03. Introduzione - Il flusso di lavoro CNC
Il flusso di lavoro Vectric
Il Progetto Esempio ti guiderà attraverso tutte le fasi di creazione, toolpathing e taglio di un semplice disegno lineare. La maggior parte dei progetti CNC condivide molti concetti e fasi comuni, quindi prima di completare il nostro progetto pratico, esaminiamolo.
La struttura di un lavoro Vectric
Tutte le informazioni necessarie per descrivere un singolo progetto CNC sono contenute in un documento Vectric Job (quando vengono salvati hanno i suffissi di file *.crv o *.crv3d). Un nuovo job inizia sempre definendo l'area di un foglio di materiale fisico che intendi tagliare con la tua macchina CNC.
La maggior parte dei lavori solitamente coinvolge solo un foglio di materiale, ma progetti più complicati possono comprendere più materiali. Non preoccuparti, il foglio di materiale primario del tuo lavoro può essere aggiornato o nuovi fogli di materiale possono essere aggiunti al tuo lavoro in seguito, man mano che il tuo progetto si sviluppa.
I disegni e le immagini utilizzati per lavorare su un foglio di materiale possono essere creati su livelli per aiutare a gestire progetti più complicati. Allo stesso modo, anche i componenti del modello 3D possono essere organizzati su livelli. Di default, c'è sempre almeno un livello e un layer per ogni foglio in un nuovo lavoro. Puoi aggiungere più layer e livelli per aiutare a organizzare progetti più complicati.
Una volta creata la scheda materiale nel modulo Impostazione lavoro, il software mostrerà una vista 2D e 3D dello spazio di progettazione (che corrisponde alle dimensioni della scheda materiale corrente), ciascuna in una propria finestra.
Sopra le finestre di visualizzazione c'è la barra degli strumenti principale che ti consente di navigare nella struttura del tuo lavoro CNC e vedere cosa viene attualmente visualizzato nelle finestre di visualizzazione sottostanti. Ti mostra il foglio dei materiali, il livello di progettazione e il livello del modello 3D su cui stai attualmente lavorando (indicato come "attivo").
Ciò che vedi nelle viste di progettazione 2D e 3D sottostanti rifletterà queste impostazioni correnti e tutte le nuove forme, componenti o percorsi utensile saranno creati nelle posizioni attive indicate. Puoi anche cambiare il foglio attivo, il layer attivo o il livello attivo in qualsiasi momento direttamente da questi controlli.
I progetti più avanzati possono anche rappresentare entrambi i lati di un foglio di materiale. Per un progetto a due lati, un controllo aggiuntivo sopra le viste mostra quale lato del foglio è attualmente attivo. È possibile visualizzare i disegni, i modelli e i percorsi utensile associati alla superficie superiore e inferiore di ogni foglio di materiale e scambiare il lato attivo del foglio in modo coerente con gli altri controlli.
Inizialmente il lavoro sarà vuoto e quindi anche le viste saranno vuote, ma col tempo le finestre di visualizzazione di Vectric mostreranno tutti i disegni e le immagini a strati, i componenti del modello 3D e i percorsi utensile per il foglio di materiale attualmente attivo.
Le posizioni attive al momento sono le stesse sia per la vista 2D che per quella 3D, ovvero la creazione di una forma vettoriale la posizionerà sullo stesso foglio attivo e sullo stesso livello attivo, indipendentemente dal fatto che venga utilizzata la vista 2D o 3D.
Tuttavia, puoi alternare la visibilità dei tipi di oggetto in ogni vista in modo indipendente utilizzando la barra degli strumenti degli elementi visibili nella parte superiore di ogni vista. Ciò è utile per concentrarti su diverse aree del tuo lavoro in ogni fase della creazione del tuo progetto CNC.
Molti degli strumenti del software possono essere utilizzati direttamente nella vista 2D o 3D.
In V12 alcuni strumenti non sono ancora stati estesi per consentire la piena interazione in 3D: si tratta di una transizione in corso. In caso di dubbi, prova a fare clic
Importa, disegna o traccia un'opera d'arte
Le immagini al computer sono spesso rappresentate come una griglia di quadrati colorati: queste immagini sono chiamate bitmap e i quadrati colorati che le costituiscono sono chiamati pixel. Fatta eccezione per alcuni casi molto specifici, questa rappresentazione non è *direttamente* utile per la creazione di percorsi utensile. I disegni al computer (da applicazioni CAD o di illustrazione) sono molto diversi e sono invece costruiti da linee e curve definite matematicamente.
