Converti testo in curve
Consente di convertire l’oggetto di testo selezionato in una forma vettoriale, creando linee, archi e segmenti Bezier che è possibile modificare in modo interattivo. Una volta eseguita la conversione, non è possibile modificare il testo come oggetto di testo.
Nella maggior parte dei casi, il testo creato in Aspire può essere intagliato con punta a V, inciso, lavorato a tasca o profilato, oppure essere usato con le funzioni di modellazione 3D senza eseguire la conversione in curve.can be VCarved, Engraved, Pocketed and Profile machined or used with the 3D modeling functions without converting to the curves.
Alcuni font comprendono occasionalmente dei loop e dei problemi che p necessario correggere utilizzando gli utensile Modifica nodo prima di poterli usare per altre funzioni.
