VCarve Inlay-Werkzeugweg – Plug
Beim Bearbeiten des Plug-Teils eines VCarve-Inlay-Werkzeugwegs wird Ihnen eine etwas andere Form als der ursprüngliche Werkzeugweg angezeigt.
Viele dieser Optionen funktionieren mit den folgenden Ausnahmen auf die gleiche Weise wie das übergeordnete Werkzeugwegformular.
Taschentiefe (D)
Diese Option ist ausgegraut und seit der ursprünglichen Generierung dieses Werkzeugwegs gesperrt. Wenn Sie diese Einstellung anpassen müssen, müssen Sie beide Teile des Inlay-Werkzeugwegs löschen und das VCarve-Inlay neu erstellen.
Steckerbestand (P)
Dies ist die Materialstärke, die auf der Rückseite des Stopfens verbleibt. Sie wird automatisch aus der Taschentiefe (D) + dem Klebespalt (G) abgeleitet und kann nicht alleine angepasst werden.
Wenn Sie die Rückseite des Steckers aushöhlen, nachdem das Inlay eingeklebt ist, und den Z-Nullpunkt nicht auf die ursprüngliche Inlay-Oberfläche referenzieren können, stellen Sie den Z-Nullpunkt auf die Rückseite des Steckers ein und erstellen Sie eine Taschen-Werkzeugpfad mit einer Schnitttiefe gleich diesem Plug Stock (P)-Wert, um die Rückseite des Plugs zu entfernen.
