Dateitypen
CRV3D | Zuvor in Aspire erstellte und gespeicherte Dateien werden geöffnet und im 2D-Designfenster und in der 3D-Ansicht angezeigt, wenn sie 3D-Daten enthalten. Alle berechneten Werkzeugwege werden aus der CRV3D-Datei gespeichert/geöffnet. Dieses Format ist nur mit Aspire kompatibel |
CRV | Dateien, die zuvor in Aspire erstellt und gespeichert wurden, werden geöffnet und im 2D-Designfenster angezeigt. Alle berechneten Werkzeugwege werden aus der CRV-Datei gespeichert/geöffnet. |
CRVT CRVT3D | Zuvor in Aspire erstellte und gespeicherte Vorlagendateien werden geöffnet und im 2D-Designfenster und in der 3D-Ansicht angezeigt, wenn sie 3D-Daten enthalten. Alle berechneten Werkzeugwege werden aus der CRVT/CRVT3D-Datei gespeichert/geöffnet. CRVT3D ist nur mit Aspire kompatibel |
DXF | Dateien aus anderen CAD- oder Grafiksoftwarepaketen wie AutoCAD werden in der Originalgröße und -position geöffnet. Das Job-Setup-Formular wird automatisch geöffnet und zeigt die maximalen X- und Y-Abmessungen des geöffneten Designs an. Anschließend kann die tatsächliche Größe des Materials zusammen mit der erforderlichen Dicke und den entsprechenden X0-, Y0- und Z0-Ursprüngen angegeben werden. |
EPS | Es können Dateien aus typischer Designsoftware wie Corel Draw geöffnet werden. Das Formular „Job-Setup“ wird automatisch geöffnet, sodass die erforderliche Materialgröße angegeben werden kann. Standardmäßig wird die EPS-Datei mit der unteren linken Ecke des Designs bei X0, Y0 platziert. |
KI | Es können Dateien aus typischen Designprogrammen wie Adobe Illustrator und Corel Draw geöffnet werden. Das Formular „Job-Setup“ wird automatisch geöffnet, sodass die erforderliche Materialgröße angegeben werden kann. Die AI-Datei wird mit der unteren linken Ecke des Designs bei X0, Y0 platziert |
Mit Software wie der Adobe-Produktpalette können Dateien aus anderen Design- und Textverarbeitungsprogrammen in das branchenübliche PDF-Dateiformat konvertiert werden. Der Text- und Vektorinhalt von PDF-Dateien wird beim Import in Aspireextrahiert. Beim Importieren mehrseitiger PDF-Dokumente wird jede Seite auf einer separaten Ebene platziert. | |
SKP | SketchUp-Dateien mit der Erweiterung .SKP (siehe www.sketchup.com) können als für die Bearbeitung geeignete 2D-Daten importiert werden. |
