Gestione della configurazione della macchina
Questa finestra di dialogo consente di modificare e gestire l’elenco delle macchine da usare nel database utensili. Consente inoltre di associare i Post Processor alle tali macchine, per l’uso nel Salvataggio dei percorsi utensili. È possibile accedervi tramite il menu Macchine, la finestra Database utensili o il modulo Salvataggio dei percorsi utensili.
Elenco delle macchine
Elenca le macchine aggiunte al database. La selezione di una macchina ne determina l’attivazione. È possibile modificare la voce in questa finestra di dialogo. Nella finestra di dialogo Database utensili, dà luogo allo scambio dei dati di taglio degli utensili da impostare per il materiale/la macchina attiva (se presente).
Aggiungi macchina
Consente di aggiungere una nuova macchina al database e di renderla attiva pronta per la modifica.
Installa pacchetto offline
Consente di installare un pacchetto macchina scaricato dal proprio Conto V&Co. Se si è online, potrebbe essere meglio e più comodo usare Cerca macchina online direttamente dall’interno del software.
I pacchetti macchine sono configurazioni della macchina già pronte, fornite pre-associate ai Post Processor compatibili e contenente un set iniziale di Avanzamenti e velocità per una serie di utensili. Tale operazione può anche essere eseguita manualmente attraverso questa finestra di dialogo, oppure modificata dopo l’installazione.
Indirizza alla finestra di dialogo Cerca macchina online, in cui è possibile scaricare un pacchetto macchina dai servizi online.
Duplica macchina
Consente di duplicare la macchina attiva e di rendere la nuova macchina attiva pronta per la modifica.
Copia dati di taglio
È in grado opzionalmente di duplicare tutti i dati di taglio associati con la macchina originale per tutti gli utensili, in modo che sia presente un nuovo set di dati di taglio per la nuova macchina.
Elimina macchina
Consente di eliminare la macchina attiva e di attivare quella successiva in elenco.
Elimina dati di taglio
Si tratta di un processo distruttivo in cui sono eliminati tutti i dati di taglio associati alla macchina in tutti gli utensili.
Nome
Consente di impostare il nome della macchina attiva (se presente). Due macchine non possono avere lo stesso nome.
Gli altri parametri sono opzionali ed è possibile lasciarli vuoti. Definiscono diverse proprietà comuni della macchina, che possono aiutare l’utente nella loro identificazione e noi nella personalizzazione del comportamento nelle versioni future.
Post Processor associati
Consente di gestire l’elenco dei Post Processor associati a questa configurazione della macchina.
Consente di aggiungere o rimuovere un Post Processor. Facendo clic con il tasto destro del mouse sul Post Processor, sono visualizzate alcune delle opzioni disponibili nella finestra di dialogo Gestione del Post Processor; in alternativa, è possibile impostare il Post Processor su una versione fissa.
Aggiunta e rimozione di un Post Processor
Consentirà di associare un Post Processor a questa configurazione della macchina, selezionandolo nell’elenco dei Post Processor disponibili.
È anche possibile rimuovere tale associazione con il pulsante “Rimuovi”. Tale operazione non rimuoverà il Post Processor dalla macchina, ma lo dissocerà semplicemente dalla configurazione della macchina corrente.
Versione del Post Processor
Facendo clic sulla versione visualizzata nella seconda colonna Versione verrà visualizzato un elenco che mostra le versioni disponibili di questo post-processore.
- Più recente (Vn) dove N è la versione più recente: consente di continuare a utilizzare la versione più recente del post-processore insieme ai successivi aggiornamenti che potremmo fornirgli.
- Vn dove N è una versione: consente di correggere la versione del post-processore che stai utilizzando alla versione N. Gli aggiornamenti successivi a questo post-processore non verranno utilizzati a meno che tu non lo aggiorni specificamente.
Rimozione di una versione post-processore
Potrebbero verificarsi occasioni in cui una versione viene rimossa per la propria versione del software (o per una versione futura) per la risoluzione di problemi importanti o a causa di un'incompatibilità con quella versione del software.
Opzioni visualizzate facendo clic con il tasto destro del mouse
Molte delle opzioni disponibili sono contenute nella finestra di dialogo Gestione del Post Processor.
Alcune note
- visualizzerà la versione del Post Processor attualmente selezionata
- imposterà un Post Processor perché sia selezionato come predefinito quando si usa il Salvataggio dei percorsi utensili.
