Auftragsvorlagen
Jobvorlagen sind Dateien, die viele häufig verwendete Abmessungen, Maschineneinstellungen oder Geometrie enthalten. Sie ähneln normalen .crv3d- oder .crv-Dateien, abgesehen von einigen wichtigen Unterschieden:
  • Sie haben unterschiedliche Dateierweiterungen (.crv3dt und .crvt)
  • Wenn Sie sie in der Software öffnen und versuchen, sie zu speichern, überschreiben sie nicht die Vorlage und verhalten sich so, als wären es neue Dateien, die gespeichert werden.
  • Der standardmäßige Speicher- und Ladeort wird nur von allen Vorlagen gemeinsam genutzt
Der Standardspeicherort für vorhandene Vorlagen ist
C:\Benutzer\Öffentlich\Dokumente\Vectric Files\Templates\VCarve Pro V11.0
Eine Auftragsvorlage erstellen
Wenn Sie eine Auftragsvorlage erstellen möchten, erstellen Sie ganz normal einen Auftrag mit den erforderlichen Abmessungen und der Bearbeitungseinrichtung. Sie können sogar eine Geometrie hinzufügen, wenn diese Teil der Vorlage sein soll. Klicken Sie anschließend auf Datei > Als Vorlage speichern und speichern Sie die Datei an der gewünschten Position.
Eine Vorlage verwenden
Sie können eine Vorlage über die Option Neue Datei aus Vorlage im Startmenü öffnen. Alternativ können Sie auch den Eintrag Datei > Neue Datei aus Vorlage aus dem oberen Menü verwenden.
Eine bestehende Vorlage bearbeiten
Um eine bestehende Vorlage zu bearbeiten, öffnen Sie diese wie üblich und überschreiben Sie anschließend die bestehende Datei über den Menüeintrag Datei > Als Vorlage speichern.
