Finestra di dialogo Opzioni
Molte delle voci disponibili in questa finestra di dialogo non saranno attive fino all’uscita dal software e al riavvio dello stesso.
Layout finestra
Salva layout tab
Salvare il layout e lo stato "bloccato" delle schede a comparsa del comando e del percorso utensile.
Salva layout finestra di dialogo
Salvare le dimensioni, la posizione e la visibilità per finestre di dialogo come le finestre di dialogo Controllo livello e Controllo percorso utensile.
Salva layout vista
Salva il layout delle finestre di visualizzazione 2D e 3D.
Visualizza schermata iniziale
Visualizza la schermata iniziale del programma durante il caricamento del programma.
Colore righello lato superiore
Il colore del righello sul lato superiore in un progetto a due lati.
Colore righello lato inferiore
Il colore del righello sul lato inferiore in un progetto a due lati.
Posizione della scheda
Determina la posizione delle maniglie per lo scambio tra tab
Impostazioni della vista 3D
Stile sfondo ombreggiato
Permette di scegliere tra gli stili di sfondo Solido, Gradiente e Immagine .
Colore sfondo
Cambia il colore di sfondo utilizzato per la vista 3D. Utilizzato con gli stili di sfondo Solido e Gradiente .
Colore sfondo gradiente
Cambia il colore inferiore (più chiaro) utilizzato per la vista 3D. Utilizzato con lo stile di sfondo Gradiente .
Disegna origine
Disegna le frecce di origine per impostazione predefinita all'avvio.
Disegna blocco materiale
Disegna i confini del Blocco materiale per impostazione predefinita all'avvio.
Usa vista ombreggiata a colori
Disegna il modello ombreggiato nella vista 3D per impostazione predefinita all'avvio.
Stampa sfondo ombreggiato vista 3D
Includi lo sfondo ombreggiato durante la stampa.
Anima spostamenti fotocamera
Attiva/disattiva l'animazione nella vista 3D quando selezioni Visualizza posizione dalle icone Vista Iso, Giù X, Giù Y o Giù Z.
Percorso file di immagine
Percorso dell'immagine da utilizzare come sfondo. Utilizzato con lo stile di sfondo Immagine .
Use software di rendering
Se "Sì" questa opzione passa dal rendering GPU hardware al rendering software che utilizza invece la CPU. Il rendering software può essere preferibile nei casi in cui la capacità della GPU è limitata o vi sono problemi di compatibilità. Ciò richiederà il riavvio del software affinché eventuali modifiche abbiano effetto.
Modalità antialiasing
L'anti-aliasing può migliorare la risoluzione grafica prevenendo distorsioni e artefatti all'interno del rendering causati da due o più punti che diventano indistinguibili l'uno dall'altro. Sono disponibili quattro diverse opzioni per il livello di antialiasing che desideri applicare; Nessuno, 2X,4X e 6X a seconda del livello richiesto.
Ombreggiatura uniforme
Selezionare 'Sì' per abilitare l'ombreggiatura uniforme nel rendering dei componenti che conferirà loro un aspetto più uniforme e meno sfaccettato (con molti lati individuali). L'attivazione di questa funzione utilizzerà più memoria grafica rispetto a quando è disabilitata.
Ombreggiatura
Attiva l'ombreggiatura dell'ombra per impostazione predefinita se attivata.
Visualizza modalità controlli
Ciò ti dà la possibilità di utilizzare la modalità moderna o la modalità legacy per i controlli di visualizzazione 3D.
Modello moderno usa il pulsante destro del mouse per spostare la vista 3D.
In modalità Legacy mantieni la possibilità di spostare la vista 3D utilizzando il pulsante sinistro del mouse.
Tieni presente che se è selezionato il controllo della vista 3D legacy, alcune funzionalità nella vista 3D non saranno disponibili.
