Sposta selezione
È possibile spostare e posizionare accuratamente gli elementi usando questa opzione.
Ancoraggio
La posizione di ancoraggio determina il punto nella casella di delimitazione dell’oggetto selezionato che sarà spostato alla posizione assoluta inserita.
Tipo di movimento
Assoluto
In questa modalità, i valori Posizione X e Posizione Y saranno usati per posizionare direttamente il punto di ancoraggio dell’oggetto
Relativo
Con questa opzione selezionata, i valori immessi nei campi Posizione X e Posizione Y sfalseranno in modo incrementale l'oggetto dalla sua posizione corrente, in base alle distanze immesse. Le opzioni Ancoraggio non sono rilevanti in questa modalità e quindi saranno disabilitate.
La scorciatoia da tastiera Mapre il modulo Sposta in modalità interattiva.
