Reihenkopie-Werkzeugpfad
Mit der gleichen Herangehensweise, die das Werkzeug Reihenkopie für Vektoren in Ihrer Zeichnung verwendet, können Sie mit dieser Werkzeugpfad-Funktion einen oder mehrere Werkzeugpfade in ein Kopienraster vervielfältigen. Einer der Hauptvorteile dieses Ansatzes besteht darin, dass Sie Ihre ursprünglichen Werkzeugpfade nachträglich bearbeiten können und die Software automatisch die zugehörige Kopienreihe aktualisiert.
Werkzeugpfad-Auswahl
Um die Reihenkopie-Werkzeugpfad zu verwenden, öffnen Sie das Menü und schalten Sie über das Kontrollfeld Sichtbarkeit neben jedem Werkzeugpfad in der Liste unterhalb des Menüs die Sichtbarkeit für jeden der Werkzeugpfade ein. Die aktuell ausgewählten Werkzeugpfade erscheinen in der Liste Werkzeugpfade oben im Menü.
Die Position des resultierenden Gitters von Werkzeugpfaden wird immer rechts und oberhalb der Quell-Werkzeugpfade erstellt. Daher sollten Sie Ihre Quell-Werkzeugpfade immer in der linken unteren Ecke des Bereichs positionieren, den die Reihe füllen soll.
Zeilen und Spalten
Verwenden Sie die Felder Zeilen (Y) und Spalten (X), um die Größe Ihres Gitters und damit die Gesamtzahl der Kopien der ursprünglichen Werkzeugpfade anzugeben, die sich ergeben.
Abstand
Der Abstand zwischen den Kopien des Werkzeugpfads innerhalb des Rasters wird über die Optionsschaltflächen Offset und Zwischenraum gesteuert. Die X- und Y-Bearbeitungsfelder bestimmen den Versatz zwischen dem Startpunkt der jeweiligen Werkzeugpfade oder den Abstand zwischen den Begrenzungsrahmen der Kopie, je nach der ausgewählten Optionsschaltfläche.
Werkzeugwechsel minimieren
Die letzte Option, Werkzeugwechsel minimieren, ist nur verfügbar, wenn die Quell-Werkzeugpfade unterschiedliche Werkzeuge verwenden. Dadurch werden Werkzeugpfade mit der gleichen Werkzeuggeometrie über die Kopien hinweg gruppiert, so dass sie gemeinsam ausgegeben werden können. Durch diese Gruppierung werden die Teile jeder Kopie, die das gleiche Werkzeug verwenden, zusammen gefertigt und die gesamte Reihe kann mit der minimalen Anzahl von Werkzeugwechseln gefertigt werden. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden die Werkzeugwege für jede Kopie einzeln gefertigt, wobei für jede Kopie ein Werkzeugwechsel erforderlich ist. Ansicht der Schnittfolge der Reihenkopie-Werkzeugpfade
Arbeiten mit der Reihenkopie-Werkzeugpfade in der Werkzeugpfadliste
Reihenkopie-Werkzeugpfade werden in der Werkzeugpfadliste anders dargestellt als andere Werkzeugpfade. Die Quell-Werkzeugpfade (die ursprünglich als Grundlage der Reihe ausgewählt wurden) werden nun in einer Baumstruktur unterhalb des Elements Reihenkopie-Werkzeugpfad angezeigt. Bei komplizierten Aufträgen können Sie die Quell-Werkzeugpfade in der Liste mit den kleinen Steuerelementen und neben dem Reihenkopie-Werkzeugpfad in der Werkzeugpfadliste ausblenden. Die üblichen Kontrollfelder für die Sichtbarkeit sind auch für den Reihenkopie-Werkzeugpfad und seine Quell-Werkzeugpfade verfügbar.
Sie können die Reihenfolge der Quell-Werkzeugpfade innerhalb der Reihenkopiegruppe neu anordnen, indem Sie diese entweder mit der Maus nach oben oder unten ziehen oder indem Sie oben in der Werkzeugpfadliste auf die Sortierpfeile nach oben oder unten klicken. Diese Funktionen geben Ihnen die volle Kontrolle über jeden Werkzeugpfadtyp innerhalb der Reihe und sind besonders wichtig für die Speicherung der Werkzeugpfade
Reihenkopie-Werkzeugpfad speichern
Soweit möglich, werden Reihenkopie-Werkzeugpfade genauso gespeichert wie andere Werkzeugpfade, mit der Ausnahme, dass jeder Quell-Werkzeugpfad in der Liste alle seine Kopien repräsentiert. Wenn Sie vor dem Speichern die Sichtbarkeit eines Quell-Werkzeugpfades abschalten, wird keines der kopierten Exemplare dieses Werkzeugpfades in den gespeicherten Werkzeugpfad aufgenommen. Daher können Sie die Steuerelemente für die Sichbarkeit verwenden, um einen Werkzeugpfad speichern, dessen sämtliche Kopien gefertigt werden, der jedoch auf eine bestimmte Teilmenge der Quell-Werkzeugpfadtypen beschränkt ist.
Die allgemeine Schnittreihenfolge ist es, alle enthaltenen Werkzeugpfadstrategien für jede Kopie im Raster zu fertigen und erst danach zur nächsten Kopie überzugehen.
Wichtig
Wenn der Reihenkopie-Werkzeugpfad mehr als einen Quell-Werkzeugpfad mit dem gleichen Werkzeug enthält, kann die Reihenfolge innerhalb des Reihenkopie-Werkzeugpfads als Ganzes durch die Einstellung der Option Werkzeugwechsel minimieren beim ersten Erstellen beeinflusst werden.
