Database utensili - Formato nome
In questa finestra di dialogo è possibile modificare il modello di denominazione usato per denominare gli utensili comprendenti quel tipo di utensile. È possibile accedervi tramite l’icona sul nome di uno degli utensili della finestra di dialogo Database utensili, e la sua modifica interesserà l’utensile in questione o tutti gli utensili dello stesso tipo.
Formato
In questo campo è possibile inserire il formato nome/modello che sarà usato per l’utensile (o gli utensili di questo tipo, controllati dalle caselle di controllo).
Il modello contiene delle variabili del formato{Variable Name}
che saranno costituite dal valore reale relativo all’utensile.
- Ad esempio,
{Tool Type}
sarà Fresa a candela per un utensile Fresa a candela e Sferico per un utensile sferico. - È inoltre possibile formattare tali valori in determinati modi per mezzo di modificatori
{Variable Name|Modifier}
. Nell'esempio precedente,{Tool Type|U}
darebbe luogo a FRESA A CANDELA o SFERICO.
L’elenco di tutte le variabili e modificatori è disponibile in fondo alla pagina. È anche possibile accedervi facendo clic con il tasto destro del mouse sul campo e selezionando la variabile.
Le variabili possono riferirsi alla geometria degli utensili, ai dati di taglio o persino alla macchina e al materiale usati. Il nome dell’utensile sarà aggiornato automaticamente all’interno del contesto corrente. Ad esempio,
- Abbiamo in materiali MDF e Oak (Quercia) e un utensile con il modello di denominazione
. L’utensile è una fresa a candela a 0,5 pollici. - Quando il materiale MDF è attivo, il nome dell’utensile diventa Fresa a candela 0,5 MDF. Quando Oak è attivo, diventa Fresa a candela 0,5 Oak.
- Quando si seleziona l’utensile per la creazione di percorsi utensili, sarà usato il nome dell’utensile con il nome di materiale corretto, consentendo di trovare immediatamente la variante dell’utensile usata.
Imposta come predefinito
È possibile usare questa finestra di dialogo per gestire la formattazione del nome per ogni tipo di utensile. Quando si imposta un formato come predefinito, gli utensili creati successivamente saranno denominati in base a tale formato per default. L’impostazione di un formato come predefinito (opzionalmente) consente proprio di far questo.
Gli utensili che non contengono il formato nome predefinito per questo tipo potranno essere ripristinati per mezzo del comando accanto al campo sul formato.
Aggiorna utensili esistenti
Quando su modifica il formato nome di un utensile, è possibile rinominare tutti gli altri utensili contenenti lo stesso tipo di utensile.
Se si seleziona questa casella di controllo, sarà possibile
- Rinominare tutti gli utensili dal nome corrispondente.
- Rinominare tutti gli utensili indistintamente.
Elenco delle variabili
Qui di seguito è fornito un elenco completo delle variabili che è possibile usare nel formato.
In alcuni, potremmo non essere in grado di trovare un valore valido. Ad esempio, se si usa {Material Name}
senza alcun materiale attivo. In tal caso, conserveremo semplicemente il nome della variabile nel nome dell’utensile. Tale situazione non dovrebbe accadere se l’utensile è valido/idoneo alla selezione del percorso utensile.
Variabile | Tipo |
Geometria | |
| Stringa |
| Stringa |
| Stringa |
| Mobile |
| Mobile |
| Mobile |
| Mobile |
| Mobile |
| Intero |
| Intero |
Parametri di taglio | |
| Stringa |
| Stringa |
| Mobile |
| Mobile |
| Mobile |
| Mobile |
| Intero |
| Mobile |
| Mobile |
Velocità e avanzamenti | |
| Stringa |
| Mobile |
| Mobile |
| Intero |
| Stringa |
| Mobile |
| Mobile |
| Intero |
Materiale | |
| Stringa |
Macchina | |
| Stringa |
| Stringa |
| Stringa |
| Stringa |
Elenco dei modificatori
È possibile usare i modificatori in qualsiasi variabile. I modificatori validi dipendono dal tipo di variabile.
Tipo di variabile | Modificatori |
Stringa | U Maiuscola Ad esempio: |
L Minuscola Esempio: | |
Mobile | 00,00 Padding/Decimali
Esempio (per un diametro di 1,5101),
F Frazione in pollici Esempio (per un diametro da 1/8 pollice):
