Postprozessor-Bearbeitung
Was macht ein Postprozessor?
Der Postprozessor ist der Abschnitt eines Programms, der die XYZ-Koordinaten für die Werkzeugbewegungen in ein Format umwandelt, das für einen bestimmten Router oder Fräswerkzeug geeignet ist. Dieses Dokument beschreibt im Detail, wie Sie die Konfigurationsdateien erstellen und bearbeiten, die die Ausgabe des Programms auf eine bestimmte Maschinensteuerung anpassen.
Im Folgenden finden Sie Abschnitte eines typischen Programms, das sowohl in G-Code als auch in HPGL verarbeitet wurde.
Ausgabe in G-Code
T1 M6
G17
G0 Z4.5000
G0 X0.0000 Y0.0000 S12000 M3
G0 X2.4567 Y7.8342 Z0.2500
G1 Z-0.0500 F5.0
Ausgabe in HPGL
IN;PA;
PU2496,7960;
PD2496,7960;
AA2496,8896,90.000
AA2496,8896,90.000
AA2496,8896,90.000
AA2496,8896,90.000
PU2496,7960;
PU2496,6096;
Hersteller von Maschinensteuerungen passen das für bestimmte Maschinen erforderliche Dateiformat oft an, um die Steuerung auf die individuellen Eigenschaften der jeweiligen Maschine zu optimieren.
Der Vectric-Postprozessor verwendet einfache textbasierte Konfigurationsdateien, mit denen die Benutzer eine Konfigurationsdatei genau zuschneiden können, sollten sie dies wünschen.
Postprozessor-Abschnitte
Die Vectric-Postprozessoren sind für größere Klarheit in Abschnitte untergliedert. Schreiben Sie Ihre Postprozessoren auf eine ähnliche Weise, um Debugging zu vermeiden.
Dateikommentare
Ein Abschnitt, in dem Sie den Postprozessor beschreiben und alle Änderungen am Postprozessor aufzeichnen können. Jede Zeile ist ein Kommentar und beginnt mit einem „+“-Zeichen oder einem „|“. Charakter.
+ History
+ Who When What
+ Tony 14/07/2006 Written
Globale Dateianweisungen
Anweisungen sind Einheiten, die entweder nur einmalig verwendet werden oder in der gesamten Datei statische Werte haben. Schreiben Sie die Namen der Anweisungen zur Verdeutlichung in Großbuchstaben.
Anweisung
Ergebnis
Der Name, der in der Liste der Postprozessoren angezeigt wird
FILE_EXTENSION="txt"
Die Erweiterung für diese Datei
UNITS="MM"
Die Einheiten, die diese Datei ausgibt (INCHES oder MM)
PRINT_DIRECT="YES"
Der Hersteller des Fräswerkzeugs hat einen Treiber bereitgestellt (im Normalfall einen Druckertreiber), der die NC-Dateiausgabe direkt akzeptieren kann (Ein Beispiel finden Sie unter Generisches HPCL_Arcs.pp)
RAPID_PLUNGE_TO_STARTZ="YES"
Gibt an, dass Eintauchbewegungen auf die Eintauchhöhe (Z2) (im Formular Materialeinrichtung festgelegt) schnelle Bewegungen sind
Die Steuersoftware verwendet eine Dokumentschnittstelle, die NC-Dateiausgaben direkt akzeptieren kann.
ROTARY_WRAP_Y=A
Die Bewegungen auf der Y-Achse werden um einen Zylinder mit dem angegebenen Durchmesser gewickelt. Die "Y"-Werte werden als "A" ausgegeben.
ROTARY_WRAP_X=B
Die Bewegungen auf der X-Achse werden um einen Zylinder mit dem angegebenen Durchmesser gewickelt. Die "X"-Werte werden als "B" ausgegeben.
Die Spindeldrehzahl für diese Maschine wird als Bereich von Ganzzahlen zwischen 1 und 15 ausgegeben, welche für die tatsächliche Spindeldrehzahl in U/min steht (im genannten Beispiel zwischen 4500 und 15.000 U/min). Ein Beispiel finden Sie unter: Roland_MDX-40_mm.pp
Über diesen Befehl können Sie eine Zeichenausgabe innerhalb der Variable (zum Beispiel [TOOL_NAME]) durch ein anderes Zeichen ersetzen. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn bestimmte Zeichen an einer NC-Steuerung zu Fehlern führen.
Die Zeichen werden paarweise eingegeben, Original – Ersetzt.
Beispielsweise verwendet die MACH 3-Steuerungssoftware Klammern als Kommentartrennzeichen und lässt keine verschachtelten Kommentare zu. Die meisten Werkzeuge in der Vectric-Werkzeugdatenbank haben im Abschnitt „Name“ Klammern; Würden diese Namen ausgegeben, würde dies zu einem Fehler innerhalb von Mach3 führen. Der Befehl SUBSTITUTE = "({)} " würde die ()-Zeichen in {}-Zeichen konvertieren und diesen Fehler vermeiden. Ein Beispiel finden Sie in der Datei: Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
INVERSE_TIME_MODE="YES"
Rotierend: Aktiviert/deaktiviert die Ausgabe der Vorschubgeschwindigkeit F im Inverse-Time-Feed-Modus. In diesem Modus wird von uns erwartet, dass wir einen Zug in einer Zeit dividiert durch die F-Minutenzahl abschließen.
Drehen: Aktiviert / Deaktiviert die Ausgabe der Vorschubgeschwindigkeit F im Vorschubmodus mit inverser Verzögerung. In diesem Modus sollen wir die Bewegungen nacheinander ausführen, getrennt durch die Anzahl F in Minuten.
LASER_SUPPORT = "YES"
Gibt an, dass dieser Postprozessor Laser-Werkzeugpfade unterstützt (bei installiertem Lasermodul).
MIN_ARC_RADIUS = 0.01
Optionaler minimaler Bogenradius. Bögen, deren Radien diesen Wert unterschreiten, werden durch eine einzelne gerade Bewegung ersetzt.
MAX_ARC_RADIUS = 1000.0
Optionaler maximaler Bogenradius. Bögen, deren Radien diesen Wert überschreiten, werden durch Polygone ersetzt.
POST_BASE
Eine nicht mehr unterstützte Weise, den Inhalt eines anderen Postprozessors zu erben. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite POST_BASE-Migration.
Bandtrennungs-Support
In diesem Abschnitt wird beschrieben, auf welche Weise eine lange Werkzeugpfad-Ausgabe getrennt wird:
Beispielsweise würde ein Befehl:
dazu führen, dass ...
Die Ausgabe in mehrere Dateien mit maximal 1000 Zeilen (+ die erforderliche Anzahl Zeilen in der Fußzeile des Postprozessors) aufgeteilt wird. Wenn nach Zeile 900 (1000-100) eine Abhebebewegung vorgesehen ist, wird die Datei bei dieser Bewegung geteilt. Wenn die Datei mit „toolpath“ benannt ist, werden die aufgeteilten Dateien toolpath_1.tap, toolpath_2.tap usw. benannt. Die erste Werkzeugpfad-Ausgabe lautet „toolpath_1.tap“. Keine Datei wird mit „toolpath“ ohne Index benannt (durch INDEX_ON_FIRST_FILE=YES), wenn die Datei nicht kürzer als 1000 Zeilen war. In diesem Fall wird die Datei nicht aufgeteilt.
Bei einigen Steuerungen, für die NC-Dateien aufgeteilt werden müssen, ist auch die Zeichenanzahl für den Dateinamen begrenzt. Für sie muss die Datei beispielsweise gemäß dem MSDOS-Format 8.3 benannt werden. Dies sollte bei der Benennung der Ausgabedatei beachtet werden.
