Tipi di file
CRV3D | I file precedentemente creati e salvati in Aspire verranno aperti e visualizzati nella finestra Progettazione 2D e Vista 3D se contengono dati 3D. Tutti i percorsi utensile calcolati vengono memorizzati/aperti dal file CRV3D. Questo formato è compatibile solo con Aspire |
CRV | I file precedentemente creati e salvati in Aspire verranno aperti e visualizzati nella finestra Progettazione 2D. Tutti i percorsi utensile calcolati vengono memorizzati/aperti dal file CRV. |
CRVT CRVT3D | I file modello precedentemente creati e salvati in Aspire verranno aperti e visualizzati nella finestra Progettazione 2D e Vista 3D se contengono dati 3D. Tutti i percorsi utensile calcolati vengono memorizzati/aperti dal file CRVT/CRVT3D. CRVT3D è compatibile solo con Aspire |
DXF | I file di altri pacchetti software CAD o di grafica come AutoCAD verranno aperti nella dimensione e nella posizione originali. Il modulo di impostazione del lavoro viene aperto automaticamente mostrando le dimensioni X e Y massime del disegno aperto. È quindi possibile specificare la dimensione effettiva del materiale insieme allo spessore richiesto e alle origini X0, Y0 e Z0 appropriate. |
EPS | È possibile aprire file di software di progettazione tipici come Corel Draw. Il modulo Impostazione lavoro verrà aperto automaticamente in modo da poter specificare la dimensione del materiale richiesta. Per impostazione predefinita, il file EPS verrà posizionato con l'angolo inferiore sinistro del disegno su X0, Y0. |
AI | È possibile aprire file di software di progettazione tipici come Adobe Illustrator e Corel Draw. Il modulo Impostazione lavoro verrà aperto automaticamente in modo da poter specificare la dimensione del materiale richiesta. Il file AI verrà posizionato con l'angolo inferiore sinistro del disegno su X0, Y0 |
Software come quelli della gamma di prodotti Adobe possono essere utilizzati per convertire file da altri software di progettazione ed elaborazione testi nel formato file PDF standard del settore. Il testo e il contenuto vettoriale dei file PDF vengono estratti quando importati in Aspire. Quando si importano documenti PDF di più pagine, ciascuna pagina viene posizionata su un livello separato. | |
SKP | I file di SketchUp con estensione .SKP (vedi www.sketchup.com) possono essere importati come dati 2D adatti alla lavorazione. |
