Sostituisci sotto
Questa funzione consente di trimmare (o appiattire) il fondo di un componente o di diversi componenti. Potrebbe essere utile se si ha importato un modello STL che ha uno spessore indesiderato, ad esempio, quando proviene da una scansione 3D. Inoltre, talvolta si può finire con una parte negativa indesiderata dei componenti (quando si scolpisce o si combina con un modello sottratto profondo). Questo utensile consentirà di rimuovere tutto ciò che si trova al di sotto di una certa altezza e (opzionalmente) abbassare il modello secondo tale altezza.
Il risultato dell’operazione sarà un componente visualizzato nell’albero dei componenti.
- Si seleziona un solo componente, il suddetto sarà sostituito.
- Se si selezionano diversi componenti (o un livello in cui è selezionato più di un componente), essi saranno soggetti a baking in un singolo componente, e l’operazione sarà applicata al componente risultante.
Selezionare uno o più componenti o usare il livello attivo per iniziare.
Opzioni e parametri
Sostituisci valore sotto
Sostituire le aree al di sotto di una data altezza con l’altezza selezionata con Sostituisci valore con.
Controllerà il valore con cui sostituire le aree.
- Trasparente: Rimuovere completamente le aree e sostituirle con la trasparenza.
- Piano: Sostituire le aree con un piano. L’altezza del piano e l’altezza specificata in precedenza.
Abbassa componente in base al valore
Quando si seleziona questa opzione, il modello sarà calato secondo l’altezza specificata. Si tratta di un comando utile se il modello è troppo spesso e/o vogliamo liberarci dello sfondo (vale a dire, uno presente in un modello STL). Se si imposta tale valore su 0, si sostituirà tutto ciò che si trova sotto il piano Zero.
Selezione
Valore dell’altezza
Il valore dell'altezza è locale per i componenti selezionati. Ciò equivale al valore che vedi se nascondi tutto ma mantieni visibili i componenti di interesse. Pertanto, è più semplice applicarlo ai livelli.
Selezione livello e componente
Gli effetti di questa operazione sono applicati ai componenti ed essa non si basa necessariamente sul modello visibile. Per applicare l’operazione:
- Selezionare uno o più componenti, o
- Attivare un livello per selezionare tutti i suoi componenti visibili.
Selezione vista 3D
Per specificare un punto del modello visibile nella vista 3D per sostituire i valori seguenti; Quando il modulo è aperto, la vista 3D mostrerà un piano mobile con un perno centrale blu. Se fai clic e trascini questa puntina, puoi spostare il piano verso l'alto o verso il basso nella posizione in cui desideri che tutto ciò che si trova sotto di esso nel modello venga sostituito.