Zeilentrenner
LINE_ENDING="[13][12]"
Dezimalwerte der Zeichen, die den einzelnen Zeilen der Postprozessor-Datei angehängt werden. Üblicherweise werden für alle Steuerungen, die Textdateien im Windows- oder MSDOS-Format lesen können, [13][10] (Zeilenumbruch, Zeilenvorschub) verwendet.
Blocknummerierung
Wenn Sie der Ausgabedatei Zeilennummern hinzufügen möchten, wird die aktuelle Zeilennummer mit der Variable [N] hinzugefügt. Das Verhalten dieser Zeilennummer-Variablen wird durch die folgenden Variablen gesteuert:
Anweisung
Ergebnis
LINE_NUMBER=0
Startwert der Zeilennummerierung
LINE_NUMBER_INCREMENT=10
Inkrementwert zwischen den Zeilennummern
LINE_NUMBER_MAXIMUM=99999
Die maximal auszugebende Zeilennummer, bevor wieder zum Wert LINE_NUMBER_START gewechselt wird.
Die größte ausgegebene Zeilennummer, bevor die Zählung mit dem Wert {code:LINE_NUMBER_START} erneut beginnt.
Variablen
Name der Variablen
Ausgabe verwendet
Wert
Beispieldatei
FEED_RATE
[F]
Aktuelle Vorschubgeschwindigkeit.
CUT_RATE
[FC]
Aktuelle Schnitt-Vorschubgeschwindigkeit.
CNCShark-USB_Arcs_inch.pp
PLUNGE_RATE
[FP]
Aktuelle Eintauchgeschwindigkeit.
SPINDLE_SPEED
[S]
Aktuelle Spindeldrehzahl in U/min.
GCode_arc_inch.pp
POWER
[P]
Aktuelle Leistungseinstellung für Strahlwerkzeuge (z. B. Laser)
grbl_mm.pp
TOOL_NUMBER
[T]
Aktuelle Werkzeugnummer.
PREVIOUS_TOOL_NUMBER
[TP]
Vorherige Werkzeugnummer.
NC-Easy.pp
LINE_NUMBER
[N]
Zeilennummer.
TOOL_NAME
[TOOLNAME]
Name des aktuellen Werkzeugs.
MaxNC_inch.pp
TOOL_NOTES
[TOOL_NOTES]
Text aus dem Notizfeld in ToolDB für das aktuelle Werkzeug
Busellato_Jet3006_arc_inch.pp
TOOLPATH_NAME
[TOOLPATH_NAME]
Name des aktuellen Werkzeugpfads.
Viccam_ATC_Arcs_inch.pp
TOOLPATH_FILENAME
[TP_FILENAME]
Dateiname (durch "Werkzeugpfad(e) speichern ..." erstellt)
ez-Router_inch.pp
TOOLPATH_DIR
[TP_DIR]
Ordner, in dem die Werkzeugpfaddatei gespeichert wurde.
Woodp_arc_mm.pp
TOOLPATH_EXTENSION
[TP_EXT]
Werkzeugpfad-Erweiterung.
TekcelE_Arc_ATC_3D.pp
TOOLPATH_PATHNAME
[PATHNAME]
Pfadname des Werkzeugpfadordners.
WinPC-NC_ATC_Arcs_mm.pp
X_POSITION
[X]
Aktuelle Koordinate der Werkzeugposition auf der X-Achse.
GCode_arc_inch.pp
Y_POSITION
[Y]
Aktuelle Koordinate der Werkzeugposition auf der Y-Achse.
GCode_arc_inch.pp
Z_POSITION
[Z]
Aktuelle Koordinate der Werkzeugposition auf der Z-Achse.
GCode_arc_inch.pp
A_POSITION
[A]
Aktuelle Koordinate der Werkzeugposition auf der A-Achse.
ARC_CENTRE_I_INC_POSITION
[I]
Bogenmittelpunkt auf der X-Achse (im Verhältnis zu letzten X/Y-Position).
ARC_CENTRE_J_INC_POSITION
[J]
Bogenmittelpunkt auf der Y-Achse (im Verhältnis zu letzten X/Y-Position).
ARC_CENTRE_I_ABS_POSITION
[IA]
Bogenmittelpunkt auf der X-Achse (absolute Koordinaten).
Isel_arc_mm.pp
ARC_CENTRE_J_ABS_POSITION
[JA]
Bogenmittelpunkt auf der Y-Achse (absolute Koordinaten).
Isel_arc_mm.pp
ARC_START_X_POSITION
[ArcStartX]
Startposition eines Bogens auf der X-Achse.
TextOutput_Arcs_mm.pp
ARC_START_Y_POSITION
[ArcStartY]
Startposition eines Bogens auf der Y-Achse.
ARC_MID_X_POSITION
[ArcMidX]
Scheitelpunkt eines Bogens auf der X-Achse (absolute Koordinaten).
ARC_MID_Y_POSITION
[ArcMidY]
Scheitelpunkt eines Bogens auf der Y-Achse (absolute Koordinaten).
ARC_MID_X_INC_POSITION
[ArcMidXI]
Scheitelpunkt eines Bogens auf der X-Achse (inkrementelle Koordinaten).
ARC_MID_Y_INC_POSITION
[ArcMidYI]
Scheitelpunkt eines Bogens auf der Y-Achse (inkrementelle Koordinaten).
ARC_RADIUS
[Radius]
Der Radius eines Bogens.
Bosch_ATC_Arcs_mm.pp
ARC_ANGLE
[Angle]
Der Winkel eines Bogens.
Generisches HPGL_Arcs.pp
X_HOME_POSITION
[XH]
Ruheposition des Werkzeugs auf der X-Achse.
CAMTech_CMC3_mm.pp
Y_HOME_POSITION
[YH]
Ruheposition des Werkzeugs auf der Y-Achse.
CAMTech_CMC3_mm.pp
Z_HOME_POSITION
[ZH]
Ruheposition des Werkzeugs auf der Z-Achse.
CAMTech_CMC3_mm.pp
SAFE_Z_HEIGHT
[SAFEZ]
Sicherheitsabstand Z / Abstand für schnelle Bewegung.
EMC2 Bögen (Zoll) (*.ngc)
WRAP_DIAMETER
[WRAP_DIA]
Durchmesser des Zylinders, um diese Achse gewickelt wird.
X_LENGTH
[XLENGTH]
Länge des Materials auf der X-Achse.
Y_LENGTH
[YLENGTH]
Länge des Materials auf der Y-Achse.
Z_LENGTH
[ZLENGTH]
Länge des Materials auf der Z-Achse.
X_MIN
[XMIN]
Mindestwert des Materials auf der X-Achse.
MaxNC_inch.pp
Y_MIN
[YMIN]
Mindestwert des Materials auf der Y-Achse.
MaxNC_inch.pp
Z_MIN
[ZMIN]
Mindestwert des Materials auf der Z-Achse.
MaxNC_inch.pp
X_MAX
[XMAX]
Maximalwert des Materials auf der X-Achse.
MaxNC_inch.pp
Y_MAX
[YMAX]
Maximalwert des Materials auf der Y-Achse.
MaxNC_inch.pp
Z_MAX
[ZMAX]
Maximalwert des Materials auf der Z-Achse.
MaxNC_inch.pp
X_ORIGIN_POS
[X_ORIGIN_POS]
Ursprungsposition auf der X-Achse.
Y_ORIGIN_POS
[Y_ORIGIN_POS]
Ursprungsposition auf der Y-Achse.
