Polygon zeichnen
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/12/97d9435a0598ee0abde749485add21c819fc5025-238x397.png)
Polygone (z.B. Dreiecke, Fünfecke, Sechsecke etc.) können interaktiv mit dem Cursor und den Schnelltasten oder durch die manuelle Eingabe von Seitenanzahl, genauen Koordinaten und Radius erstellt werden.
Interaktive Erstellung
Der schnellste und einfachste Weg, ein Polygon zu zeichnen, ist die Verwendung der Maus in der 2D-Ansicht.
- Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um den Mittelpunkt anzugeben.
- Ziehen Sie die Maus bei gedrückter linker Maustaste auf den gewünschten Radius.
- Lassen Sie die linke Maustaste los, um die Form abzuschließen.
Wenn Sie beim Ziehen die Taste ALT gedrückt halten, entsteht ein Polygon vom Mittelpunkt aus.
Schnelltasten
Standard
Standardmäßig wird die Eingabe einzelner Werte verwendet, um den Radius Ihres Polygons festzulegen. Geben Sie beim Ziehen des Polygons Radius Wert Eingeben ein, um ein Polygon mit dem genau angegebenen Radius zu erstellen.
Beispiel
- 2 . 6 Eingeben – Erstellt ein Polygon mit einem Radius von 2,5. Alle weiteren Einstellungen laut Formular
Wenn Sie nach Ihrem Wert bestimmte Buchstabentasten verwenden, können Sie auch genau angeben, auf welche Eigenschaft sich dieser bezieht.
- Wert D – Erstellt ein Polygon mit dem angegebenen Durchmesser und allen anderen Eigenschaften gemäß dem Formular.
- Wert S Wert R – Erstellen Sie ein Polygon mit der angegebenen Anzahl an Seiten (S) und dem Außenradius (R).
- Wert S Wert D - Erstellt ein Polygon mit der angegebenen Anzahl an Seiten (S) und dem Außendurchmesser (D)
Beispiele
- 1 R - Außenradius 1, Anzahl der Seiten gemäß Form
- 1 D - Außendurchmesser 1, Anzahl der Seiten gemäß Form
- 8 S 1 R – Ein 8-seitiges Polygon mit einem Außenradius R von 1
- 6 S 2 . 6 D – Ein 6-seitiges Polyon mit einem Außendurchmesser von 2,5
Genaue Größe
Polygone können auch gezeichnet werden, indem Sie den gewünschten XY-Ursprung eingeben, Radius oder Durchmesser auswählen und die gewünschte Größe eingeben.
Klicken Sie auf , um den Kreis zu aktualisieren
Bearbeiten bestehender Polygone
Um ein bestehendes Polygon zu bearbeiten, wählen Sie dieses aus, bearbeiten Sie die Parameter und klicken Sie auf , um den Kreis zu aktualisieren.
