Estrudi e intreccia
La funzione Estrudi e intreccia è un utensile altamente efficiente e flessibile. Si avvale di una o più linee guide vettoriali per definire il percorso seguito dalla forma, così da poter estrudere le sezioni trasversali del vettore o i componenti 3D lungo tali vettori per creare il modello.
Il primo passo consiste nel selezionare le linee guida e, successivamente, selezionare se si desidera usare i vettori o i componenti per estrudere lungo le curve. Sono presenti diverse opzioni sia sulla forma sia sotto i menu sensibili al contesto e visualizzabili facendo clic con il tasto destro del mouse, che è possibile usare per controllare la forma creata.
Selezione di linee guida
Dalla vista 2D usa il mouse per selezionare uno o più vettori aperti o chiusi che desideri utilizzare come binari guida da estrudere o intrecciare. Quindi fare clic sul pulsante .
Nella vista 2D i vettori dei binari verranno evidenziati in arancione e ora mostreranno un quadrato verde (nodo iniziale) che indica l'inizio del vettore da cui inizierà la forma estrusa e indicatori di freccia lungo la sua lunghezza per mostrare la direzione dell'estrusione.
Il punto iniziale e la direzione predefiniti visualizzati potrebbero non essere quelli desiderati. Per cambiare la direzione, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla linea vettoriale e seleziona Rotaia inversa dal menu sensibile al contesto, ora vedrai le frecce sul binario di guida cambiare direzione. Su un vettore chiuso è possibile modificare il punto iniziale posizionando il cursore su un nodo esistente nel vettore del binario guida, facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando Rendi punto iniziale oppure è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi del vettore e selezionare Inserisci punto iniziale per creare un nuovo nodo che diventerà il punto iniziale.
Ricorda che puoi tenere premuto il tasto Maiusc mentre fai clic con il pulsante sinistro del mouse sui vettori nella vista 2D per includere più di un vettore nella selezione.
Il pulsante può essere utilizzato in qualsiasi momento per svuotare la selezione corrente. Ciò eliminerà la forma corrente e deselezionerà tutti i vettori della guida e della sezione trasversale. Questo può essere utilizzato se non desideri creare un componente prima di uscire dal modulo o se desideri selezionare nuovi vettori nella vista 2D da utilizzare come binario di guida per la tua forma.
Utilizzo di sezioni trasversali vettore
È possibile estrudere tra diversi vettori di sezioni trasversali lungo una linea guida, così da fondere insieme le varie forme vettoriali.
Selezione della sezione trasversale
Il passaggio successivo consiste nel selezionare uno o più vettori di sezione trasversale da spostare lungo i binari per formare una forma 3D. Affinché i vettori possano essere utilizzati come forme di sezione trasversale valide, devono essere aperti.
Seleziona un vettore che desideri utilizzare come sezione trasversale nella vista 2D facendo clic su di esso con il tasto sinistro del mouse.
Se stai utilizzando una sola sezione trasversale, devi solo assicurarti che sia selezionata e poi puoi procedere con le altre impostazioni nel modulo e calcolare la tua forma. Se desideri modificare le posizioni delle sezioni trasversali o aggiungere più di una sezione trasversale, dovrai collegarle al binario di guida.
Seleziona un vettore che desideri utilizzare come sezione trasversale nella vista 2D facendo clic su di esso con il tasto sinistro del mouse. Ora fai clic sulla guida per collegare la sezione trasversale a quel vettore.
Quando si sposta il mouse su una guida di guida selezionata, verrà indicato con un segno di spunta ✓ che è un posto valido per aggiungere la sezione trasversale. Una volta collegata correttamente una sezione trasversale al binario di guida, la vista 2D mostrerà un'anteprima utilizzando indicatori di linea per indicare come verrà posizionata la sezione trasversale quando verrà estrusa.
Quando si collega la prima sezione trasversale al binario di guida vengono sempre create due sezioni trasversali: una all'inizio e una alla fine. Le linee intermedie lungo l'intera lunghezza della rotaia indicano come la forma scorrerà tra le sezioni trasversali definite. Puoi fare clic sul pulsante per creare la tua forma di scorrimento 3D.