Mostra informazioni sull'utilizzo
Quando questa opzione è abilitata, verrà mostrata una descrizione di come utilizzare lo strumento corrente nella parte inferiore del visualizzatore.
Impostazioni percorso utensile
Mostra le operazioni del percorso utensile con anteprima
Quando il modulo Anteprima percorso utensile è visibile, mantenere visibile la sezione "Operazioni percorso utensile" (richiede più spazio sullo schermo).
Apertura automatica vista 3D
Passa automaticamente alla vista 3D dopo aver calcolato un percorso utensile.
Colore anteprima 2D in tinta unita
Colore utilizzato per disegnare l'anteprima del percorso utensile 2D solido.
Crea anteprime 2D
Crea anteprime 2D dei percorsi utensili nella vista 2D.
Selezionare Foglio durante la modifica dei percorsi utensile
Se un percorso utensile è associato a un foglio, seleziona il foglio quando modifichi il percorso utensile.
Timeout correzione geometria percorso utensile
Numero di secondi che il programma impiegherà cercando di risolvere i problemi con la geometria durante il calcolo dei percorsi utensile.
Appoggia utensile
Quando si proietta un percorso utensile sul modello, rilasciare lo strumento sulla superficie anziché proiettarlo. Se viene impostato, il percorso utensile seguirà meglio la superficie del modello, ma potrebbe essere più lento da calcolare.
Tolleranza percorso utensile 2D
Tolleranza da applicare ai percorsi utensile 2D dopo il calcolo per ridurre le dimensioni del file.
Tolleranza percorso utensile 3D
Tolleranza da applicare ai percorsi utensile 3D dopo il calcolo per ridurre le dimensioni del file.
Tolleranza da applicare ai percorsi utensile VCarve dopo il calcolo per ridurre la dimensione del file.
Consigliamo vivamente di lasciare la Tolleranza percorso utensile sulle impostazioni predefinite, a meno che non siano consigliati valori diversi dal produttore della macchina utensile. Se hai una macchina che ha problemi con le impostazioni predefinite, prova a raddoppiare i valori e a tagliare un pezzo di prova per valutare il compromesso tra tempi di lavorazione, dimensione del file e qualità finale lavorata. Abbiamo eseguito alcuni test limitati e, su un modello 3D complesso campione, l'aumento della "Tolleranza percorso utensile 3D" a 0,001 pollici ha prodotto una diminuzione del 40% delle dimensioni del file e nessuna differenza evidente nella qualità sulla macchina di prova e sul lavoro. Nel caso del test non è stata riscontrata alcuna differenza misurabile nel tempo di lavorazione sulla macchina CNC su cui è stato eseguito il test.
Dimensioni massime stack di annullamento percorso utensile (MB)
Dimensione massima in MB dello stack di annullamento dei dati del percorso utensile per la memorizzazione dello stato di eliminazione del percorso utensile.
Aggiungi percorso utensile duplicato
Quando si duplica un percorso utensile, determina se posizionare il nuovo percorso utensile accanto all'originale o aggiungerlo alla fine dell'elenco.
Aggiungere nuovi percorsi utensili al gruppo selezionato
Se è selezionato un gruppi di percorsi utensili, aggiungere i percorsi utensili appena creati alla fine del gruppo selezionato, piuttosto che alla fine dell’elenco.
Usa nuovo raster
Genera percorsi utensile raster più coerenti per quanto riguarda la direzione di lavorazione, anche per forme complesse.
Verificare la profondità per tutti i percorsi utensili
Se questo è impostato su Prova, quando vengono apportate modifiche alle dimensioni del lavoro, vengono controllate tutte le profondità del percorso utensile. Se è impostato su false, solo i percorsi utensile visibili verranno controllati in profondità
Modalità di filtraggio predefinita dei percorsi utensili
Consente di selezionare la modalità di filtraggio dei percorsi utensili quando si crea o apre un nuovo file.
Impostazioni generali
Utilizzare la tavoletta grafica
Attiva il supporto per i driver della tavoletta grafica, se installati, da utilizzare con lo strumento di scultura.
