Trimma oggetti
Lo strumento Ritaglia ti consente di ritagliare tutti gli oggetti all'interno di un dato confine. È molto più efficiente rispetto al taglio manuale di tutti i contorni con le forbici da ritaglio e consente il taglio di contorni chiusi, contorni aperti e componenti.
Usare:
- Seleziona gli oggetti che desideri tagliare
- Seleziona l'oggetto rispetto al quale desideri ritagliare (tieni premuto mAIUSC per aggiungere alla selezione)
- Scegli di pulire l'interno o l'esterno
Se è selezionata l'opzione Cancella confine esterno, tutti gli oggetti che intersecano questo confine vengono ritagliati e l'area esterna viene rimossa. Se è selezionata l'opzione Cancella all'interno del confine, le parti degli oggetti selezionati che si trovano all'interno del confine vengono rimosse.
Se si desidera utilizzare più vettori per il contorno di ritaglio, è necessario raggrupparli per il ritaglio. Per raggruppare una raccolta di vettori seleziona i vettori, fai clic con il tasto destro e scegli Raggruppa oggetti dal menu a discesa, in alternativa seleziona tutti i vettori e premi il tasto G .
Reintegrare le curve dopo il ritaglio
Per ritagliare le curve, l’utensile di trimmatura le convertirà in curve costituite da tante linee piccole. Se questa opzione è selezionata, dopo il ritaglio i vettori saranno convertiti in curve.