Utilizzo di diverse sezioni trasversali
Aggiunta di sezioni trasversali
Per aggiungere una nuova sezione trasversale a un'estrusione esistente, seleziona semplicemente un vettore aperto nella vista 2D che desideri utilizzare come sezione trasversale. Con il vettore selezionato, fai clic sul punto lungo il binario a cui desideri collegarlo. A questo punto verrà inserita una nuova sezione trasversale. Applicando la modifica, la scansione 3D risultante si fonderà perfettamente tra tutte le sezioni trasversali definite lungo il binario.
Per aiutare a differenziare quale sezione trasversale viene utilizzata in ciascuna posizione, il software indicherà un nodo colorato a un'estremità di ciascuna sezione trasversale e posizionerà lo stesso nodo colorato nella posizione di anteprima. Questo nodo indica anche la direzione in cui la sezione trasversale viene "appesa" lungo la curva. Lo stesso vettore di sezione trasversale può essere utilizzato in più punti lungo il binario di azionamento.
In alcuni casi può essere vantaggioso aggiungere una sezione trasversale in tutte le posizioni dei nodi su una curva guida, ad esempio su un bordo rettangolare chiuso. Questo può essere fatto manualmente o automaticamente dopo aver aggiunto la prima sezione trasversale facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla sezione trasversale che desideri duplicare e selezionando Aggiungi a tutti i nodi del binario. Ciò aggiungerà la stessa sezione trasversale a ogni nodo su quello specifico vettore del binario di azionamento.
Rimozione di sezioni trasversali
Per rimuovere una sezione trasversale, posizionare il cursore sopra la sezione trasversale e fare clic con il tasto destro del mouse. Selezionare l’opzione del menu per eliminare la sezione trasversale.
Se si rimuove la sezione trasversale iniziale o finale e non la si sostituisce con un nuovo vettore di sezione trasversale, l’anteprima non visualizzerà più linee intermedie verso quel punto lungo la lunghezza. Ciò significa, che la forma inizierà o si interromperà presso tale sezione trasversale e non andrà fino all’inizio/alla fine della linea. Per risolvere tale problema, è possibile aggiungere una nuova sezione trasversale o trascinarne una esistente in tale posizione.
È possibile rimuovere tutte le sezioni trasversali presenti su una linea guida posizionando il cursore del mouse su una parte della curva non contenente una sezione trasversale. In tal modo, sarà visualizzato un menu sensibile al contesto differente e sarà possibile selezionare le opzioni per rimuovere tutte le sezioni trasversali.
Crea spigoli aguzzi
Se questa opzione è selezionata, ✓ allora lo strumento creerà uno spigolo vivo nel componente dove sono presenti discontinuità nel vettore della rotaia di guida. Se deselezionata la forma risulterà arrotondata mentre gira attorno alla discontinuità. Sotto puoi vedere una curva guida rettangolare con una semplice sezione trasversale estrusa attorno ad essa, quella a sinistra ha l'opzione Crea angoli acuti selezionata e quella a destra senza.
test
Create sharp corners checked ✓
test
Create sharp corners un-checked
Sweep tra segmenti
Se selezionata ✓ questa opzione garantirà che, quando la forma viene estrusa, vada da una particolare campata/nodo in una sezione trasversale allo stesso campata/nodo nella sezione trasversale successiva. Per alcune applicazioni ciò può dare all'utente un maggiore controllo sul modo in cui scorre la forma.
Utilizzando la selezione vettoriale sopra, la forma in basso a sinistra verrà creata con Sweep between spans selezionata ✓ e la forma a destra verrà creata con l'opzione deselezionata. Si noti che nell'immagine a sinistra la piega della forma va da nodo a nodo nelle sezioni trasversali mentre le campate scorrono esattamente da una a quella successiva. Nella seconda immagine la forma scorre linearmente da una sezione trasversale a quella successiva in modo uniforme senza alcun controllo aggiuntivo.
test
Sweep between spans checked ✓
test
Sweep between spans un-checked
Transizione uniforme nelle sezioni trasversali
Quando la forma estrusa passa attraverso ciascuna sezione trasversale, per impostazione predefinita scorre uniformemente attraverso il profilo. Questo può essere modificato facendo clic con il tasto destro su una sezione trasversale e deselezionando l'opzione Leviga. Il nodo centrale nell'anteprima delle sezioni trasversali nella vista 2D sarà blu se è liscio e bianco se non è liscio.
