Vektoren-Abwicklung
Dieses Werkzeug konvertiert einen Vektor in einen anderen Vektor, der für die Verwendung mit dem Werkzeug Sweep mit zwei Führungsschienen geeignet ist, um aus einem gewünschten Querschnitt Rotationsmodelle zu erstellen.
Führen Sie folgende Schritte aus, um den Vektor abzuwickeln:
  1. Wählen Sie die Kontur, die sie abwickeln möchten
  2. Verwenden Sie die Optionen oder den Ziehgriff, um den Mittelpunkt der Abwicklung auszuwählen
  3. Klicken Sie auf
Die erstellte Kontur kann nun mit dem Werkzeug Sweep mit zwei Führungsschienen verwendet werden, um Rotationsmodelle zu erstellen.
Dieses Werkzeug ist nur bei Rotationsprojekten verfügbar.
Rotationsmittelpunkt
Der Rotationsmittelpunkt für die Abwicklung verändert die Abwicklung der Kontur, sodass bei der Verwendung der resultierenden Kontur für ein Rotationsmodell der Rotationsmittelpunkt des Modells der ausgewählte Punkt ist.
Konturmittelpunkt verwenden
Legt als Rotationsmittelpunkt den Mittelpunkt des Begrenzungsrahmens der ausgewählten Kontur fest
Mittelpunkt des Arbeitsbereiches verwenden
Legt als Rotationsmittelpunkt den Mittelpunkt des Arbeitsbereichs fest.
Benutzerdefinierten Punkt verwenden
Liegt den Auftragsmittelpunkt benutzerdefiniert fest. Der benutzerdefinierte Punkt kann auch festgelegt werden, indem sie den Ziehgriff auswählen und diesen an den gewünschten Punkt ziehen.
Verbessern der abgewickelten Vektoren
Üblicherweise enthält die entstehende, abgewickelte Kontur eine große Anzahl von Knoten. Wenn Sie diese Option auswählen, führt dies zu einer abgewickelten Kontur mit sehr viel weniger Knoten.
