimetro della forma
N. segmenti
Il numero totale di segmenti nella forma.