Questo tipo di rappresentazione è definito come grafica vettoriale o di contorno. Il software Vectric può utilizzare sia bitmap che grafica vettoriale, ma la maggior parte dei tipi di percorso utensile può essere creata solo da disegni vettoriali. Bitmap adatte con regioni in grassetto di colore simile (ad esempio loghi, fumetti, icone o cartelli) possono, tuttavia, essere utilizzate per creare vettori da cui possono essere generati molti tipi di percorso utensile: questo processo è chiamato tracciamento bitmap.
Alcuni tipi di file di grafica esterna contengono solo bitmap (ad esempio BMP, PNG, JPG), alcuni contengono solo vettori, ma molti possono contenere entrambi (ad esempio PDF, SVG, DWG/DXF).
Utilizzare l'illustrazione del design per creare percorsi utensile
Utilizziamo l'illustrazione vettoriale per definire le forme che vogliamo tagliare. È importante sottolineare che il percorso utensile (gli effettivi movimenti di taglio che la macchina deve compiere per lasciare la forma desiderata) è raramente, se non mai, una conversione diretta dell'illustrazione originale. Il percorso utensile deve essere creato tenendo conto di una complessa interazione tra il materiale, le capacità della macchina CNC e la forma dell'utensile da taglio.
"La scultura, di per sé, è la cosa più semplice del mondo. Tutto quello che devi fare è prendere un grosso pezzo di marmo, un martello e uno scalpello, decidere cosa stai per creare e scheggiare via tutto il marmo che non vuoi." - Parigi Gaulois, 1879.
I percorsi utensile sono quindi generati da artwork vettoriali di origine, ma una volta creati sono quasi completamente indipendenti dall'artwork che li ha creati. Spostare, modificare o persino eliminare l'artwork di origine utilizzato per generare un percorso utensile non influirà sul percorso utensile, che deve essere ricalcolato attivamente per riflettere eventuali modifiche.
Si tratta di un principio di progettazione Vectric attentamente ponderato: anche se ti potrebbe essere segnalato che è stata apportata una modifica significativa al tuo lavoro, i tuoi percorsi utensile non cambieranno mai automaticamente "alle tue spalle"!
Detto questo, i percorsi utensile mantengono un utile riferimento all'opera d'arte che li ha creati. Se scegli di modificare un percorso utensile, proverà a individuare la sua opera d'arte sorgente originale e a selezionarla di nuovo. A questo punto puoi semplicemente ricalcolarla per riflettere qualsiasi modifica apportata a quell'opera d'arte sorgente, ma puoi anche scegliere di selezionare un'opera d'arte aggiuntiva o completamente diversa.
Anteprima
Come abbiamo visto, il movimento effettivo della macchina CNC (il percorso utensile) necessario per tagliare una forma può essere complesso e difficile da interpretare.
Fortunatamente il tuo software fornisce un'anteprima estremamente accurata di qualsiasi percorso utensile che crei simulandolo in un blocco di materiale virtuale. Nel Progetto di esempio useremo l'anteprima del percorso utensile per verificare che i percorsi utensile producano le forme che vogliamo (e possiamo facilmente correggerle se non lo sono)!
Questa anteprima simulata è una fase estremamente utile che garantisce di ridurre al minimo errori costosi nel mondo reale (tutti ne commettiamo di tanto in tanto), ma consente anche di controllare la finitura superficiale che ci si può aspettare da diverse strategie in diverse condizioni.
L'anteprima del percorso utensile utilizza esattamente gli stessi dati che verranno inviati alla tua macchina CNC. Puoi essere certo che qualsiasi problema di taglio e finitura superficiale che si verifica sulla macchina ma che è non visibile nell'anteprima del percorso utensile è quasi sempre causato da un problema fisico con la configurazione della macchina o con gli utensili, il che rende molto più rapido trovarli e risolverli!
Esportazione del percorso utensile
Ora saremo pronti a esportare il percorso utensile, nel formato corretto, pronto per essere caricato nel controller della nostra macchina CNC. Il salvataggio del percorso utensile utilizzerà un post-processore specifico per la tua macchina CNC. Tradurrà i movimenti contenuti nel percorso utensile in un file di percorso utensile nel formato specifico richiesto dal controller della tua macchina CNC per essere caricato ed eseguito.
