Layout für umwickelte Spirale
Dieses Gadget wird verwendet, um die Erstellung von Werkzeugwegen zur Bearbeitung von Spiralen (Seil- oder Gerstendrehung) an einem rotierenden Werkstück zu vereinfachen. Das Gerät ist für den Einsatz bei Rotationsarbeiten konzipiert
Dieses Gadget erstellt KEINE Werkzeugwege direkt. Es legt Vektoren in der 2D-Ansicht an, aus denen dann mithilfe des Profil-Werkzeugwegs im Hauptprogramm Werkzeugwege erstellt werden können. Im oberen Teil des Formulars kann der Benutzer angeben, wie viele Stränge erstellt werden sollen und wie weit die Stränge vom Anfang und Ende des Werkstücks entfernt beginnen und enden sollen. Die Strangenden werden gleichmäßig über den Umfang des Zylinders verteilt ausgelegt. Der Abstand zwischen den Strängen während des Spiralisierens kann mit der Option Spiralsteigung oder Abstand zwischen den Strängen gesteuert werden. Es besteht auch die Möglichkeit, zwischen Rechts- und Linksdrehung zu wählen.
Wenn der Benutzer an einem oder beiden Enden Vertiefungen erstellen möchte, werden zusätzliche Vektoren erstellt, die mit dem Profil-Werkzeugweg bearbeitet werden können, um die Vertiefungen zu erstellen.
Für die Bearbeitung von Spiralen und Hohlräumen sollte die Option Maschinenvektoren ein verwendet werden.
Der untere Abschnitt des Formulars enthält Einzelheiten zu den Zylinderabmessungen und dient nur als Referenz.
Nachdem das Gadget ausgeführt wurde, wird eine Meldung angezeigt, die angibt, wie viele Umdrehungen jeder Strang ausführen wird, und die für die Bearbeitung erforderlichen Vektoren werden in der 2D-Ansicht angezeigt. Bitte beachten Sie, dass die Vektoren über die 2D-Grenzen des Auftrags hinausgehen. Das ist zu erwarten und dank der Wickelfunktion werden am Ende Spiralen entstehen. Weitere Informationen finden Sie unter Spiralförmige Werkzeugwege
