Lizenzdialog
Der Lizenzdialog wird verwendet, um die Informationen anzugeben, die Sie benötigen, um die Software zu aktivieren. Dieser Dialog kann auch dazu verwendet werden, optionale Module zu aktivieren. Auf der Seite, die als Erstes eingeblendet wird, erhalten Sie die Option, Ihre Lizenzinformationen entweder automatisch von Ihrem V&Co-Konto zu beziehen oder manuell einzugeben.
Im Abschnitt "Online-Methode" unten finden Sie den Prozess, dem Sie folgen, wenn Sie "Online" ausgewählt haben.
Im Abschnitt "Manuelle Methode" unten finden Sie den Prozess, dem Sie folgen, wenn Sie Ihre Lizenzinformationen manuell eingeben möchten oder gerade keine Internetverbindung besteht.
Online-Methode
Mit dieser Methode können Sie Ihre Informationen automatisch von Ihrem V&Co-Konto abrufen. Um sie zu verwenden, wählen Sie 'Online' und klicken Sie anschließend auf dem Formular auf . Dies blendet den Online-Abschnitt des Formulars ein.
Wenn Sie in diesem Dialog auf klicken, wird ein Web-Browser geöffnet, der Sie auf die V&Co-Login-Seite führt, wenn eine Authentifizierung erforderlich ist.
Nach dem Login mit Ihren V&Co-Anmeldedaten öffnet sich eventuell eine weitere Seite, auf der Ihre Zustimmung erforderlich ist, damit VCarve Pro auf Ihre Lizenzinformationen zugreifen darf.
Diese Seite öffnet sich nur dann, wenn Sie Ihre Zustimmung nciht bereits erteilt haben. Wenn sie eingeblendet wird, sollten Sie "Zulassen" wählen, damit VCarve Pro Ihre Lizenzinformationen automatisch abrufen kann.
An diesem Punkt sollteVCarve Proangezeigt werden und die auf Ihrem Konto vorhandenen Lizenzen sollten automatisch in den Dialog eingetragen werden.
Sie können alle verfügbaren Produktlizenzen auswählen. Im Statusbereich werden daraufhin Informationen zum Lizenztyp angezeigt. Sobald Sie die Lizenzen und alle Module durch einen Klick darauf ausgewählt haben, können Sie auf klicken, um sie zu aktivieren und zur Seit mit der Zusammenfassung fortzufahren.
Wenn auf Ihrem Konto nur eine einzige Lizenz verfügbar ist, wird die oben gezeigte Seite übersprungen und die Seite mit der Zusammenfassung wird sofort eingeblendet.
Auf dieser Seite sehen Sie die ausgewählte Lizenz und die Moduldetails. Wenn Sie die aktuellen Lizenzinformationen ändern oder ein Modul hinzufügen, ist ein Neustart erforderlich, damit die Änderungen vollständig wirksam werden. In diesem Fall wird ein Kontrollfeld eingeblendet, mit dem Sie einen automatischen Neustart durchführen können. Wenn Sie dieses Feld ausgewählt haben, wird VCarve Pro automatisch neu gestartet, wenn Sie auf klicken, um die Lizenzänderungen zu übernehmen. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, werden die Lizenzänderungen beim nächsten Neustart von VCarve Pro übernommen.
Manuelle Methode
Mit der manuellen Methode können Sie Lizenzdetails eingeben, ohne mit dem Internet verbunden zu sein.
Sie können eine Lizenz auf zwei Arten eingeben:
- Aus einer Datei laden
- Die Werte in die Textfelder eingeben oder kopieren
Sie können eine vlicence-Datei von Ihrem V&Co-Konto herunterladen.
Diese Datei können Sie auf zwei Arten verwenden
- Öffnen Sie die Datei per Doppelklick mit der Software
- Gehen Sie durch den Lizenz-Assistenten und klicken Sie auf "vlicence-Datei laden".
Mehrere Softwareinstallationen
Wenn Sie eine vorherige Version der Software installiert haben, achten Sie darauf, die vlicence-Datei mit der richtigen Installation der Software zu öffnen.
Manuell
Lizenzdaten
Sie können die Lizenzdaten von Ihrem V&Co-Konto abrufen und mit der Option Geben Sie die Lizenzdaten ein eingeben.
Beispiellizenzdaten
---BEGIN VECTRIC LICENCE--- eyJ2ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789eyJ2ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ012345 6789eyJ2ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789ey J2ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01 23456789eyJ2ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789eyJ2ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZ0123456789eyJ2ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ0123456789eyJ2ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ0123456789eyJ2ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789== ---ENDE VECTRIC-LIZENZ---
Registrierter Benutzername und Lizenzcode
Wenn Sie nicht registriert sind, aber mit Ihrem kürzlich gekauften Gerät eine Benutzernamen registrieren und eine Lizenzcode erhalten haben, können Sie diese über die Option Geben Sie Benutzernamen und Lizenzcode ein eingeben.
Beispiel für registrierten Benutzernamen und Lizenzcode
Registrierter Benutzername Mein Maschinentest – 00100 Lizenzcode ABCDEF-GHIJKL-MNOPQR-STUVWX-YZ0123-456789-ABCDEF-GHIJKL-MNOPQR-STUVWX
Kopieren des Lizenzcodes
Sie können den gesamten Code in das erste Feld kopieren und die restlichen Textfelder werden automatisch ausgefüllt.
Wenn das Produkt bereits lizenziert ist, kann an dieser Stelle anstelle des Produktcodes ein Modulcode eingegeben werden. Wenn Sie sowohl einen Produkt- als auch einen Modulcode manuell aktivieren möchten, sollte der Produktcode hier hinzugefügt werden und es besteht die Möglichkeit, den Modulcode später hinzuzufügen.
Durch Drücken von wird die Lizenz festgelegt und der Zusammenfassungsbildschirm angezeigt.
Modul hinzufügen
Der Zusammenfassungsbildschirm zeigt den aktuell lizenzierten Benutzer und verfügt über eine Schaltfläche , über die zusätzliche Module hinzugefügt werden können. Durch Drücken dieser Schaltfläche wird erneut das manuelle Eingabeformular angezeigt und die Eingabe der Moduldetails ermöglicht.
Wenn der lizenzierte Benutzer geändert oder ein neues Modul hinzugefügt wird, ist ein Neustart erforderlich, damit diese ihre volle Wirkung entfalten. In diesem Fall erscheint ein Kontrollkästchen, das einen automatischen Neustart ermöglicht. Wenn dies aktiviert ist, wird das Programm beim Klicken auf die Schaltfläche „Fertig stellen“ automatisch neu gestartet, um die Lizenzänderungen zu übernehmen. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, werden die Lizenzänderungen beim nächsten Neustart des Programms wirksam.
