Layout für umwickelte Kannelierung
Dieses Gadget wird verwendet, um die Erstellung von Werkzeugwegen zur Bearbeitung von Nuten und Vertiefungen an einem rotierenden Werkstück zu vereinfachen. Das Gerät ist für den Einsatz bei Rotationsarbeiten konzipiert
Dieses Gadget erstellt KEINE Werkzeugwege direkt. Es legt Vektoren in der 2D-Ansicht an, für die dann Werkzeugwege mithilfe der Profil- oder Rillenwerkzeugwege im Hauptprogramm erstellt werden können. Im oberen Teil des Formulars kann der Benutzer angeben, wie viele Nuten erstellt werden sollen und wie weit die Nut vom Anfang und Ende des Werkstücks entfernt beginnen und enden soll. Die Rillen sind gleichmäßig über den Umfang des Zylinders verteilt angeordnet. Wenn der Benutzer an einem oder beiden Enden Vertiefungen erstellen möchte, werden zusätzliche Vektoren erstellt, die mit dem Profil-Werkzeugweg und der Option Maschinenvektoren ein bearbeitet werden können, um die Vertiefungen zu erstellen.
Der untere Abschnitt des Formulars enthält Einzelheiten zu den Zylinderabmessungen und dient nur als Referenz.
Nachdem das Gadget ausgeführt wurde, sind die für die Bearbeitung erforderlichen Vektoren in der 2D-Ansicht sichtbar. Wenn Sie eine 3D-Form für Ihr rotierendes Teil haben, können Sie die Option Projizieren Sie den Werkzeugweg auf das 3D-Modell auf den Werkzeugwegformen verwenden, damit Ihre Rillenwerkzeugwege der Werkstückoberfläche folgen.
