Finestra di dialogo Opzioni di ancoraggio
Per aiutare nel disegno, costruzione e layout, la vista 2D dispone di righelli visualizzati lungo il lato superiore e sinistro della finestra. È inoltre disponibile l’opzione di usare linee guide e il cursore intelligente, per aiutare nella costruzione di vettori o nel posizionamento di altri oggetti nella vista 2D.
Righelli
I righelli sono visualizzati in modo permanente nella vista 2D, per aiutare nel posizionamento, dimensionamento e allineamento. La scala graduata utilizza automaticamente le unità specificata per il progetto, mentre le operazioni di ingrandimento/riduzione sono svolte nell’ordine delle 10x.
Linee guida
Le linee guida vengono utilizzate per facilitare la progettazione del layout e semplificare lo schizzo delle forme facendo clic sulle intersezioni delle guide. Le linee guida possono essere facilmente aggiunte alla vista 2D premendo il pulsante sinistro del mouse in basso sul righello appropriato (a sinistra se si desidera una guida verticale e in alto se si desidera una guida orizzontale), quindi tenendo premuto il pulsante e trascinando il mouse nel 2D visualizzazione.
Mentre si trascina una guida in posizione, questa si aggancia automaticamente alle unità visualizzate sul righello. Questo comportamento di aggancio può essere ignorato tenendo premuto il tasto MAIUSC mentre trascini la guida. Dopo aver posizionato una guida, è possibile spostarla facilmente in una nuova posizione facendo clic sul destra pulsante del mouse sulla guida per aprire il modulo Proprietà guida, come mostrato più avanti in questa sezione. Se si posiziona il mouse su una linea guida, la sua posizione corrente verrà visualizzata accanto al cursore
È possibile aggiungere ulteriori linee guida relative a una linea guida esistente posizionando in modo interattivo il cursore su una guida esistente (il cursore si trasforma in 2 frecce orizzontali), tenendo premuto il tasto Ctrl e trascinando nella posizione richiesta. La distanza incrementale tra le linee guida viene visualizzata accanto al cursore. Rilasciando un tasto Ctrl viene visualizzata la distanza assoluta dall'origine del materiale.
È inoltre possibile aggiungere guide e apportare altre modifiche destra facendo clic sulla linea guida che farà apparire il modulo Proprietà guida:
La posizione esatta può essere specificata inserendo Nuova posizione.
È possibile assegnare un angolo alle guide inserendo un angolo nella casella Nuova angolazione o trascinando il cursore e facendo clic su . Gli angoli sono misurati in gradi in senso antiorario dall'asse x. Da una guida angolata si possono creare solo guide parallele relative.
Le linee guida possono essere bloccate in posizione per impedire che vengano spostate inavvertitamente selezionando l'opzione Guida alla serratura .
È possibile aggiungere ulteriori linee guida posizionate utilizzando coordinate assolute o incrementali. Inserisci le posizioni assolute o relative e fai clic su .
Le guide possono essere rapidamente visualizzate/invisibili facendo clic nell'angolo in alto a sinistra della vista 2D:
In alternativa la visibilità può essere modificata utilizzando Menu Visualizza ► Linee guida dal menu principaleMenu Visualizza ► Linee guida ► Elimina tutte le guide dal menu principale
È possibile usare queste opzioni per creare e modificare geometria vettoriale.
È possibile accedere al menu Opzioni di ancoraggio selezionando Modifica ► Opzioni di ancoraggio nel menu principaleF4.
Visualizza testo presso il cursore
Visualizza le coordinate XY sul cursore, semplificando la visualizzazione della posizione per ogni punto
Ancora a guide
Quando questa opzione è selezionata, i vettori di disegno e posizionamento saranno ancorati alle linee guida orizzontali o verticali visibili nella vista 2D.
Ancora guide alla geometria
Quando questa opzione è selezionata, è possibile ancorare le linee guida alla geometria durante il trascinamento.
Ancora a griglia
Visualizza una griglia di punti separati dalla Spaziatura griglia, che è possibile ancorare durante il trascinamento o la modifica dei vettori e di altri oggetti nella vista 2D.
Distanze di ancoraggio
Consente di eseguire l’ancoraggio a lunghezze fisse sulla base del livello di zoom. Tale azione si verifica durante la creazione di forme, e il trascinamento di nodi o vettori.
Ancora a centro lavoro e spigoli
Ancora a spigoli del lavori e al centro. Inoltre, questa funzione controlla l’ancoraggio intelligente
Distanza di spostamento fissa
È possibile spostare gli oggetti secondo piccole distanze fisse, tenendo premuto Ctrl + MAIUSC e facendo clic sui tasti freccia. La Distanza di spostamento fissa specifica la distanza secondo cui gli oggetti selezionati si muovono a ogni spostamento.
