Werkzeugpfade
![]() | Registerkarte „Werkzeugwege“ anzeigen | Kann aktiviert ✓ aktiviert oder deaktiviert werden, um die Werkzeugweg-Registerkarte offen zu fixieren oder sie zu lösen und auszublenden. |
![]() | Berechnen Sie alle Werkzeugwege im Projekt neu. | |
| Werkzeugwegzeichnung ► | Öffnet das Untermenü „Werkzeugwegzeichnung“. |
| Vorschau der Simulationsqualität ► | Dies steuert die Auflösung (Anzahl der Punkte) im Simulationsmodell „Werkzeugwegvorschau“ und bestimmt die Detailgenauigkeit, die das Modell bei der Vorschau und dem Werkzeugweg anzeigt. Je höher die Qualität, desto langsamer wird die Simulationsgeschwindigkeit. Es werden Richtlinien dazu gegeben, um wie viel langsamer es voraussichtlich sein wird. Diese hängen jedoch von der Leistung des PCs und der relativen Größe des für Ihre Arbeit verwendeten Werkzeugs ab (je größer das Werkzeug, desto langsamer die Leistung).
| Vorlagen ► | Öffnet das Untermenü „Werkzeugweg-Vorlagen“. |
![]() | Öffnet Erstellen Sie ein zusammengeführtes Werkzeugwegformular , um verschiedene Werkzeugwege, die dasselbe Werkzeug verwenden, in einem optimierten Werkzeugweg zusammenzuführen. | |
![]() | Erstellt ein Job-Setup-Blatt, das einen Überblick über alle Werkzeugwege im Job gibt. Dadurch wird ein Dialogfeld „Datei speichern unter“ geöffnet, in dem Sie aufgefordert werden, einen Speicherort für das erstellte Blatt anzugeben. Das erstellte Auftragseinrichtungsblatt ist eine einzelne HTML-Seite, die zur Anzeige in einem Webbrowser Ihrer Wahl oder zum Drucken geeignet ist. Dies kann auch mit Job-Setup-Blatt-Editor im Gadgets-Menüangepasst werden. | |
| Öffnet den Materialverwaltung -Dialog von Werkzeugdatenbank | |
![]() | Öffnet den Werkzeugdatenbank -Dialog. |
Untermenü Werkzeugpfad-Zeichnung
![]() | 2D-Vorschau einzeichnen | Kann aktiviert ✓ oder deaktiviert werden, um die Werkzeugpfad-Vorschau in der 2D-Ansicht anzuzeigen. |
![]() | 2D-Vorschau als Festkörper anzeigen | Kann aktiviert ✓ oder deaktiviert werden, um von der Drahtmodell-Ansicht zur Festkörper-Ansicht zu wechseln. |
![]() | 3D-Ansicht automatisch öffnen | Legt fest, ob die 3D-Ansicht und das Menü Werkzeugpfad-Vorschau nach der Erstellung der Werkzeugpfade automatisch angezeigt werden. |
![]() | Schnelle Bewegungen einzeichnen | Aktiviert und deaktiviert die Sichtbarkeit der roten, schnellen Bewegungslinien in der 3D-Ansicht, wenn die Werkzeugpfade angezeigt werden. |
![]() | Eintauchbewegungen einzeichnen | Aktiviert und deaktiviert die Sichtbarkeit der cyanfarbenen Linien für Eintauchbewegungen in der 3D-Ansicht, wenn die Werkzeugpfade angezeigt werden. |
![]() | Einzugsbewegungen einzeichnen | Aktiviert und deaktiviert die Sichtbarkeit der grünen Linien für Einzugsbewegungen in der 3D-Ansicht, wenn die Werkzeugpfade angezeigt werden. |
![]() | Verbindungsbewegungen einzeichnen | Aktiviert und deaktiviert die Sichtbarkeit der violetten Linien für Verbindungsbewegungen in der 3D-Ansicht, wenn die Werkzeugpfade angezeigt werden. Eine Verbindungsbewegung ist eine reine 2D-Bewegung zwischen Werkzeugpfad-Konturen, die sich üblicherweise in Offset-Taschenmuster-Werkzeugpfaden findet. |
Untermenü Vorlagen
Speichert den aktuell ausgewählten Werkzeugpfad als Vorlage zur Verwendung in einem anderen Projekt. | |
Speichert alle aktuell sichtbaren Werkzeugpfade als eine einzelne Vorlage zur Wiederverwendung in einem anderen Projekt. | |
Lädt eine zuvor gespeicherte Vorlage, die alle Einstellungen für eine oder mehrere Werkzeugpfad-Strategien beinhaltet. |
