Importazione di un componente o modello 3D
Questo comando visualizza la finestra di dialogo File - Apri, in cui è possibile selezionare e aprire file Aspire(CRV3D) esistenti e file 3D di terzi importabili. Se si ha selezionato un formato di modello 3D di terzi, sarà visualizzato il modulo Orienta modello (cfr. qui di seguito), che consente di manipolare il modello 3D prima di convertirlo in un componente.
CRV3D
Saranno aperti i dati 3D di file creati e salvati in precedenza in Aspiree sarà creato un nuovo componente singolo (da tutti i componenti 3D visibili nel file al momento del salvataggio). Il nuovo componente avrà lo stesso nome del file. Esso sarà importato secondo le dimensioni e la posizione di salvataggio della parte nel file originale.
3DCLIP
I file 3D ClipArt sono esportati daAspire. Tale formato mantiene la struttura dei componenti dei componenti ClipArt al momento del salvataggio, per cui importerà tutti i componenti, compreso quello ClipArt. Esso sarà importato secondo le dimensioni e la posizione di salvataggio della parte nel file originale.
V3M
V3M è un formato file proprietario sviluppato da Vectric per Vector Art 3D e Design and Make. È possibile acquistare file in questo formato su www.vectorart3d.com e www.designandmake.com e una volta importati in Aspirecreeranno un nuovo componente con lo stesso nome del file. Esso sarà importato secondo le dimensioni e la posizione di salvataggio della parte nel file originale.
STL
Formato standard per modelli 3D complessi, sulla base di una mesh triangolare. È possibile esportare i file STL da diversi programmi di progettazione 3D, come Rhino. Tali modelli possono essere del tutto tridimensionali (vale a dire, avere un davanti, un dietro, ecc.); ciò significa, che quando si apre questo tipo di file, esso deve essere dimensionato e orientato, prima di poter creare un componente (Aspirerappresenta soltanto bassorilievi, per cui non è possibile lavorare con un oggetto completamente 3D). Una volta che il file è divenuto un componente, avrà lo stesso nome del file STL originale. È necessario importare questo tipo di file con Orienta modello 3DAspire.
DXF
File DXF 3D di AutoCAD e molti altri pacchetti di modellazione CAD; devono essere mesh 3D e non semplicemente dati di wireframe dei vertici dei modelli. È necessario importare questo tipo di file con Orienta modello 3DAspire.
3DS
Formato nativo di 3D Studio Max e molti altri pacchetti di modellazione orientati all’animazione. È necessario importare questo tipo di file con Orienta modello 3DAspire.
OBJ
Formato nativo di Wavefront e molti altri pacchetti di modellazione orientati all’animazione. È necessario importare questo tipo di file con Orienta modello 3DAspire.
SKP
Formato nativo del pacchetto di modellazione SketchUp. È necessario importare questo tipo di file con Orienta modello 3DAspire.
Se si desidera leggere dati da un digitalizzatore 3D o un dispositivo di scansione, STL è in genere il formato migliore che occorre usare per importare i dati. Molti pacchetti software che si avvalgono di uno scanner offrono un’opzione di esportazione STL; in caso contrario, potrebbe essere necessario un programma software di terzi per convertire i dati in un modello STL.
Importazione di un modello 3D (STL, DXF, 3DS, OBJ, ...)
Quando si seleziona uno di questi formati per l’importazione di un file 3D, è necessario orientare e scalare il modello importato prima che possa diventare un componente. È visualizzata un finestra di importazione speciale ed è attivato un set di utensili di orientamento/scala. A seconda del tipo di lavoro, la finestra di importazione sarà differente:
Reimportazione
Una volta che il modello 3D è stato importato, e a condizione che non abbia subito modifiche significative, è possibile importare nuovamente il modello per regolare le dimensioni, la posizione e il piano di sezionamento del modello importato. Per reimportare, fare clic con il tasto destro su uno dei componenti del modello importato nell’albero dei componenti e selezionare
Se si ha usato la nuova struttura di segmentazione, la reimportazione aprire la finestra di dialogo Segmento 3D secondo l’ultimo stato noto del modello, per poter apportare una piccola variazione e reimportare.