Raggio di ancoraggio
Il raggio di ancoraggio (pixel) regolerà la distanza cui il cursore deve arrivare alla geometra vettoriale per ancorarsi a essa. Se si lavora rapidamente e si afferra e rilascia la geometria celermente, è da preferirsi un Raggio di ancoraggio più grande per prelevare la geometria vagamente vicina al mouse. Se si lavora in modo preciso o con geometria sovrapposta complessa, è più indicato un Raggio di ancoraggio più piccolo, onde evitare di dover ingrandire per selezionare una geometria in un’area con molti vettori nelle vicinanze.
Ancoraggio alla geometria
Consente di controllare la posizione cui il cursore si ancorerà durante il disegno e lo spostamento di oggetti. Durante il disegno, il cursore si ancorerà a elementi presenti sulla geometria vettoriale a seconda delle opzioni selezionate nel modulo in questa sezione.
Centri dell’oggetto, Punti finali segmento, Punti medi segmento, Centri dell'arco, Intersezioni orizzontali e verticali e le Linee guida sull’angolo o la distanza specificate e l’intersezione delle guida
Ancoraggio intelligente
L’ancoraggio intelligente funziona ancorando il cursore a linee immaginarie correlate a vettori e/o nodi. Tali linee saranno visualizzate come linee tratteggiate e talvolta colorate, che attraversano il vettore o nodo e il punto del cursore. È possibile eseguire l’ancoraggio all’intersezione di tali linee, passando il mouse sopra i nodi desiderati. Ciò riduce la necessità di creare geometria di costruzione (ad esempio, per l’allineamento di nodi o vettori), ed è possibile usare questa opzione in quasi tutti gli utensili per la creazione di forme, e i vettori per la modifica e la trasformazione dei nodi.
Un nodo rappresenta il punto iniziale, centrale o finale di un segmento.
Il sistema di ancoraggio osserva per vedere su quali settori si passa sopra il mouse. Ricorda gli ultimi vettori come quelli con cui si desidera lavorare e traccia le linee di ancoraggio relative agli stessi come priorità. È presente un limite sul numero massimo di nodi e vettori che è possibile “attivare” contemporaneamente, onde evitare la visualizzazione contemporanea di troppe linee di ancoraggio.
È possibile tracciare le linee di ancoraggio da:
- Nodi attivati passando il mouse sopra di essi o il loro segmento
- Proprietà dei vettori, come le loro caselle di delimitazione o il punto centrale
- Proprietà materiali, come estensioni dal bordo e dal centro
È possibile attivare vettori sull’altro lato di un lavoro a due lati.
Cursore | Tipo | Descrizione |
![]() | Limiti dell’oggetto | Il riquadro di delimitazione teorico che circonda il vettore attivo |
![]() ![]() | Linee orizzontali e verticali | Linee orizzontali e verticali che passano attraverso un nodo o un punto medio di una campata. |
![]() | Tangenti | Tangenti che hanno origine da un nodo o dal punto medio di una campata. |
![]() | Perpendicolare a tangenti | Linee perpendicolari alle tangenti dai nodi o dai punti medi delle campate. |
![]() | Linee di connessione | Linee che collegano due nodi. Include il punto medio. |
![]() | Geometria segmento | Aggancia alla geometria del vettore. |
![]() | Vincoli angolari | Snap ad angoli specifici, come definito nelle opzioni di snap F4. |
![]() ![]() | Lavoro | Linee orizzontali e verticali attraverso il centro del lavoro. |
Limiti dell’oggetto
Queste linee di ancoraggio sono visualizzate sui bordi della casella di delimitazione del vettore e nel centro in orizzontale e verticale.
Linee verticali e orizzontali
Nodi
Le linee di ancoraggio sono visualizzate quando il cursore è vicino alla linea orizzontale o verticale che attraversa i nodi attivati.
Vettori
Le linee di ancoraggio diventano visibili durante lo spostamento dei vettori, in modo che possibile usarle per allinearli ad altri vettori.
Tangenti
Queste linee di ancoraggio hanno origine dal nodo attivato e saranno visualizzate come estensione lungo la fine del segmento di appartenenza.
Queste linee di ancoraggio saranno a 90° rispetto alla linea di ancoraggio tangente.
Se si attivano due o più nodi, è possibile ancorarli alla linea che li connette. È anche possibile ancorare al punto centrale di tale linea.
Geometria segmento
Consente di eseguire l’ancoraggio alle geometria del vettori.
Vincoli angolari
Bordi e centro del lavoro
Se si ancora il lavoro
Allineamento del punto finale
I punti iniziale e finale possono essere allineati orizzontalmente o verticalmente mentre il vettore viene ruotato.
Opzioni di ancoraggio disponibili nella barra degli strumenti
È possibile attivare o disattivare la visualizzazione dell’ancoraggio della geometria, dell’ancoraggio intelligente e dell’ancoraggio a griglia nella barra degli strumenti Visualizza
Le modifiche apportate alle impostazioni di ancoraggioF4, tramite il menu principale o i comandi di attivazione/disattivazione nella barra degli strumenti Visualizza saranno ricordate nelle sessioni successive.
Disattiva ancoraggio temporaneamente
È possibile disattivare temporaneamente l’ancoraggio tenendo premuto il tasto MAIUSC.
