Bearbeiten
Rückgängig machen
Geht rückwärts durch die letzten 5 vom Benutzer vorgenommenen Änderungen.
Wiederholen
Geht vorwärts durch Entwurfsschritte, die mit dem Befehl „Rückgängig“ (siehe oben) rückgängig gemacht wurden, um zu dem Punkt zurückzukehren, an dem der Benutzer begonnen hat, die Funktion „Rückgängig“ zu verwenden.
Ausschneiden
Entfernt die ausgewählten Objekte aus dem Job und legt sie in der Zwischenablage ab.
Kopieren
Kopiert ausgewählte Objekte in die Zwischenablage und belässt das Original an Ort und Stelle
Einfügen
Fügt den Inhalt der Zwischenablage in das Modell ein (siehe Ausschneiden und Kopieren oben).
Entfernen
Löscht das ausgewählte Objekt – genauso wie das Drücken der Entfernen -Taste auf Ihrer Tastatur
Auswahl►
Wählen Sie verschiedene Arten von Vektoren aus
Ausgewählte Objekte ausrichten ►
Geben Sie dem Benutzer alle Optionen, die im Abschnitt „Objekte ausrichten“ des Menüs abgedeckt sind.
Öffnet das Formular Ausrichtungswerkzeuge .
Vektoren verbinden
Verbindet offene Vektoren.
Öffnet das Formular Vektoren verbinden .
Vektoren Kurvenanpassung
Ermöglicht die Anpassung von Bögen, Bezier-Kurven oder Linien an vorhandene Vektoren, um diese zu „glätten“.
Öffnet das Formular Kurven an Vektoren anpassen .
Ausgewählte Vektoren verschachteln
Öffnet das Formular Schachtelung .
Seiten tauschen
Öffnet das Formular Auftragseinrichtung .
Seiten tauschen
Wechseln Sie bei einem zweiseitigen Projekt zwischen Ober- und Unterseite.
Bemerkungen
Öffnet ein Textfeld, in dem Sie Notizen zu diesem Auftrag erfassen können, z. B. Kundenname, benötigtes Material, spezielle Einrichtungsanweisungen oder andere relevante Textinformationen, die Sie beim Speichern des Auftrags behalten möchten.
Wenn der Text mit einem Punkt/Punkt/Punkt „.“ beginnt. , wird das Dialogfeld „Notizen“ bei jedem Öffnen der Datei automatisch angezeigt. Der Text aus dem Notizen-Dialog kann optional auch als Kommentarfeld in den Werkzeugweg ausgegeben werden. Siehe Anleitung zur Postprozessor-Bearbeitung.
Dokumentenvariablen
Öffnet den Dialog Dokumentenvariablen .
Snap-Optionen
Öffnet den Dialog Snap-Optionen .
Optionen
Öffnet den Dialog Programmoptionen , um die Anpassung bestimmter Aspekte des Programms zu ermöglichen.
Auswahl
Wählen Sie „Alle Vektoren“ aus
Wählt alle aktuell sichtbaren Vektoren im Design aus (Vektoren auf unsichtbaren Ebenen werden nicht ausgewählt).
Wählen Sie „Alle offenen Vektoren“ aus
Wählt alle derzeit sichtbaren offenen Vektoren im Design aus
Wählen Sie „Alle doppelten Vektoren“ aus
Wählt alle derzeit sichtbaren doppelten Vektoren im Teil aus. Hierbei handelt es sich um Vektoren, die hinsichtlich Form und Position exakte Kopien voneinander sind, sodass sie optisch wie nur ein Vektor erscheinen. Diese können bei einigen Werkzeugweg- und Modellierungsfunktionen zu Problemen führen. Daher kann es sinnvoll sein, sie zu löschen oder auf eine neue Ebene zu verschieben.
Wählen Sie „Alle Vektoren auf der aktuellen Ebene“ aus
Wählt alle Vektoren auf der ausgewählten Ebene aus.
Alles wiederufen
Hebt die Auswahl aller aktuell ausgewählten Vektoren im Teil auf
Vektor-Auswahl...
Öffnet den Dialog Vektorenwähler .
Hinweise
  • Auf diese Weise können Sie Notizen zu Ihrer Datei/Ihrem Modell hinzufügen.
  • Wenn die Notizen mit beginnen. Der Abschnitt „Notizen“ wird automatisch geöffnet, wenn Sie die Datei öffnen, mit der sie verknüpft sind.
Damit ist auch eine Rechtschreibprüfungsfunktion verbunden.
  • Die Software prüft die Rechtschreibung für den Benutzer und unterstreicht Fehler in Rot.
  • Bei einem Klick auf ein unterstrichenes Wort erhält der Benutzer Korrekturvorschläge.
  • Wenn Sie dem Wörterbuch ein neues Wort hinzufügen möchten, nutzen Sie die Funktion „Neues Wort“.
  • Sollten Sie dem Wörterbuch fälschlicherweise ein Wort hinzugefügt haben, steht Ihnen auch eine Funktion „Wort löschen“ zur Verfügung (es muss sich hierbei um ein Wort handeln, das der Benutzer hinzugefügt hat).
  • Die Sprache der Rechtschreibprüfung entspricht der Sprache der Software.
  • Die Rechtschreibprüfung unterstützt alle von der Software unterstützten Sprachen außer Japanisch.
HTML-Links.
Um einen Link in die Notiz einzugeben, gehen Sie in Ihrem Webbrowser zur entsprechenden Seite und wählen Sie die URL der Seite aus der Adressleiste aus.
STRG+C, um es zu kopieren, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste in das Notizfeld und verwenden Sie die Option „Einfügen“, um es in die Notizen einzugeben.
Um den HTML-Link im Notizfenster zu verwenden, halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken Sie auf den Link. Dadurch wird der Standard-Webbrowser Ihres Computers geöffnet und die Webseite geladen.
