Offset modello
L’utensile Offset modello crea un offset 3D del modello composito.
Per usare l’utensile, specificare la distanza secondo cui si desidera eseguire l’offset del modello.
Fare clic sul pulsante per visualizzare i risultati dell’offset
Fare clic su per procedere o su per uscire dal modulo.
L’opzione Taglia valori Z in base al piano Zero assicurerà che il risultato finale sia sempre positivo. Quando si usa questa opzione con modelli contenenti aree che terminano più in basso del piano zero, tali parti del modello saranno eliminate, lasciando solo i valori positivi. Ciò può essere utile quando si usa un piano piatto all’interno del modello, onde evitare che sia effettivamente abbassato secondo la quantità di offset.
Con questa opzione è possibile eseguire l’offset con valori positivi o negativi.
Facendo ripetutamente clic sul pulsante Anteprima, si applicherà l’offset selezionato diverse volte. Fare clic su Annulla per rimuovere tutti gli effetti delle anteprime.
