Dibujar polígono
Los polígonos (por ejemplo, triángulos, pentágonos, hexágonos, etc.) se pueden crear interactivamente con el cursor y las teclas rápidas o introduciendo el número de lados, las coordenadas exactas y el radio mediante la entrada de teclado.
Creación interactiva
La forma más rápida y sencilla de dibujar un polígono es utilizando el ratón en la Vista 2D.
- Haga clic y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón para indicar el punto central.
- Arrastre el ratón mientras mantiene pulsado el ratón izquierdo hasta el radio requerido.
- Suelte el botón izquierdo del ratón para completar la forma.
Mantener presionada la tecla ALT y arrastrar crea un polígono desde el punto medio.
Teclas rápidas
- Haga clic con el botón izquierdo y arrastre la forma en la vista 2D.
- Con el botón izquierdo del ratón todavía pulsado, introduzca una secuencia de teclas rápidas detallada a continuación.
- Suelte el botón izquierdo del ratón.
Predeterminado
De forma predeterminada, se utilizará la introducción de valores únicos para establecer el radio del polígono. Mientras arrastra el polígono, escriba Radio Valor Intro para crear un polígono con el radio especificado con precisión.
Ejemplo
- 2 . 6 Intro: crea un polígono con un radio de 2,5. Todos los demás ajustes según el formulario
Al utilizar teclas de letras específicas después de su valor, también puede indicar con precisión a qué propiedad se refiere.
- Valor D : crea un polígono con el diámetro especificado, con todas las demás propiedades según el formulario.
- Valor S Valor R - Crea un polígono con el número especificado de lados (S) y el radio exterior (R)
- Valor S Valor D - Crea un polígono con el número especificado de lados (S) y el diámetro exterior (D)
Ejemplos
- 1 R - Radio exterior 1, número de lados según el formulario
- 1 D - Diámetro exterior 1, número de lados según el formulario
- 8 S 1 R - Un polígono de 8 lados con un radio exterior R de 1
- 6 S 2 . 6 D - Un polión de 6 lados con un diámetro exterior de 2,5
Tamaño exacto
También se pueden dibujar polígonos ingresando el origen XY requerido, seleccionando Radio o Diámetro e ingresando el tamaño requerido.
Haga clic en para actualizar el círculo.