Z_ORIGIN
[Z_ORIGIN]
Z-Nullpunkt, Tisch- oder Materialoberfläche.
XY_ORIGIN
[XY_ORIGIN]
Ursprung auf der X- und Y-Achse.
TOOLS_USED
[TOOLS_USED]
Liste der verwendeten Werkzeuge (in der Reihenfolge ihrer Verwendung).
TOOLPATHS_OUTPUT
[TOOLPATHS_OUTPUT]
Liste der in der Datei verwendeten Werkzeugpfade (in der Reihenfolge ihrer Verwendung).
TOOLPATH_NOTES
[TOOLPATH_NOTES]
Werkzeugpfad-Anmerkungen (Werkzeugpfad-Steuerungsmenü).
FILE_NOTES
[FILE_NOTES]
Dateianmerkungen (Bearbeiten > Anmerkungen).
TIME
[TIME]
Erstellungszeitpunkt der Datei.
DATE
[DATE]
Erstellungsdatum der Datei.
DWELL_TIME
[DWELL]
Haltezeit in Sekunden beim Bohren.
Mach2_3_Arcs_inch.pp
PRODUCT
[PRODUCT]
Name des Produkts für die Dateiausgabe, einschließlich Versionsnummer.
TOOL_DIAMETER
[TDIA]
Werkzeugdurchmesser.
INVERSE_TIME
[FI]
Drehen: Aktuelle inverse Verzögerungsrate.
AvidCNC_WrapX2A_G93_inch.pp
Variablenformat
Werte für Werkzeugposition, Vorschübe, Spindeldrehzahlen usw. werden über Variablen in die Datei eingefügt. In der gesamten Datei werden Variablen verwendet; Die Variablen werden bei der Nachbearbeitung der Datei durch den aktuellen Wert für dieses Element ersetzt. Beispielsweise werden die aktuellen X-, Y- und Z-Werkzeugpositionen jederzeit in die Datei eingefügt, indem die Variablenausgabe [X], [Y] und [Z] verwendet wird. jeweils.
Schreiben Sie Variablennamen aus Gründen der Übersichtlichkeit in Großbuchstaben.
Eine Variable ist wie folgt formatiert:
Wo
  • VO = Variablenausgabe zum Beispiel X, XF oder F.
  • WO = Bei Ausgabe, A=Immer, C=Nur bei Änderung.
  • CS = Zeichenkettenausgabe vor Wert.
  • VF = Wertformat, bestimmt das Format, in dem der Wert ausgegeben wird.
  • MX = Multiplikatorwert.
Eine typische Variable
1
2
3
4
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
fünfzehn
VAR
Z_HOME_POSITION
ZH
A
Z
F
1.0
-1
  1. VAR – Diese Zeile ist eine Variable.
  2. Variablennamen.
  3. Gleichheitszeichen.
  4. Öffnen Sie die eckige Klammer – (Beginn der variablen Formatierungsparameter).
  5. Variablenbeschriftung – dh Beschriftung, die durch den Variablenwert ersetzt wird.
  6. Vertikaler Balken – Parametertrennzeichen.
  7. A = Wert immer ausgeben, C = Wert nur ausgeben, wenn er sich ändert
  8. Vertikaler Balken – Parametertrennzeichen.
  9. Zeichenkette, die vor dem Variablenwert gedruckt werden soll.
  10. Vertikaler Balken – Parametertrennzeichen.
  11. Optionale Format-Flags – Einzelheiten siehe unten.
  12. Werteformat – Einheiten und Anzahl der auszugebenden Dezimalstellen.
  13. Vertikaler Balken – Parametertrennzeichen.
  14. Ausgabemultiplikator – Einzelheiten siehe unten.
  15. Eckige Klammer schließen – Ende der Formatierungsparameter.
Ausgabewert formatieren
Der String für das Wertformat sollte folgendermaßen formatiert sein:
Die Formatkennzeichnungen sind optional und werden nur von wenigen Steuerungen benötigt. Sie werden in Kürze beschrieben.
Feldbreite Die Feldbreite gibt die Mindestanzahl ausgegebener Zeichen an. Die Feldbreite wird normalerweise auf „1“ gesetzt. Ein größerer Wert als 1 ist normalerweise nur dann erforderlich, wenn eine Steuerung eine feste Zeichenanzahl für den Wert erwartet. In diesem Fall kann eine größere Anzahl als 1 eingegeben werden. Die eingegebene Zahl sorgt dafür, dass diese Zeichenanzahl ausgegeben wird. Die Zahl für die Feldbreite umfasst für den Ausgabewert die gesamte Fließkommazahl (einschließlich Dezimaltrennzeichen).
Dezimaltrennzeichen Das Dezimaltrennzeichen ist fast immer ein Punkt, aber manche Steuerungen erwarten an dieser Stelle ein Komma. (Ein Beispiel für einen Postprozessor, der keinen Punkt verwendet, finden Sie in der Datei: Heidenhain_inch.pp)
Dezimalstellen Die Anzahl der nach dem Dezimaltrennzeichen ausgegebenen Dezimalstellen. Die Werte werden häufig für Steuerungen im metrischen System auf 3, für Steuerungen im imperialen System auf 4 Stellen gesetzt.
Optionale Formatmarkierungen
Die Ausgabewerte können mithilfe der folgenden optionalen Formatmarkierungen weiter modifiziert werden:
Markierung
Funktion
Standard (ohne Markierung)
Ausgabe linksbündig ausrichten
Werte sind rechtsbündig
Vorzeichen "+" oder "-" für den Wert
Nur negative Werte erhalten das Vorzeichen
0
Wenn der Wert über weniger Zeichen als der gesetzte Mindestwert verfügt, erhält er vorstehende Nullen.
Dem Wert stehen Leerzeichen vor
Werte werden immer mit einem Trennzeichen ausgegeben (in der Praxis würde sich der Ausgabewert nur ändern, wer der Wert auf ausschließlich Ganzzahlen gesetzt wurde)
Wenn die Ausgabe auf ausschließlich Ganzzahlen gesetzt wurde, wird dem Wert kein Trennzeichen angehängt.
Standardformatierung für Variablen
Für die meisten Werte ist ein Standardformat gesetzt (unten angegeben). Geben Sie für ein abweichendes Format die folgende Zeile in Ihren Postprozessor ein und ändern Sie die Parameter passend zu Ihrer Steuerung.
Standard
Beispiel
VAR LINE_NUMBER = [N|A||1.0]
VAR LINE_NUMBER = [N|A|N|1.0]
Die Zeilennummer wird immer ausgegeben. Vor der Zeilennummer wird das Zeichen "N" eingefügt. Es wird als Ganzzahl ausgegeben.
Die Spindeldrehzahl wird immer ausgegeben. Vor dem Wert wird das Zeichen "S" eingesetzt. Er wird als Ganzzahl ausgegeben.
VAR FEED_RATE = [F|A||1.0]
Die Vorschubgeschwindigkeit wird mit dem Zeichen ‚F‘ vor dem Wert ausgegeben. Der Wert wird nur bei einer Änderung ausgegeben. Der Wert wird auf eine Dezimalstelle genau ausgegeben.
In diesem Formatstring befindet sich ein optionaler zusätzlicher Parameter. Bei diesem handelt sich um einen Wertmultiplikator.
VAR PLUNGE_RATE = [FP|A||1.0]
Die Eintauchgeschwindigkeit wird mit dem Zeichen ‚F‘ vor dem Wert ausgegeben. Der Wert wird nur bei einer Änderung ausgegeben. Der Wert wird auf eine Dezimalstelle genau ausgegeben.
