Crea testo
Questo modulo consente di creare testo a qualsiasi altezza utilizzando le unità di progettazione del modello.
Testo/Testo in una casella
Passa dallo strumento Testo standard allo strumento Testo in una casella.
Inserimento di testo
Per inserire testo:
- Fare clic nella vista 2D per scegliere la posizione di ancoraggio
- Immettere il testo nella casella Testo
- Modifica le opzioni di stile. Tutte le modifiche vengono applicate automaticamente
Selezione font
Font verticali
I caratteri che iniziano con il carattere @ vengono disegnati verticalmente verso il basso e sono sempre giustificati a sinistra.
Font di incisione
Il pulsante di opzione Linea singola cambia l’elenco dei font per visualizzare una selezione di font dall’incisione molto rapida.
Allineamento testo
Consente di posizionare il testo relativamente all’intero corpo di testo; ha un effetto notabile solo quando si scrivono diverse righe di testo.
Ancoraggio
Imposta la posizione del blocco di testo. Immettere i valori direttamente oppure utilizzare il cursore del mouse per impostare i valori di posizione in modo interattivo:
- Per il nuovo testo è sufficiente fare clic con il pulsante sinistro del mouse nella vista 2D nella posizione desiderata
- Per un oggetto di testo esistente, fai clic con il pulsante sinistro del mouse sulla maniglia del punto di ancoraggio e trascinalo nella posizione desiderata
Testo in modalità casella
Gli strumenti di testo standard vengono sostituiti con strumenti specializzati di testo in una casella.
Dimensioni casella di delimitazione
Si tratta delle dimensioni effettive della casella in cui sarà integrato il testo. Se il testo è scalato in modo interattivo (facendo due volte clic su di esso), o precisa tramite l’utensile Scala, la nuova casella di delimitazione è aggiornata e visualizzata come un rettangolo in grigio chiaro.
Dimensioni margine
La distanza tra il testo e la casella di delimitazione, in cui:
- Nessuna - scala il testo in base alla larghezza o all’altezza del triangolo della casella di delimitazione
- Normale - Scala il testo in modo rientrare nell’80% della casella di delimitazione, lasciando un bordo del 10% a sinistra e a destra.
- Larga - Riduce le dimensioni al 60% della larghezza del rettangolo, lasciando un bordo del 20% a sinistra e a destra.
Estensione verticale
Quando il testo si adatta alla larghezza della casella e c'è spazio sopra e sotto di essa, è possibile fare in modo che il testo riempia lo spazio verticale utilizzando uno di questi metodi:
Estensione orizzontale
Quando il testo si adatta all'altezza della casella e c'è spazio ai lati, è possibile fare in modo che il testo riempia lo spazio orizzontale utilizzando uno di questi metodi:
Modifica testo
Per modificare le proprietà o il contenuto di testo creato in precedenza: Se il modulo Crea testo è aperto, tenere premuto il tasto MAIUSC e fare clic sul testo da modificare; o
- Se il modulo Crea testo è chiuso, fare clic con il tasto sinistro del mouse sul testo nella vista 2D per selezionarlo prima di aprire il modulo. Il modulo consentirà ora di modificare le proprietà del testo selezionato.
- Fare clic su Applica per aggiornare le modifiche nella vista 2D. Fare clic su Annulla per terminare o annullare la modifica e chiudere il modulo.
Controllo ortografico
L’utensile Testo è dotato di una funzione di controllo ortografico per assistere nella correzione degli errori di ortografia.
- Il software verifica lo spelling per l’utente e sottolinea in rosso le parole errate.
- Quando si fa clic su una parola sottolineata. Suggerisce correzioni per l’utente.
- È disponibile una funzione Aggiungi parola per aggiungere un nuovo termine.
- È disponibile una funzione Rimuovi parola se si desidera rimuovere un termine aggiunto per errore (deve trattarsi di un termine aggiunto dall’utente).
- La lingua del controllo ortografico è la stessa del software.
- Tutte le lingue supportate dal software sono supportate dal controllo ortografico, a eccezione del giapponese.
