Disegna cerchio
È possibile creare cerchi in modo interattivo con il cursore e i Tasti rapidi, oppure inserendo le coordinate esatte e il diametro/raggio.
La pressione della barra spaziatrice riapre l’ultimo modulo di creazione dei vettori usato. Si tratta di una funzione molto utile quando si usano altri moduli tra le varie forme create.
Interattivo
Cursore
La modalità e la procedura predefinita per disegnare un cerchio consiste in:
Fare clic e trascinare con il tasto sinistro del mouse, a indicare il punto centrale, seguito dal rilascio del tasto presso il raggio/diametro desiderato (a seconda di cosa è impostato nel modulo).
Tenendo premuto Alt e trascinando si crea un cerchio dal punto centrale.
Mentre si trascina il cursore nello schermo, il raggio è aggiornato dinamicamente. Gli incrementi dipenderanno dal raggio di ancoraggio e dalle dimensioni del lavoro.
Tasti rapidi
È possibile specificare il raggio o il diametro mentre si trascina un cerchio:
Inserire il valore durante il trascinamento, seguito daD
per il diametro, o Rper il raggio:
Esempio:
1 2 R produce un raggio di 12
Dimensioni esatte
È anche possibile tracciare i cerchi inserendo l’origine XY desiderata, selezionando Raggio o Diametro e inserendo le dimensioni desiderate.
Fare clic su per aggiornare il cerchio.
Modifica
Aprire il modulo Disegna cerchio e selezionare il cerchio da modificare.
Il cerchio selezionato è visualizzato come una linea tratteggiata color magenta. Modificare il punto centrale e il raggio o diametro
Per modificare un altro cerchio senza chiudere il modulo, tenere premuto il tastoMAIUSCe selezionare l’ellisse successiva.
Chiudi il modulo
Per terminare il disegno con l’utensile, è possibile:
- Fare clic su nel modulo
- Premere il tastoEsc
- Fare clic con il tasto destro del mouse nella vista 2D
