Modulo laser
Il Modulo laser è disponibile quale componente aggiuntivo a pagamento per il software. Le funzionalità non sono incluse per impostazione predefinita.
Il Modulo laser è un componente aggiuntivo a pagamento di Aspireche aggiunge le seguenti funzionalità:
  • La capacità di creare Percorsi utensili di taglio e riempimento laser
  • La capacità di creare Percorsi utensili Immagine laser
  • La capacità di simulare un Percorso utensile laser
Il Percorso utensile di taglio e riempimento laser
Il Percorso utensile di taglio e riempimento laser è usato per tagliare forme o contrassegnare aree.
I ritagli possono tenere conto del passo, o della larghezza, del raggio laser, al fine di mantenere le dimensioni interne o esterne precise delle forme vettoriali selezionate. È anche possibile riempire le forme con strisce o tratteggio, per creare effetti d’ombra semplici.
Il percorso utensile Immagine laser
Il percorso utensile Immagine laser si avvale del laser e sfrutta la sua potenza per incidere una copia dell’immagine bitmap selezionata sulla superficie del materiale.
Simulazione dei percorsi utensili laser
Proprio come gli altri percorsi utensili, è possibile simulare anche quelli laser. Tuttavia, nel caso dei percorsi utensili laser, la simulazione non rimuove il materiale, ma contrassegna la superficie del modello di simulazione corrente. Il contrassegno intende simulare la bruciatura del materiale sottoposto al passaggio del laser.
test
Burn Rate 50
test
Burn Rate 100
test
Burn Rate 200
Date le numerose combinazioni di laser, potenza, materiale e velocità di avanzamento, sarà necessario calibrare la simulazione, in modo che il risultato corrisponda a quello reale. È possibile eseguire la calibrazione modificando la proprietà Velocità di erosione massima di un dato utensile. Si tratta della velocità massima a cui l’utensile al 100% di potenza continuerà a erodere il materiale. Ciò significa, che un valore più grande darà luogo a un percorso utensile simulato più scuro. È possibile impostare il valore nel Database utensili. Suggeriamo di tagliare un file campione secondo le impostazioni sul materiale e sulla potenza utilizzate in genere, e quindi di regolare la Velocità di erosione massima, in modo che la simulazione corrisponda ai risultati ottenuti.
