Vektor-Auswahlmethode
Wenn das Werkzeug Vektorauswahl aktiviert ist, werden die ausgewählten Vektoren als gepunktete, Magentafarbenlinien angezeigt. Bevor Bearbeitungswerkzeuge, wie Skalieren, Verschieben usw. verwendet werden können, müssen Vektoren ausgewählt werden.
Vektor-Auswahlmethoden
Mit den folgenden Methoden können mehrere Vektoren ausgewählt werden:
- Manuelle Mehrfachauswahl:
Halten Sie Shift -Taste gedrückt, während Sie jeden benötigten Vektor mit der linken Maustaste auswählen. Heben Sie die Auswahl einzelner Objekte wieder auf, indem sie einfach nochmals mit gedrückter Shift-Taste auf dieses Objekt klicken. - Ziehen des Cursors von links nach rechts, um nur vollständig eingeschlossene Objekte auszuwählen:
Wenn Sie mit gedrückter linker Maustaste von links nach rechts ziehen, werden alle Objekte ausgewählt, die sich vollständig innerhalb des Auswahlrechtecks befinden. - Ziehen des Cursors von rechts nach links wählt alle Objekte aus, die sich innerhalb des Auswahlrechtecks befinden oder dieses berühren:
Wenn Sie mit gedrückter linker Maustaste von rechts nach links ziehen, werden alle Objekte ausgewählt, die sich innerhalb des Auswahlrechtecks befinden + alle Objekte, die von der Auswahl berührt werden. - Wenn Sie die Tasten Strg+A drücken, werden alle Vektorobjekte in der Konstruktion ausgewählt:
Die ausgewählten Vektoren werden als gepunktete, magentafarbene Linien angezeigt.
Vektorenauswahl aufheben
Eine Auswahl kann folgendermaßen aufgehoben werden:
- Linksklick auf einen Bereich außerhalb der Auswahl
- Drücken der Taste Esc
- Klick mit der rechten Maustaste und klicken auf Auswahl ► gesamte Auswahl aufheben im Popup-Menü.
Um diese Option im Popup-Menü zu erhalten, klicken Sie auf den weißen Zeichnungshintergrund.
