Makerspace-Initialisierungsdialog
Der Makerspace-Verbindungs-Setup-Assistent führt Sie durch den Prozess der Verbindung Ihrer Software mit einem bestimmten Makerspace. Dieser Assistent ist so konzipiert, dass er bei der Ersteinrichtung der Software einmal ausgeführt wird und eine nahtlose Integration zwischen den beiden Systemen gewährleistet.
Stellen Sie vor dem Ausführen des Makerspace-Verbindungs-Setup-Assistenten sicher, dass Ihnen die folgenden Informationen und Ressourcen zur Verfügung stehen:
  • Zugangsdaten für Ihr V&Co-Konto
  • Administratorzugriff auf die Organisation, die die Kopie von VCarve Pro Makerspace Edition besitzt
  • Netzwerkkonnektivität zum Herstellen einer Verbindung mit dem Server.
Schritt 1: Authentifizierung
  1. Klicken Sie auf der ersten Seite des Assistenten auf die Schaltfläche „Anmelden“:
  2. Ihr Standard-Webbrowser wird geöffnet und Sie werden zur Anmeldeseite von Vectric weitergeleitet
  3. Geben Sie Ihre Kontoanmeldeinformationen ein (stellen Sie sicher, dass es sich um dieselben Anmeldeinformationen handelt, die Sie beim Kauf der Software verwendet haben).
  4. Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie zurück zum Assistenten in der Software weitergeleitet
Schritt 2: Makerspace-Auswahl
  1. Der Assistent zeigt Ihnen eine Liste der verfügbaren Makerspaces an, die mit Ihrer Software verbunden werden können
  2. Wählen Sie den gewünschten Makerspace aus der Liste aus
  3. Drücken Sie die Schaltfläche „Einrichtung abschließen“, um die Auswahl zu bestätigen.
Schritt 3: Beheben Sie den Fehler „Zu viele Maschinen werden verwendet“.
Während des vorherigen Schritts wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt: „Für dieses Konto werden zu viele Computer verwendet. Bitte entfernen Sie einen, um fortzufahren.“ Dieser Fehler tritt auf, wenn die maximale Grenze von 5 Installationen für die VCarve Pro Makerspace Edition erreicht wurde. Um mit dem Einrichtungsvorgang fortzufahren, müssen Sie den Zugriff für ein anderes Gerät widerrufen. Hier ist wie:
  1. Klicken Sie in der Fehlermeldung auf die Schaltfläche „Geräte verwalten“.
  2. Ihr Standard-Webbrowser öffnet sich und leitet Sie zur V&Co-Website weiter.
  3. Auf der V&Co-Website werden Sie aufgefordert, ein Gerät auszuwählen, dem Sie den Zugriff entziehen möchten.
  4. Wählen Sie das Gerät aus, auf dem Sie keinen Zugriff mehr auf die VCarve Pro Makerspace Edition haben möchten, und bestätigen Sie den Widerruf.
  5. Sobald der Zugriff erfolgreich widerrufen wurde, können Sie den Webbrowser schließen und zur Software zurückkehren.
  6. Der Einrichtungsvorgang wird automatisch wiederholt und sollte nun erfolgreich ohne den vorherigen Fehler abgeschlossen werden.
Abschluss und nächste Schritte
Sobald Sie den Makerspace-Verbindungs-Setup-Assistenten erfolgreich abgeschlossen haben, wird Ihre Software mit dem ausgewählten Makerspace verbunden. Sie können jetzt die Funktionen der VCarve Pro Makerspace Edition nutzen.
