Testo su curva
Questo utensile impone all’utente di selezionare una singola riga di testo con l’utensile Disegna testo e una singola curva/linea vettoriale. Prenderà il testo e lo adatterà al vettore selezionato per seguire la curvatura. Le opzioni dell’utensile consentono la posizione, lo spazio e l’ubicazione rispetto alla riga da modificare.
Per modificare le proprietà dell’oggetto di testo che era sempre su una curva, basta selezionare l’oggetto di testo. Per posizionarlo su un’altra curva, selezionare sia l’oggetto di testo, sia un vettore.
È inoltre possibile usare un vettore chiuso per adagiare il testo attorno a esso.
Dimensioni testo
Mantieni dimensioni testo
Non modificherà le dimensioni del blocco di testo
Scala testo per riempire la curva
Aumenterà le dimensioni dei caratteri al fine di adattarli lungo tutta la lunghezza della curva selezionata.
Spaziatura testo
È possibile usare il dispositivo di scorrimento per aumentare e diminuire la spaziatura tra termini o caratteri. Ogni volta che si apre il modulo o si seleziona del nuovo testo, il comando parte dal contrassegno 100%. Durante la modifica del testo, è possibile aumentare o diminuire la scala rispetto al valore originale.
Posizione testo
Sopra la curva
Sulla curva
Sotto la curva
Testo sull'altro lato
Distanza offset
Consente di allontanare il testo dalla curva secondo una distanza specificata.
Allineamento testo
Le 3 opzioni consentono di allineare il testo adattato alla curva a sinistra, al centro o a destra della curva selezionata. In alternativa, quanto si usa una curve vettoriale chiusa, relativamente al nodo iniziale.
Ricordarsi che è possibile modificare il nodo iniziale con gli utensili di modifica dei nomi, disponibili con il menu visualizzabile facendo clic con il tasto del mouse e selezionando Inverti direzione.
È anche possibile allineare i caratteri della stringa di testa “normali” alla curva guida, o a sinistra nella posizione verticale originale.