VAR CUT_RATE = [FC|A||1.0]
Die Schnittgeschwindigkeit wird mit dem Zeichen ‚F‘ vor dem Wert ausgegeben. Der Wert wird nur bei einer Änderung ausgegeben. Der Wert wird auf eine Dezimalstelle genau ausgegeben.
VAR X_POSITION = [X|A||1.0]
VAR Y_POSITION = [Y|A||1.0]
VAR Z_POSITION = [Z|A||1.0]
VAR X_POSITION = [X|A|X|1.3]
Der Positionswert wird mit einem „X“-Zeichen vor dem Wert ausgegeben. Die Position wird immer mit drei Dezimalstellen ausgegeben. Dies eignet sich normalerweise für eine Steuerung, die eine metrische Ausgabe erfordert.
Der Positionswert wird vor dem Wert mit einem Zeichen ‚X‘ ausgegeben. Die Position wird immer ausgegeben, die Genauigkeit beträgt 3 Nachkommastellen. Dies ist üblicherweise für eine Steuerung geeignet, die eine metrische Ausgabe benötigt.
VAR X_POSITION = [X|A|X|1.4]
Der Wert der Ausgangsposition wird mit einem „X“-Zeichen vor dem Wert ausgegeben. Die Position wird immer mit drei Dezimalstellen ausgegeben. Dies eignet sich normalerweise für eine Steuerung, die eine metrische Ausgabe erfordert.
Der Wert für die Ruheposition wird vor dem Wert mit einem Zeichen ‚X‘ ausgegeben. Die Position wird immer ausgegeben, die Genauigkeit beträgt 3 Nachkommastellen. Dies ist üblicherweise für eine Steuerung geeignet, die eine metrische Ausgabe benötigt.
Der Wert wird mit einem „X“-Zeichen vor dem Wert ausgegeben, die Position wird immer ausgegeben und die Ausgabe erfolgt mit 3 Dezimalstellen. Dies wäre normalerweise für eine Steuerung geeignet, die eine metrische Ausgabe erfordert.
Der Wert wird vor dem Wert mit einem Zeichen ‚X‘ ausgegeben. Die Position wird immer ausgegeben, die Genauigkeit beträgt 3 Nachkommastellen. Dies ist üblicherweise für eine Steuerung geeignet, die eine metrische Ausgabe benötigt.
Der Wert wird mit einem „Y“-Zeichen vor dem Wert ausgegeben, der Wert wird immer ausgegeben und mit drei Dezimalstellen ausgegeben. Dies wäre normalerweise für eine Steuerung geeignet, die eine metrische Ausgabe erfordert.
Der Wert wird vor dem Wert mit einem Zeichen ‚Y‘ ausgegeben. Der Wert wird immer ausgegeben, die Genauigkeit beträgt 3 Nachkommastellen. Dies ist üblicherweise für eine Steuerung geeignet, die eine metrische Ausgabe benötigt.
Der Wert wird mit einem „J“-Zeichen vor dem Wert ausgegeben, der Wert wird immer ausgegeben und mit drei Dezimalstellen ausgegeben. Dies wäre normalerweise für eine Steuerung geeignet, die eine metrische Ausgabe erfordert.
Der Wert wird vor dem Wert mit einem Zeichen ‚J‘ ausgegeben. Der Wert wird immer ausgegeben, die Genauigkeit beträgt 3 Nachkommastellen. Dies ist üblicherweise für eine Steuerung geeignet, die eine metrische Ausgabe benötigt.
Der Wert wird mit einem „X“-Zeichen vor dem Wert ausgegeben, der Wert wird immer ausgegeben und mit drei Dezimalstellen ausgegeben. Dies wäre normalerweise für eine Steuerung geeignet, die eine metrische Ausgabe erfordert.
Der Wert wird vor dem Wert mit einem Zeichen ‚X‘ ausgegeben. Der Wert wird immer ausgegeben, die Genauigkeit beträgt 3 Nachkommastellen. Dies ist üblicherweise für eine Steuerung geeignet, die eine metrische Ausgabe benötigt.
Der Wert wird mit einem „R“-Zeichen vor dem Wert ausgegeben, der Wert wird immer ausgegeben und mit drei Dezimalstellen ausgegeben. Dies wäre normalerweise für eine Steuerung geeignet, die eine metrische Ausgabe erfordert.
Der Wert wird vor dem Wert mit einem Zeichen ‚R‘ ausgegeben. Der Wert wird immer ausgegeben, die Genauigkeit beträgt 3 Nachkommastellen. Dies ist üblicherweise für eine Steuerung geeignet, die eine metrische Ausgabe benötigt.
Der Wert wird mit einem „A“-Zeichen vor dem Wert ausgegeben, der Wert wird immer ausgegeben und mit drei Dezimalstellen ausgegeben. Dies wäre normalerweise für eine Steuerung geeignet, die eine metrische Ausgabe erfordert.
Der Wert wird vor dem Wert mit einem Zeichen ‚A‘ ausgegeben. Der Wert wird immer ausgegeben, die Genauigkeit beträgt 3 Nachkommastellen. Dies ist üblicherweise für eine Steuerung geeignet, die eine metrische Ausgabe benötigt.
VAR X_MIN = [XMIN|A||1.3]
VAR Y_MIN = [YMIN|A||1.3]
VAR Z_MIN = [ZMIN|A||1.3]
VAR X_MAX = [XMAX|A||1.3]
VAR Y_MAX = [YMAX|A||1.3]
VAR Z_MAX = [ZMAX|A||1.3]
VAR X_MIN = [XMIN|A|X|1.3]
Multiplikatorwert
Der Multiplikatorwert wird zur Multiplikation verwendet, um einen anderen Wert auszugeben. Häufige Gründe hierfür sind:
Um die Standardausgabe eines imperialen Postprozessors von Zoll pro Minute zu Zoll pro Sekunde zu konvertieren, setzen Sie einen Multiplikator von 0,01666.
Um die Standardausgabe eines metrischen Postprozessors von mm pro Minute zu mm pro Sekunde zu konvertieren, setzen Sie einen Multiplikator von 0,0166.
Um positive Werte ins Negative zu konvertieren (und umgekehrt), setzen Sie einen Multiplikator von -1.
Um die Ausgabe eines Bogenwinkels von Radianten zu Grad zu konvertieren, setzen Sie einen Multiplikator von 57,2957795.
Wenn Sie mit einem festen Faktor multiplizieren oder dividieren möchten (wenn Sie z. B. ein Maßstabsmodell von 1:4 erstellen möchten, setzen Sie einen Multiplikator von 0,25)
Postprozessor-Blöcke
HEADER
begin HEADER
"Commands"
Der Header ist der Speicherort für die Anweisungen, die einmal am Anfang der Datei ausgegeben werden. Diese richten im Allgemeinen modale Befehle für den Controller ein.
Beispielsweise könnte die Kopfzeile einen Befehl zum Anzeigen des Dateinamens auf der Steuerung und eine Reihe von „G-Codes“ zum Einrichten der Maschine enthalten, beispielsweise G20, um der Steuerung mitzuteilen, dass die Bewegungen in Zoll erfolgen, oder G21, um dies mitzuteilen Kontrollieren Sie, dass die Bewegungen in Millimetern erfolgen.
