Percorso utensile al plasma
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11/dc9bc0ac6d867c6d5cc1c5018ec4cd9d0a90839a-786x770.png)
Questo gadget supporta gli utensili a lama fissa per la macchina CNC. Si avvale dei vettori selezionati nella vista 2D quale base di un percorso utensile del tipo profilo con linea centrale che comprende rotazioni preso gli spigoli, onde assicurare che la lama fissa resta allineata correttamente durante il taglio.
Attenzione
Durante la lavorazione, accertarsi di spegnere il mandrino.
Offset lama
La punta di una lama fissa è soggetta leggermente a offset dal centro di ancoraggio dell’utensile, onde consentirne la rotazione durante il taglio. Tale valore specifica la distanza e sarà fornito dal produttore dell’utensile.
Angolo di tolleranza
Questo valore indica quando occorre usare una rotazione in uno spigolo. Le modifiche alla direzione dell’utensile presso gli spigoli secondo angolazioni inferiori a tale valore non produrranno rotazioni.
Profondità di taglio
Questo valore stabilisce la profondità di taglio finale del percorso utensile. È impostato per default sullo spessore del materiale corrente.
Profondità di rotazione
Perché la rotazione sia eseguita correttamente, la lama deve restare in contatto con il materiale. Tuttavia, in genere ci si avvale di una lieve ritrazione per sollevare leggermente la lama e minimizzare i segni sul materiale durante la rotazione. Di conseguenza, questo valore deve essere inferiore alla profondità di taglio e appropriato per l’utensile e il materiale.
Passate
Questo valore determina il numero di passate usate per tagliare a piena profondità. Per specificare la profondità dei singoli tagli, dividere la profondità di taglio per il numero di passate.
Usa punti iniziali vettore
Se si seleziona l’opzione Usa punti iniziali vettore, il gadget userà i punti iniziali di un vettore per avviare il taglio dei vettori. Si prega di notare che il gadget presume che la lama inizi parallela all’asse X positivo. Se l’opzione non è selezionata, il gadget tenterà di trovare quelle che ritiene posizioni iniziali sensibili.
Velocità di avanzamento e affondamento
Si tratta delle velocità secondo cui la macchina spingerà la lama nel materiale durante una passata di taglio, e della velocità di affondamento dell’utensile nel materiale all’inizio di una passata di taglio. Si prega di accertarsi che i valori siano appropriati per l’utensile e il materiale tagliato.
