Entlang Vektoren kopieren
Dieses Werkzeug erstellt automatisch sich wiederholende Objektmuster, indem es Kopien der Objekte entlang eines oder mehrerer ausgewählter Vektoren setzt. Mit dem Werkzeug können Sie jedes bestehende Objekt verwenden, es verfügt jedoch über eine spezielle Option für die Erstellung von Kreisen, die bei Mustern dieser Art gängige Konstruktionselemente darstellen.
Objekt kopieren
Jeder Formvektor und jede Formvektorgruppe kann entlang einer oder mehrerer Kurven kopiert werden. Der erste Vektor oder die erste Vektorengruppe, die ausgewählt wird, ist das Objekt, das mehrfach entlang der Kurven kopiert wird.
Kreise kopieren
Geben Sie den Durchmesser der benötigten Kreise an
test
Selected Vectors
test
Circles Copied along curves
Abstand zwischen den Kopien
Dies ist der Abstand entlang der ausgewählten Kurve zwischen zwei eingefügten Vektoren. Die Option Gleichmäßigen Abstand erzwingen stellt sicher, dass Objekte an den Endpunkten der Kurve(n) positioniert werden. Wenn diese Option nicht ausgewählt wurde, werden die Objekte im definierten Abstand eingefügt, was möglicherweise nicht der genauen Länge der Kurve entspricht.
Anzahl der Kopien
Wenn Sie eine bestimmte Anzahl an Kopien auswählen, verteilt dies automatisch die vorgegebene Anzahl an Kopien mit gleichmäßigen Abständen über die gesamte Länge
Objekte an Kurve ausrichten
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die eingefügten Objekte automatisch ‚normal‘ oder senkrecht zur Kurve ausgerichtet, auf die sie kopiert werden. Wenn die Option nicht ausgewählt ist, behalten die Objekte die Ausrichtung des Originals.
test
Selected Vectors
test
Stars Copied along the curve
Kopien auf neuem Layer erstellen
Mit dieser Option werden die mehrfachen Kopien auf einem neuen Layer erstellt. Dadurch sind die resultierenden Vektoren viel einfacher auszuwählen und für Fertigungszwecke etc. zu organisieren.
Richtung umkehren
Wenn Ihre Kopien auf dem Kopf stehen, führt diese Option den Kopiervorgang entlang der ausgewählten Vektoren in umgekehrter Richtung durch. Die resultierenden kopierten Formen werden mit der anderen Seite nach oben erstellt.