Zu den Variablen, die Sie möglicherweise im Header-Bereich haben möchten, gehören:
Informationen zum Materialblock
  • Mindestausdehnung in X = [XMIN]
  • Minimale Ausdehnung in Y = [YMIN]
  • Mindestausdehnung in Z = [ZMIN]
  • Maximale Ausdehnung in X = [XMAX]
  • Maximale Ausdehnung in Y = [YMAX]
  • Maximale Ausdehnung in Z = [ZMAX]
  • Materiallänge in X = [XLENGTH]“
  • Materiallänge in Y = [YLENGTH]“
  • Materialtiefe in Z = [ZLENGTH]“
Informationen zur Heimatposition
  • Heimat X = [XH]
  • Heimat Y = [YH]
  • Heimat Z = [ZH]
  • Eilspielspalt oder Safe Z = [SAFEZ]
Details zum ersten zu verwendenden Werkzeug.
  • Werkzeugnummer = [T]
  • Werkzeugname = [TOOLNAME]
Anfängliche Schnittgeschwindigkeiten
  • Vorschubgeschwindigkeit zum Schneiden und Eintauchen in das Material = [F]
  • Vorschubgeschwindigkeit, während das Werkzeug das Material schneidet = [FC]
  • Vorschubgeschwindigkeit beim Eintauchen des Werkzeugs in das Material = [FP]
Die tatsächlichen Werte hängen von den eingestellten EINHEITEN ab (siehe Globale Dateieinstellungen). Die Standardwerte sind entweder MM/Minute oder Zoll/Minute, aber die Ausgabe kann entsprechend geändert werden, indem die entsprechende Formatierung „VAR FEED_RATE“ eingestellt wird.
Spindeldrehzahl
  • Spindeldrehzahl = [S] U/min.
SPINDEL_EIN
begin SPINDLE_ON
"Commands"
Der Abschnitt „Spindel ein“ wurde hinzugefügt, um Spindel- und Laseroperationen im selben Postprozessor zu ermöglichen, anstatt den Befehl „Spindel ein“ als Teil der Kopfzeile zu haben.
Typischerweise handelt es sich dabei nur um den Befehl „Spindel ein“ (z. B. M03), es kann aber auch ein Befehl zur Spindelgeschwindigkeit [S] enthalten sein.
WERKZEUGWECHSEL
begin TOOLCHANGE
"Commands"
Befehlsausgabe , wenn ein Werkzeugwechsel erforderlich ist. Die hierzu möglichen Befehle umfassen beispielsweise:
  • Vorherige Werkzeugnummer = [TP]
  • Werkzeugpfad-Name = [TOOLPATH_NAME]
  • Pfadname Werkzeugpfad = [PATHNAME]
  • Dateiname Werkzeugpfad = [TP_FILENAME]
  • Ordner Werkzeugpfad = [TP_DIR]
  • Erweiterung Werkzeugpfad = [TP_EXT]
  • M3 M Häufig verwendeter Code, um die Spindel einzuschalten (Drehung im Uhrzeigersinn).
  • M5 M Häufig verwendeter Code, um die Spindel abzuschalten.
NEUES_SEGMENT
begin NEW_SEGMENT
"Commands"
Ein Beispiel für den Abschnitt NEW_SEGMENT finden Sie in der Datei: Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
Befehle, die ausgegeben werden, wenn ein neuer Werkzeugpfad das aktuell verwendete Werkzeug verwendet, jedoch eine andere Spindeldrehzahl erforderlich ist oder die Maschine zusätzliche Befehle benötigt.
Alle Befehle im Abschnitt NEW_SEGMENT werden im Abschnitt TOOLCHANGE nicht benötigt, da bei einem Werkzeugwechsel automatisch auch die Befehle im Bereich NEW_SEGMENT abgerufen werden.
Zu den häufig verwendeten Variablen gehören:
INITIAL_RAPID_MOVE
begin INITIAL_RAPID_MOVE
"Commands"
Ein Beispiel für den Abschnitt INITIAL_RAPID_MOVE finden Sie in der Datei: Saom_OSAI_Arc_inch.pp
Befehle, die ausgegeben werden, wenn die erste schnelle Bewegung auf die Kopfzeile eines Werkzeugwechsels folgt. Ein Abschnitt, der für die meisten Posts nicht verwendet wird. Er ist jedoch nützlich, wenn für die erste schnelle Bewegung andere Informationen ausgegeben werden müssen als für die folgenden schnellen Bewegungen. Dieser Abschnitt ist manchmal für HPGL-Varianten erforderlich.
RAPID_MOVE
begin RAPID_MOVE
"Commands"
Befehlsausgaben, wenn schnelle Bewegungen erforderlich sind.
FIRST_FEED_MOVE
begin FIRST_FEED_MOVE
"Commands"
Dieser Abschnitt wird üblicherweise verwendet, wenn Steuerungen erfordern, dass die Vorschubgeschwindigkeit bei der ersten Vorschubbewegung festgelegt wird. Diese Geschwindigkeit wird dann für die weiteren Schnittbewegungen verwendet.
Ein Beispiel für den Abschnitt FIRST_FEED_MOVE finden Sie in der Datei: Axyz_Arcs_ATC_inch.pp
FEED_MOVE
begin FEED_MOVE
"Commands"
Wird zur Ausgabe von Befehlen verwendet, die bei jeder Bewegung benötigt werden, oder bei einem Abschnitt FIRST_FEED_MOVE im Postprozessor für alle Vorschubbewegungen außer der ersten.
FIRST_CW_ARC_MOVE
begin FIRST_CW_ARC_MOVE
"Commands"
Ähnlich dem Abschnitt FIRST_FEED_MOVE, jedoch für Bogensegmente im Uhrzeigersinn. Dieser Abschnitt wird üblicherweise verwendet, wenn Steuerungen erfordern, dass die Vorschubgeschwindigkeit für das erste Bogensegment festgelegt wird. Diese Geschwindigkeit wird dann für die weiteren Bogenbewegungen in die gleiche Bewegung verwendet.
Ein Beispiel für den Abschnitt FIRST_CW_ARC_MOVE finden Sie in der Datei: Centroid_Arcs_inch.pp
"Commands"
Ähnlich dem Abschnitt FIRST_CW_ARC_MOVE, jedoch mit Bewegungen auch entlang der Z-Achse. Die Ausgaben für die Vorschubgeschwindigkeiten werden aus der Eintauchgeschwindigkeit für das Werkzeug abgeleitet.
Ein Beispiel für den Abschnitt CW_HELICAL_ARC_PLUNGE_MOVE finden Sie in der Datei: Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
FIRST_CW_HELICAL_ARC_MOVE
"Commands"
Ein Beispiel für den Abschnitt CW_HELICAL_ARC_MOVE finden Sie in der Datei: Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
CW_ARC_MOVE
begin CW_ARC_MOVE
"Commands"
Ähnlich dem Abschnitt FEED_MOVE, jedoch für Bogensegmente im Uhrzeigersinn.
Ein Beispiel für den Abschnitt CW_ARC_MOVE finden Sie in der Datei: Centroid_Arcs_inch.pp
CW_HELICAL_ARC_MOVE
begin CW_HELICAL_ARC_MOVE
"Commands"
Ähnlich dem Abschnitt CW_ARC_MOVE, jedoch mit Bewegungen auch entlang der Z-Achse.
FIRST_CCW_ARC_MOVE
begin FIRST_CCW_ARC_MOVE
"Commands"
Ähnlich dem Abschnitt FIRST_FEED_MOVE, jedoch für Bogensegmente entgegen dem Uhrzeigersinn. Dieser Abschnitt wird üblicherweise verwendet, wenn Steuerungen erfordern, dass die Vorschubgeschwindigkeit für das erste Bogensegment festgelegt wird. Diese Geschwindigkeit wird dann für die weiteren Bogenbewegungen in die gleiche Bewegung verwendet.