Utilizzando la selezione vettoriale sopra, la forma in basso a sinistra verrà creata con l'opzione Leviga selezionata ✓ e la forma a destra verrà creata con l'opzione deselezionata. Si noti che nell'immagine a sinistra la forma scorre dolcemente attraverso ciascuna campata, nella seconda va direttamente da una sezione trasversale all'altra in una transizione diritta.
test
Smooth checked ✓ on all cross sections
test
Smooth un-checked on all cross sections
Estrudere e intrecciare componenti
La funzione Estrudi e Intreccia consente inoltre di utilizzare un componente 3D invece di utilizzare sezioni trasversali vettoriali per definire la forma da creare. Per attivare questa funzione, scegliere l'opzione Usa un componente nella sezione Sezioni trasversali/Sweep interno del modulo.
Una volta selezionata questa opzione è necessario selezionare un singolo componente che verrà utilizzato per l'operazione. Questa operazione può essere eseguita solo all'interno del modulo e non da nessuna delle visualizzazioni o da albero dei componenti. Utilizzare la freccia accanto al nome nell'elenco a discesa per accedere all'elenco di tutti i componenti e selezionare quello che si desidera utilizzare. Per impostazione predefinita, il primo nome del componente in albero dei componenti verrà mostrato in questa sezione del modulo. Se il modulo viene aperto con un singolo componente selezionato, il componente selezionato sarà quello predefinito nell'elenco. Una volta selezionato, verrà mostrata un'anteprima dell'estrusione nella vista 2D.
L'orientamento del componente nella tua parte controllerà il modo in cui scorre lungo il vettore. La direzione lungo l'asse X del tuo componente determinerà il modo in cui scorre positivamente lungo la curva guida. Un altro modo di pensarci è che devi posizionare il tuo componente in modo che sia rivolto da sinistra a destra per orientare il modo in cui punterà lungo la curva.
Una volta selezionato il tuo Componente dall'elenco devi scegliere se verrà utilizzato come una singola copia allungata lungo la curva oppure ripetuto più volte alla sua dimensione originale.
Estendi a lunghezza linea guida
La selezione di questa opzione consentirà di creare una singola copia del componente di estenderla lungo l’intera lunghezza del vettore linea guida selezionato.
test
test
Riempi con diverse copie
La selezione di questa opzione manterrà le dimensioni originali del componente e posizionerà diverse copie dello stesso lungo la curva guida. La specifica di un valore Sovrapponi consentirà di posizionare le singole copie del componente in modo che ognuna di esse si sovrapponga a quella precedente sulla base di questa percentuale della sua lunghezza. I pezzi che si sovrappongono saranno fusi l’uno con l’altro. Oltre alla sovrapposizione delle parti, è possibile selezionare una casella per capovolgere copie alternate del componente. In questo modo, ogni copia dell’originale sarà capovolta come se fosse stata specchiata verticalmente.
test
Fill with multiple copies 0% Overlap
test
Fill with multiple copies 25% Overlap
test
Flip alternate copies 25% Overlap
Intreccia sotto/sopra nelle intersezioni
Con le estrusioni basate su vettori o componenti hai la possibilità di attivare la parte Intrecciatura della funzione. Ciò dà la possibilità di alzare e abbassare la forma estrusa nelle posizioni in cui il vettore o i vettori del binario di guida si incrociano. L'effetto di questo è un componente che sembra intrecciare le forme estruse come puoi vedere di seguito.
test
Preview of weave vector selection
test
Result of weave with 70% Z Under and 130% Z Over
L'ordine dell'armatura è determinato dalla direzione del primo vettore scelto come parte della selezione del binario guida. Per modificare l'ordine in cui le posizioni sovrapposte vengono sollevate e abbassate, puoi fare clic con il pulsante destro del mouse sul primo vettore del binario di guida selezionato e scegliere l'opzione .
Sono disponibili due opzioni per controllare il modo in cui la forma viene ridimensionata in ciascun punto di sovrapposizione nei vettori del binario di guida, Scala forma e Aggiungi base.
