Modello
Crea componente ► | |
Crea componente da... ► | |
Esporta bitmap in scala di grigi | |
Esporta come ClipArt 3D: consente di esportare il modello selezionato come un file .3DClip. | |
Ripristina all'interno di vettori selezionati: elimina tutto che è contenuto all’interno del/i vettore/i selezionato/i in un modello di lavoro | |
Ripristina all'esterno di vettori selezionati: elimina tutto che è contenuto all’esterno del/i vettore/i selezionato/i in un modello di lavoro | |
Dividi componente selezionato: dividere il componente selezionato utilizzando un vettore. | |
Crea contorno vettore attorno a componenti selezionati: consente di creare un nuovo vettore corrispondente al bordo del componente selezionato. | |
Crea componente
Aggiungi piano zero: crea un componente delle dimensioni della configurazione del lavoro, con un’altezza pari a zero. |
Esporta come bitmap in scala di grigi
Questa opzione di esportazione salverà il Modello composito (modello di lavoro + componenti visibili) quale file immagine basato su raster (formato .bmp/.jpg/.gif)- È destinata principalmente agli utenti di apparecchiature per incisione laser e macchine CarveWright/CompuCarve. È inoltre possibile usarla per esportare il 3D come scala di grigi, per l’uso con programmi di grafica.
Quando si esporta l’immagine, le aree più alte del modello saranno bianche e quelle più basse nere; tutte le profondità intermedie avranno livelli graduati di grigio, a seconda della loro posizione relativa tra la cima e il fondo della parte.
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11/c474d433d9949d2197d0e6a0a02de90bc15a5976-305x206.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11/77b67dad1b6a9d65bd5ee00ed6aac7c768a0be17-307x205.png)
Per usare questa funzione è necessario disporre di componenti visibili o di qualcosa nel modello di lavoro.
Crea componente da anteprima percorso utensile
Questa opzione consente di prendere l’anteprima del percorso utensile corrente per creare un modello di componente da essa. Sono disponibili due applicazioni principali per questa funzione:
- Può essere utile per aiutare a identificare le aree non lavorate, in modo da poter usare un utensile più piccolo per intagliarle maggiormente nei dettagli.
- Può essere usata per creare componenti di modello in cui la forma è stata creata usando la forma dell’utensile, come le venature scanalatura su percorso utensile di foglia o texture]. La seconda applicazione è particolarmente indicata per i clienti che progettano di salvare un’immagine in scala di grigi del modello 3D (per Laser o CarveWright), piuttosto che eseguire i veri e propri percorsi utensili dal software.
Una volta selezionata questa voce, l’anteprima del percorso utensile corrente sarà convertita in un componente, il quale è aggiunto all’elenco dei componenti e sarà denominato Anteprima del percorso utensile.
Se la parte è stata ritagliata e l’opzione Elimina materiale residuo selezionata, solo le parti rimaste sullo schermo diverranno il Componente. Se la parte non è completamente ritagliata o se il materiale residuo non è stato eliminato, l’intero blocco Anteprima del percorso utensile diverrà il componente, compreso quello che potrebbe essere materiale di scarto. Per evitare tale situazione senza eliminare il materiale residuo, premere il tastoMAIUSC; cfr. qui di seguito per maggiori informazioni.
Quando si tiene premuto il tastoCtrl o MAIUSC, sono disponibili due opzioni che è possibile attivare quando si seleziona la funzione Crea componente da anteprima percorso utensile.
Se si preme il tastoMAIUSC quando si crea il componente, le aree dell’Anteprima del percorso utensile sopra le aree trasparenti nel modello composito saranno ignorate. Ciò produrrà un Componente che rappresenta l’Anteprima del percorso utensile, ma elimina qualsiasi cosa che non sia presente nell’area del modello 3D in cui erano stati creati i percorsi utensili.
Se si preme Ctrl , il componente creato rappresenterà la differenza tra i modello composito e l’Anteprima del percorso utensile. Questa operazione crea un modello dall'aspetto strano, in quanto rappresenterà soltanto il materiale lasciato dal raggio dell’utensile durante la finitura. Può essere utile se si desidera lavorare tali aree con un utensile più piccolo, in quanto è poi possibile usare questo modello per creare i vettori per limitare il percorso utensile per tale operazione, minimizzando i tempi per creare una finitura più dettagliata.
Le immagini seguenti mostrano le 3 opzioni disponibili. Sotto a sinistra è indicato il Componente standard creato da un modello lavorato che comprende il blocco di scarto. L’opzione centrale mostra l’opzione quando si preme il tastoMAIUSC, così da ignorare il modello di anteprima dell’ora originale della parte lavorata. Infine, l’immagine sulla destra mostra il Componente creato tenendo premuto il tasto Ctrl che è differente tra la parte originale e l’immagine centrale.
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11/0b8089b9095ade32b050ee5bcf1f5f00d5c06e4e-220x189.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11/01561b146dd9b009bb22b9c8805a552a5efc4f28-189x189.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11/c8f112575690d4146d3239fb588627be5e13fca0-189x189.png)
NOTA IMPORTANTE
Anche se è possibile selezionare questa opzione in qualsiasi momento, ha senso usarla solo mentre l’Anteprima del percorso utensile è attiva nella vista 3D, in modo da assicurare che il componente rappresenti ciò che è effettivamente possibile vedere. È possibile accedere all’Anteprima del percorso utensile facendo clic sull’icona nel menu Operazioni percorso utensile (visualizzato qui di seguito ed evidenziato da una casella rossa); esso sarà visualizzato automaticamente anche dopo il calcolo di un percorso utensile.