Ein Beispiel für den Abschnitt FIRST_CCW_ARC_MOVE finden Sie in der Datei: Centroid_Arcs_inch.pp
"Commands"
Ähnlich dem Abschnitt FIRST_CCW_ARC_MOVE, jedoch mit Bewegungen auch entlang der Z-Achse. Die Ausgaben für die Vorschubgeschwindigkeiten werden aus der Eintauchgeschwindigkeit für das Werkzeug abgeleitet.
Ein Beispiel für den Abschnitt CCW_HELICAL_ARC_PLUNGE_MOVE finden Sie in der Datei: Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
"Commands"
Ein Beispiel für den Abschnitt CCW_HELICAL_ARC_MOVE finden Sie in der Datei: Mach2_3_ATC_Arcs_inch
CCW_ARC_MOVE
begin CCW_ARC_MOVE
"Commands"
Ähnlich dem Abschnitt FEED_MOVE, jedoch für Bogensegmente entgegen dem Uhrzeigersinn.
Ein Beispiel für den Abschnitt CCW_ARC_MOVE finden Sie in der Datei: Centroid_Arcs_inch.pp
begin CCW_HELICAL_ARC_MOVE
"Commands"
Ähnlich dem Abschnitt CCW_ARC_MOVE, jedoch mit Bewegungen auch entlang der Z-Achse.
Ein Beispiel für den Abschnitt CCW_HELICAL_ARC_MOVE finden Sie in der Datei: Mach2_3_ATC_Arcs_inch.pp
FUSSZEILE
Die Fußzeile ist der Abschnitt des Postprozessors für Anweisungen, die am Ende der Datei an die Steuerung gesendet werden. Dies können Anweisungen sein, um das Werkzeug zur Ruheposition zurückzuführen, die Spindel abzuschalten oder die Stromzufuhr zu den Antrieben abzuschalten.
begin FOOTER
"Commands"
  • G00 [XH] [YH] [ZH] Schnell zu Ruheposition X,Y,Z.
  • M05 M Häufig verwendeter Code, um die Spindel abzuschalten.
  • M30 M Häufig verwendeter Code, um das Ende der Datei zu kennzeichnen.
SPINDEL_EIN
Der Abschnitt „Spindel ein“ wird nach der Kopfzeile verwendet und ermöglicht die Verwendung der Spindel-Ein-Befehle in einer Kombination aus Fräsen und Laser-Postprozessor.
Wenn im Header „Spindle on“-Befehle verwendet werden, sollte dieser Block nicht enthalten sein.
begin SPINDLE_ON
"Commands"
  • M3 für Spindel an
  • [S] Für Spindelgeschwindigkeit
Abschnitte zur Strahlunterstützung
Diese Abschnitte sind zur Unterstützung von Strahlschneidwerkzeugen vorgesehen, beispielsweise Laser-, Plasma- oder Wasserstrahlschneider.
JET_TOOL_POWER
begin JET_TOOL_POWER
"Commands"
Ein Beispiel für den Abschnitt JET_TOOL_POWER finden Sie in der Datei: Grbl.pp
Befehle, die ausgegeben werden, wenn die Leistungseinstellung bezüglich eines Laser-“Werkzeugs“ erstellt wird.
JET_TOOL_ON
begin JET_TOOL_ON
"Commands"
Ein Beispiel für den Abschnitt JET_TOOL_ON finden Sie in der Datei: Grbl.pp
Befehle, die ausgegeben werden, wenn das Strahlwerkzeug eingeschaltet wird. Dies entspricht weitgehend SPINDLE_ON, wird jedoch üblicherweise am Ende einer Eintauchbewegung ausgegeben, wenn sich der Strahlschneider bereits auf der vorgesehenen Schnitthöhe befindet, und nicht bereits vor der Eintauchbewegung wie bei einem Gerät mit Spindel.
JET_TOOL_OFF
begin JET_TOOL_OFF
"Commands"
Ein Beispiel für den Abschnitt JET_TOOL_OFF finden Sie in der Datei: Grbl.pp
Befehle, die ausgegeben werden, wenn das Strahlwerkzeug ausgeschaltet wird.
Weitere seltener verwendete Abschnitte
FEED_RATE_CHANGE
begin FEED_RATE_CHANGE
"Commands"
Ein Beispiel für den Abschnitt FEED_RATE_CHANGE finden Sie in der Datei: Gravograph_IS200.pp
Befehle, die ausgegeben werden, wenn die Vorschubgeschwindigkeit geändert wird. Dieser Abschnitt wird selten verwendet, da viele Steuerungen Änderungen der Vorschubgeschwindigkeit als Anhang anderer Befehle akzeptieren. Er wird jedoch gelegentlich mit HPGL-Varianten verwendet.
FIRST_PLUNGE_MOVE
begin FIRST_PLUNGE_MOVE
"Commands"
Ein Beispiel für den Abschnitt FIRST_PLUNGE_MOVE finden Sie in der Datei: Holz-Her_7123_ATC_Arcs_mm.pp
Dieser Abschnitt wird häufig bei Maschinen verwendet, die simultane 3D-Bewegungen nicht vollständig unterstützen, bei denen sich die Z-Achse beispielsweise nicht genauso schnell bewegen kann wie die X- und Y-Achse. Dieser Abschnitt kann eventuell auch für Befehle verwendet werden, die Sie bei jeder ersten Eintauchbewegung ausgeben möchten. Beispielsweise Befehle, um einen Plasmaschneider einzuschalten. Mehrere Eintauchbewegungen werden normalerweise nur innerhalb einer Rampenbewegung ausgegeben. Daher ist dieser Befehl für Steuerungen sinnvoll, die zwischen Schnitten automatisch beschleunigen, bei denen Befehle wie Änderungen bei Geschwindigkeit und Vorschub bei der ersten Eintauchbewegung festgelegt werden müssen und bei denen diese Befehle für nachfolgende Eintauchbewegungen innerhalb des Rampenbetriebs nicht benötigt werden.
PLUNGE_MOVE
begin PLUNGE_MOVE
"Commands"
Ein Beispiel für den Abschnitt PLUNGE_MOVE finden Sie in der Datei: Burny_arc_inch.pp
Dieser Abschnitt wird häufig bei Maschinen verwendet, die simultane 3D-Bewegungen nicht vollständig unterstützen, bei denen sich die Z-Achse beispielsweise nicht genauso schnell bewegen kann wie die X- und Y-Achse. Dieser Abschnitt kann eventuell auch für Befehle verwendet werden, die Sie bei einer Eintauchbewegung ausgeben möchten. Beispielsweise Befehle, um einen Plasmaschneider einzuschalten.
RETRACT_MOVE
begin RETRACT_MOVE
"Commands"
Ein Beispiel für den Abschnitt RETRACT_MOVE finden Sie in der Datei: Burny_arc_inch.pp
Dieser Abschnitt kann eventuell auch für Befehle verwendet werden, um einen Plasmaschneider abzuschalten.
DWELL_MOVE
begin DWELL_MOVE
"Commands"
Ein Beispiel für den Abschnitt DWELL_MOVE finden Sie in der Datei: Mach2_3_Arcs_inch.pp
Dieser Befehl wurde für VCarve Pro 7.5 und Aspire ab Version 4.5 eingeführt. Er wird bei einem Bohr-Werkzeugpfad verwendet, wenn im Programm eine Haltezeit festgelegt wurde. Wenn dieser Abschnitt nicht definiert wurde, werden sämtliche Haltebefehle ignoriert, doch der Rest des Bohr-Werkzeugpfads wird normal ausgegeben. Die Variable DWELL ist im Abschnitt „Variablen“ dokumentiert.