Scala forma
L’opzione Scala forma usa i valori percentuali inseriti nel modulo per scalare l’altezza del forma originale verso l’alto e il basso presso le posizioni sovrapposte. Ad esempio, inserendo un valore percentuale Z sotto del 50%, si forzeranno le posizioni intrecciate sotto a essere la metà dell’altezza originale. L’inserimento di un valore percentuale Z sopra del 150% forzerà le posizioni della forma sollevate durante l’intreccio a essere 1 ½ l’altezza originale. In questo modo si distorceranno le sezioni o i componenti in modo da estenderli o schiacciarli.
test
Scale Shape - 80% Z Under and 120% Z Over
test
Scale Shape - 30% Z Under and 150% Z Over
L’opzione Scala forma consentirà di ottenere un intreccio dall’aspetto naturale; tuttavia, per determinate forme, ciò implicherà l’accentuazione o la riduzione marcata della forma presso i punti di sovrapposizione. In tali casi, l’opzione Aggiungi base può consentire risultati migliori.
Aggiungi base
L’opzione Aggiungi base manterrà l’altezza della sezione trasversale o del componente originale e lo solleverà aggiungendo materiale sotto la forma, a seconda dei valori percentuali indicati. Ciò creerà in genere un componente finale più alto che con l’uso dell’opzione Scala forma, ma produrrà una forma coerente con i fili dell’intreccio.
test
Scale Shape - 0% Z Under and 50% Z Over
test
Scale Shape - 0% Z Under and 100% Z Over
Scala ad altezza esatta
La selezione di questa opzione consente di scalare la forma calcolata in modo che la sua altezza massima sia il valore inserito nella sezione Altezza del modulo.
Opzioni di modellazione comuni
Tutti i principali strumenti di modellazione del software utilizzano un insieme comune di comandi per assegnare un nome e combinare la modalità al componente in fase di creazione insieme alle opzioni per applicare le impostazioni nel modulo, reimpostare la forma, iniziare a creare un nuovo componente e chiudere uscire dalla funzione.
Combinalo con altri componenti...
Questa sezione include opzioni che ti consentono di assegnare un nome al componente e controllare il modo in cui verrà combinato con altri oggetti nell'albero dei componenti.
Ripristina
Facendo clic sul pulsante si rimuoverà la forma corrente; farlo prima di chiudere il modulo garantirà che non venga creato un componente dalla selezione corrente. Facendo clic su questo si mantiene l'insieme corrente di vettori o componenti selezionati.
Applica
Facendo clic sul pulsante creerai una forma in base alle impostazioni che hai scelto. Puoi continuare ad apportare modifiche al componente scegliendo diversi parametri all'interno del modulo e premendo Applica per aggiornarlo.
Avvia nuovo componente
Facendo clic sul pulsante si salverà lo stato del componente che è stato creato, si deselezionano tutti i componenti/vettori e si avvia nuovamente il processo di creazione su un nuovo componente. I valori e le opzioni all'interno del modulo verranno conservati in questo caso finché non lo chiuderai.
Chiudi
Facendo clic sul pulsante si chiuderà il modulo tornando alle icone della scheda Modellazione e all'albero dei componenti aggiornato, riflettendo eventuali modifiche apportate. Se desideri rimuovere la forma appena creata, puoi premere l'icona Annulla o utilizzare la scorciatoia da tastiera per annullare, CTRL+Z.
Modifica di vettori mentre si usa l’utensile Estrudi e intreccia
È possibile apportare modifiche ai vettori selezionati durante l'utilizzo dello strumento Estrusione e Intrecciatura. Per fare ciò puoi fare clic nello spazio bianco della vista 2D per assicurarti di avere il focus su quella finestra. Quindi sulla tastiera premi N per accedere alla modalità Modifica nodo o T per accedere alla modalità Trasformazione.
Noterai che i binari di guida e le sezioni trasversali verranno deselezionati e il pulsante cambierà in . Ora puoi apportare modifiche ai vettori utilizzando le funzioni dinamiche di modifica e trasformazione dei nodi nella vista 2D. Quando sei soddisfatto delle modifiche, puoi fare clic sul pulsante e i vettori verranno selezionati nello stesso ordine in cui erano prima. Ora puoi fare clic sul pulsante per creare una nuova forma basata sui vettori modificati.