Elabora file utente
Abilita/disabilita l'elaborazione dei file nella cartella "File Vectric" nella cartella dei documenti utente comune.
Dimensioni elenco file recente
Imposta il numero massimo di elementi che verranno visualizzati nell'elenco File aperti di recente... nella barra laterale sinistra dell'interfaccia quando non ci sono file attualmente caricati. L'elenco non aumenterà di dimensioni fino al riavvio del software e all'apertura e/o al salvataggio di altri file.
Dimensioni elenco font recente
Imposta il numero massimo di caratteri utilizzati di recente che verranno elencati nella parte superiore della casella di selezione dei caratteri.
Mostra il contenuto della sottocartella clipart
Se impostato su Sì, mostrerà il contenuto della cartella selezionata nel browser ClipArt insieme a un massimo di 3 sottocartelle se esistono e contengono tipi di file appropriati. Se impostato su No verrà visualizzato solo il contenuto della cartella selezionata, non le sottocartelle.
Apri sempre la documentazione locale
Forza l'apertura della copia locale della documentazione quando si accede tramite Menù Aiuto. Aspire apre automaticamente la documentazione locale se non hai una connessione Internet o se il server impiega troppo tempo a rispondere.
Leviga e unisci vettori
Produci un'unione più fluida tra 2 vettori. Questa opzione serve principalmente a supportare il comportamento più vecchio.
Passaggio predefinito all’ultima posizione di ancoraggio del testo usata
Controlla la posizione predefinita dell'ancoraggio durante la creazione di un oggetto di testo. Questo serve per impostare automaticamente l'ultima posizione impostata o per impostare sempre una posizione specifica.
Finestra di dialogo File predefinita
Questa opzione controlla la directory predefinita che viene aperta durante l'apertura o il salvataggio dei file. Le opzioni Globale predefinite apriranno l'ultima cartella utilizzata secondo il comportamento predefinito del sistema operativo. Se scegli Operazione, il software ricorderà l'ultima cartella utilizzata per quella particolare operazione. Dividiamo le operazioni in ampie categorie, ad esempio importazione/esportazione di vettori, importazione/esportazione di modelli, percorsi utensile, strumenti, ecc... Se scegli Lavoro, per impostazione predefinita utilizzeremo sempre la posizione del lavoro salvato.
Scelte di conferma
Verifica eliminazione percorso utensile foglio
Quando si elimina un foglio, è possibile scegliere anche se eliminare i percorsi utensili associati.
Verifica delle intersezioni del vettore percorso utensile
Se si rilevano intersezioni di vettore durante il calcolo di un V-Carve o di un percorso utensile tasca, è possibile scegliere che sia chiesto cosa fare successivamente o se aprire la Convalida vettore. In alternativa, è possibile fare del tutto a meno della verifica delle intersezioni.
Verifica delle intersezioni offset raggiato
Se si rilevano intersezioni di vettore quando si esegue un offset raggiato, è possibile scegliere che sia chiesto cosa fare successivamente o se aprire la Convalida vettore. In alternativa, è possibile fare del tutto a meno della verifica delle intersezioni.
Verifica delle intersezioni offset aguzzo
Se si rilevano intersezioni di vettore quando si esegue un offset aguzzo, è possibile scegliere che sia chiesto cosa fare successivamente, se aprire la Convalida vettore o se procedere comunque con l’offset.
Avvertire sui componenti non idonei per la goffratura
Quando si tenta un'operazione di goffratura su un componente in bassorilievo, visualizzare un avviso per indicare che questo modello potrebbe non essere adatto.
Chiedi quale versione del database utensili scaricare
Quando scarichi un database di strumenti dal tuo portale, visualizza una finestra di dialogo che ti consente di specificare un database associato a un prodotto diverso.
Altrimenti scarica sempre il database associato al prodotto corrente.