Sonderzeichen
Die meisten Zeichen können innerhalb der Grenzen für die Ausgabeanweisungen der Postprozessoren ausgegeben werden. Bestimmte Zeichen haben jedoch in den Konfigurationsdateien der Postprozessoren eine bestimmte Bedeutung und können nicht direkt ausgegeben werden.
Dies sind eckige Klammern [] und doppelte Anführungszeichen „“. Möglicherweise müssen Sie eines dieser Zeichen in Ihrer Ausgabedatei ausgeben.
Wenn Sie eines dieser Zeichen ausgeben möchten, können Sie hierzu in eckigen Klammern den dezimalen ASCII-Wert des Sonderzeichens eintragen, das ausgegeben werden soll, wie unten dargestellt. Mit dieser Methode können Sie jeden ASCII-Wert einsetzen, einschließlich nicht druckbarer Zeichen.
  • [91] Gibt eine linke eckige Klammer aus.
  • [93] Gibt eine rechte eckige Klammer aus.
  • [34] Gibt ein doppeltes Anführungszeichen aus.
  • [13] Gibt einen Zeilenumbruch aus.
  • [10] Gibt einen Zeilenvorschub aus.
Ein Beispiel für eine Datei mit Sonderzeichen finden Sie unter: Biesse_Rover_Arcs_mm.pp
Beispiel: Werkzeugwechsel-Befehle hinzufügen
In den meisten Fällen ist die Bearbeitung eines vorhandenen Postprozessors der schnellste und einfachste Weg, einen individuellen Postprozessor zu erstellen, der zu Ihrem Controller passt. Erstellen Sie dazu zunächst eine einfache Testdatei, mit der Sie die Ausgabe Ihres Postprozessors testen können. Eine einfache Datei könnte aus einer Linie und zwei Kreisen bestehen. Erstellen Sie flache Schnittprofil-Werkzeugwege für jede Form und bearbeiten Sie sie „auf“ der Linie, „innerhalb“ eines der Kreise und „außerhalb“ des anderen Kreises.
Speichern Sie einen Werkzeugweg mit Ihrem Basis-Postprozessor und sehen Sie ihn sich mit Ihrem bevorzugten Texteditor an. Unten sehen Sie ein Beispiel der Testdatei, die mit dem Postprozessor „G-Code Arcs (Zoll) (*.tap)“ gepostet wurde. Das folgende Beispiel wird mit dem beliebten Notepad++-Editor angezeigt.
Für unser Beispiel fügen wir diesem Postprozessor einen Abschnitt zum Werkzeugwechsel hinzu. Gehen Sie im Maschinenmenü zur Option „Maschinenkonfiguration“.
Klicken Sie im Abschnitt „Zugeordneter Postprozessor“ auf das Symbol (+) und scrollen Sie in der Liste nach unten, um Ihren Postprozessor in der Liste zu finden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Anpassen
Eine neue Kopie des Postprozessors wird oben in der Liste mit einem Stiftsymbol daneben angezeigt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Kopie und wählen Sie Öffnen Sie den Dateispeicherort
Dadurch wird der Windows-Ordner mit der .pp-Postprozessordatei selbst geöffnet, die Sie dann direkt bearbeiten können, wenn Sie Befehle entsprechend anpassen müssen Ihre spezielle Maschinenkonfiguration. Diese .pp-Postprozessordateien können in jeder Standard-Texteditorsoftware bearbeitet werden
Um einen Abschnitt „Werkzeugwechsel“ zum Postprozessor hinzuzufügen, müssen Sie die Dokumentation zur Steuerung der Werkzeugmaschine (oder der Steuerungssoftware) konsultieren. Für dieses Beispiel gehen wir davon aus, dass die Anweisungen, die Sie hinzufügen müssen, um einen Werkzeugwechsel für Ihre spezielle Werkzeugmaschine durchzuführen, wie folgt lauten:
  • M05 Anweisung zum Ausschalten der Spindel vor dem Werkzeugwechsel.
  • M0 Anweisung, das vorhandene Werkzeug in den Werkzeughalter zurückzubringen.
  • M06TTool_Number n Anweisung zur Auswahl eines neuen Werkzeugs Tool_Number n
  • G43HTool_Number n Anweisung für die Steuerung, den Werkzeuglängenversatz für Werkzeug n zu verwenden
  • Sxxx M03 Spindeldrehzahl auf xxx setzen; Spindel einschalten (Rechtslauf).
Den Postprozessor mit Ihrem bevorzugten Texteditor bearbeiten.
Wenn Ihr Computer als Betriebssystem Windows Vista verwendet und die Benutzerzugriffskontrolle aktiviert ist, kopieren oder verschieben Sie den Postprozessor, den Sie bearbeiten, vom Ordner "PostP" in einen Ordner unterhalb Ihres Benutzerbereichs.
Bearbeiten Sie in der Datei zunächst den Bereich "Verlaufskommentare". Auf diese Weise erhalten sie einen Änderungsverlauf.
Bearbeiten Sie als nächstes den POST_NAME, um zu kennzeichnen, dass dieser Postprozessor Befehle für automatische Werkzeugwechsel (ATC) ausgibt. Der neue Post wird in der Liste der Postprozessoren als "G-Code ATC Arcs (inch)(*.tap)" angezeigt.
Fügen Sie dann einen Abschitt für Werkzeugwechsel mit den Anweisungen ein. Wo sich der neue Abschnitt innerhalb der Datei befindet, ist nicht von Bedeutung. Sinnvoll ist jedoch eine Position zwischen der Kopfzeile und den Abschnitten für schnelle Bewegungen.
Fügen Sie zu Beginn des neuen Abschnitts einige Kommentare hinzu (beginnend mit dem Zeichen "+"), um den Abschnitt zu beschreiben und die Datei als Ganzes einfacher lesbar zu machen. Geben Sie als nächstes die Zeile „begin TOOLCHANGE“ ein, um den Postprozessor anzuweisen, dass die folgenden Anweisungen bei jedem Werkzeugwechsel ausgegeben werden sollen (außer für die erste Werkzeugauswahl, hierfür befinden sich die Befehle in der Kopfzeile).
Geben Sie als nächsten Schritt die erforderlichen Anweisungen in doppelten Anführungszeichen ein. Das „[T]“ in der dritten und vierten Anweisungszeile unseres Beispiels wird bei der Verarbeitung der Datei durch die Werkzeugnummer ersetzt. Das „[S]“ in der fünften Zeile wird durch die Spindeldrehzahl für das Werkzeug ersetzt.
Speichern Sie schließlich die Änderungen an der Datei. Da Sie POST_NAME geändert haben, speichern Sie die Datei unter einem neuen Namen, beispielsweise "GCODE_ATC_Arcs_inch.pp".
Wenn Ihr Computer als Betriebssystem Windows 7 oder Windows Vista verwendet und die Benutzerzugriffskontrolle aktiviert ist, kopieren Sie die bearbeitete Datei zurück in den Ordner "PostP".
Wenn die Software funktioniert, starten Sie diese neu, um den Postprozessor zu testen.
Sollten in Ihrem Postprozessor Syntaxfehler vorliegen, wird beim Start der Software ein Fehler ähnlich der Abbildung unten angezeigt. Zudem wird der bearbeitete Postprozessor nicht in der Drop-down-Liste mit Postprozessor-Konfigurationsdateien angezeigt. Korrigieren Sie alle Fehler und starten Sie die Software neu.
