Modifica
Annulla | Annulla le ultime 5 modifiche eseguite dall’utente. | |
Ripeti | Ripristina le fasi di progettazione annullate con il comando Annulla (cfr. qui sopra), per tornare alla fase da cui l’utente ha iniziato a usare la funzione Annulla. | |
Taglia | Rimuove gli oggetti selezionati dal lavoro e li posiziona negli Appunti. | |
Copia | Copia oggetti selezionati negli Appunti, lasciando l’originale in posizione | |
Incolla | Incolla i contenuti degli Appunti nel modello (vedere Taglia e copia qui sopra). | |
Elimina | Elimina l’oggetto selezionato, equivale a premere il tastoCanc nella tastiera | |
Selezione► | ||
Allinea oggetti selezionati ► | Offre all’utente tutte le opzioni della sezione Allinea oggetti del menu. Apre il modulo Utensili di allineamento. | |
Unisci vettori | Unisce i vettori aperti. Apre il modulo Unisci vettori. | |
Adatta curve a vettori | Consente di inserire archi, curve Bezier o linee in vettori esistenti per “levigarli”. Apre il modulo Adatta curve a vettori. | |
Annida vettori selezionati | Apre il modulo Annidamento. | |
Dimensioni e posizione lavoro | Apre il modulo Impostazione lavoro. | |
Note | Apre una casella di testo in cui è possibile registrare note sul lavoro, come il nome di un cliente, il materiale necessario, istruzioni di configurazione speciali o altre informazioni sul testo pertinenti che si desidera conservare al salvataggio del lavoro. Se il testo inizia con un punto/punto a capo “.” , la finestra di dialogo Note sarà visualizzata automaticamente a ogni apertura del file. È anche possibile emettere il testo della finestra di dialogo Note nel percorso utensile quale campo di commento. Vedere la Guida Modifica del Post Processor. | |
Variabili documento | Apre la finestra di dialogo Variabili documento. | |
Opzioni di ancoraggio | Apre la finestra di dialogo Opzioni di ancoraggio. | |
Opzioni | Apre la finestra di dialogo Opzioni programma, in cui è possibile personalizzare determinati aspetti del programma. |
Selezione
Seleziona tutti i vettori | Consente di selezionare tutti i vettori attualmente visibili nella parte (i vettori presenti nei layer invisibili non sono selezionati). | |
Seleziona tutti i vettori aperti | Consente di selezionare tutti i vettori attualmente aperti nella parte | |
Seleziona tutti i vettori duplicati | Consente di selezionare tutti i vettori duplicati attualmente visibili nella parte: si tratta di vettori che sono le copie esatte l’una dell’altra in termini di forma e ubicazione, in modo che visibilmente sembrano essere un solo vettore. Ciò può causare problemi per alcune funzioni sui percorsi utensili e la modellazione, per cui può essere utile eliminarli o spostarli in un nuovo layer. | |
Seleziona tutti i vettori sul layer corrente | Consente di selezionare tutti i vettori sul layer selezionato. | |
Deseleziona tutto | Deseleziona tutti i vettori attualmente selezionati nella parte | |
Selettore vettori... | Apre la finestra di dialogo Selettore vettore. |
- Consente di aggiungere note al file/modello.
- Se le note iniziano con ., la sezione delle note sarà aperta automaticamente quando si apre il file associato.
È inoltre disponibile una funzione di controllo ortografico.
- Il software verifica lo spelling per l’utente e sottolinea in rosso le parole errate.
- Quando si fa clic su una parola sottolineata. Suggerisce correzioni per l’utente.
- È disponibile una funzione Aggiungi parola per aggiungere un nuovo termine.
- È disponibile una funzione Rimuovi parola se si desidera rimuovere un termine aggiunto per errore (deve trattarsi di un termine aggiunto dall’utente).
- La lingua del controllo ortografico è la stessa del software.
- Tutte le lingue supportate dal software sono supportate dal controllo ortografico, a eccezione del giapponese.