Wenn beim Start der Software keine Fehler angezeigt werden, öffnen Sie Ihre Testdatei und speichern Sie einen oder mehrere Ihrer Test-Werkzeugpfade.
Wählen Sie den Postprozessor aus der Dropdown-Liste mit Postprozessor-Konfigurationen und wählen Sie die Schaltfläche "Werkzeugpfad(e) speichern".
Schauen Sie sich die Datei an, die Sie gerade in einem Texteditor gespeichert haben.
Wenn der Dateiinhalt einen korrekten Eindruck macht, testen Sie die Datei mit Ihrer Maschine.
Ergreifen Sie bitte alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie die Ausgabe erstmals über einen modifizierten Postprozessor betreiben.
Beispiel: Dateierweiterung ändern
Die vom Postprozessor automatisch erstellte Dateierweiterung kann im Dialogfeld „Speichern unter“ geändert werden, indem Sie auf die Schaltfläche „Werkzeugpfad(e) speichern“ klicken.
Anstatt jedoch jedes Mal die Dateierweiterung zu ändern. Bequemer ist es, die vom Postprozessor erstellte Dateierweiterung dauerhaft zu ändern.
Um dies zu tun:
Wenn das Betriebssystem auf Ihrem Computer Microsoft Windows 7 oder Microsoft Vista ist und die Benutzerzugriffskontrolle aktiviert ist, kopieren oder verschieben Sie den Postprozessor, den Sie bearbeiten, aus dem PostP-Ordner in einen Ordner unterhalb Ihres Benutzerbereichs.
Suchen Sie in der Postprozessor-Konfigurationsdatei nach den folgenden zwei Zeilen, die mit beginnen:
POST_NAME =
FILE_EXTENSION =
und ändern Sie diese entsprechend.
Wenn Sie beispielsweise die vom Postprozessor „G Code ATC (inch)(*.tap)“ erzeugte Dateierweiterung von „.tap“ in „.nc“ ändern möchten. Bearbeiten Sie dann die Zeilen:
FILE_EXTENSION = "tap"
damit sie lesen:
FILE_EXTENSION = "nc"
Speichern Sie die Änderungen an Ihrer Datei. Wenn das Betriebssystem auf Ihrem Computer Microsoft Windows 7 oder Microsoft Vista ist und die Benutzerzugriffskontrolle aktiviert ist, kopieren Sie die von Ihnen bearbeitete Datei zurück in den Ordner „PostP“.
Um den neuen Postprozessor zu testen, starten Sie die Software neu, wenn sie ausgeführt wird. Wenn bei Ihrem Postprozessor Syntaxfehler auftreten, wird beim Starten der Software ein Fehler ähnlich der Abbildung unten angezeigt. Der von Ihnen bearbeitete Postprozessor wird nicht in der Dropdown-Liste der Postprozessor-Konfigurationsdateien angezeigt. Sie müssen etwaige Fehler beheben und die Software neu starten.
test
Tipps und Tricks
1. Erstellen Sie immer eine Sicherheitskopie des Postprozessors, den Sie bearbeiten, falls Sie noch einmal von Null beginnen müssen.
2. Sollten Sie einen Postprozessor mithilfe eines Textverarbeitungsprogramms wie Microsoft Word bearbeiten, speichern Sie die Datei unbedingt als reine Textdatei. In der Datei dürfen sich keine Formatierungsdaten befinden.
3. Wenn Sie Postprozessoren auf einem Computer bearbeiten, der als Betriebssystem Microsoft Windows 7 oder Windows Vista verwendet, bearbeieten Sie die Dateien nicht direkt im Ordner "Program Files\Product folder\PostP". Bearbeiten Sie die Datei immer in Ihrem Benutzerbereich und kopieren sie die bearbeitete Datei in den Ordner "Program Files\Product folder\PostP".
4. Kommentieren Sie Änderungen. Ein Kommentar ist der Text, der auf die Zeichen + oder | folgt. Das Programm reagiert nicht auf Kommentare. Sie sind jedoch bei der Dokumentierung der durchgeführten Änderungen hilfreich und stellen diese für die Zukunft verständlich dar.
5. Alle Anweisungszeilen müssen von Anführungszeichen umschlossen sein.
6. Verwenden Sie nach Möglichkeit einen Texteditor, der Zeilen nummeriert. Dies erleichtert bei Fehlern in der Datei die Fehlersuche im Postprozessor. Das Programm prüft beim Start die Postprozessoren im Ordner "PostP". Bei Syntaxfehlern in der Datei wird eine Fehlermeldung mit der Zeilennummer herausgegeben, in welcher der Fehler als erstes erkannt wurde.
7. Wenn Sie einen Postprozessor erfolgreich bearbeitet haben, erstellen Sie eine Sicherungskopie. Wenn Sie eine neuere Version ihres verwendeten Vectric-Produkts installieren, kopieren sie Ihren angepassten Postprozessor in den Ordner "PostP" der neuen Softwareversion. Wählen Sie außerdem den angepassten Postprozessor aus, wenn Sie den ersten Werkzeugpfad speichern (für Folgeaktionen merkt sich die Software Ihre Auswahl).
8. Wenn Sie eine andere Version der Software installieren oder ein Versionsupgrade der Software durchführen, kopieren Sie die Sicherungskopien Ihrer bearbeiteten Postprozessoren in den Ordner "PostP" der neuen Version. Achten Sie darauf, für die erste Datei in der neuen Softwareversion den richtigen Postprozessor auszuwählen.
9. Greifen Sie bei neueren Versionen der Software (V5.5 und höher) aus der Anwendung auf die Postprozessoren zu. Klicken sie hierzu auf den Ordner "File > Open Application Data Folder\PostP".
10. Sie können eine angepasste Liste der Postprozessoren erstellen. Kopieren Sie hierzu ausschließlich die benötigten Postprozessoren in den Ordner "File > Open Application Data Folder\My_PostP". Sollte im Ordner "My_PostP" eine Datei mit der Erweiterung .pp existieren, werden in der Dropdown-Liste nur die Postprozessoren im Ordner "My_PostP" angezeigt.
Namenskonventionen für Postprozessoren
In den Postprozessoren, die mit den Produkten geliefert werden, werden die folgenden Begriffe oder Abkürzungen verwendet:
  • Arc oder Arcs = der Postprozessor gibt echte Bögen innerhalb der Konstruktion als Bogenbewegungen aus (G2, G3, Bogenradius usw.).
  • Inc = Bögen werden mit Mittelpunktskoordinaten ausgegeben, die inkrementell zur letzten Bewegung sind.
  • Abs = Bögen werden mit absoluten Koordinatenwerten ausgegeben.
  • ATC = der Postprozessor gibt Befehle zum automatischen Werkzeugwechsel (ATC) aus.
  • WY = Postprozessor zur abgewickelten Ausgabe – Y-Werte um die X-Achse gewickelt
  • WY = Postprozessor zur abgewickelten Ausgabe – X-Werte um die Y-Achse gewickelt
  • TSnumber = Postprozessor zur Bandtrennung.
  • Eine optionale ist die maximale Anzahl der Zeilen, die innerhalb einer einzelnen Datei ausgegeben werden. Dateien, die diese Zeilenanzahl überschreiten, werden in mehrere Dateien aufgeteilt. (Weitere Informationen erhalten Sie unter "Bandtrennungs-Support").
  • (mm) = der Postprozessor verwendet metrische Einheiten.
  • (mm) = der Postprozessor verwendet imperiale Einheiten (Zoll).
  • (*.xyz) = die Dateierweiterung, mit der die Ausgabedatei erstellt wird.
