Archivo
Nuevo
Crea un nuevo trabajo VCarve Pro .
Nuevo desde plantilla...
Crea un nuevo trabajo basado en la plantilla de trabajo VCarve Pro existente
Abierto...
Abre un trabajo VCarve Pro existente
Cerrar
Cierra el archivo actual pero deja el software ejecutándose.
Ahorrar
Guarda el archivo VCarve Pro actual sobre la última versión guardada del archivo.
Este comando sobrescribirá el archivo antiguo con cualquier cambio realizado desde la última vez que lo guardó. Si no está seguro de los cambios, utilice la opción Archivo ⇒ Guardar como... y asigne un nuevo nombre al archivo.
Guardar como...
Abre el cuadro de diálogo estándar Guardar archivo para que pueda guardar el archivo actual con un nuevo nombre.
Guardar como plantilla...
Abre el cuadro de diálogo estándar Guardar archivo para que pueda guardar el archivo actual como plantilla de trabajo.
Incrementar y guardar
La operación Incrementar y guardar le permite numerar automáticamente las iteraciones de los archivos en los que está trabajando. Si selecciona esta operación al editar un archivo que termina con un guión bajo o un guión seguido de un número, el número aumentará en 1 y el archivo se guardará usando este número.
Por ejemplo, MiArchivo_1.crv3d se convierte en MiFIle_2.crv3d MiArchivo-1.crv3d se convierte en MiArchivo-2.crv3d
La opción de incrementar y guardar seguirá aumentando hasta que encuentre un archivo que no existe actualmente. No sobrescribirá un archivo existente.
Imprimir
Abre el cuadro Configuración de impresión para imprimir su diseño.
Vista previa de impresión
Muestra una vista previa del diseño a imprimir.
Importar... ►
Importar varias entidades al trabajo
Exportar... ►
Exportar vectores del trabajo.
Abrir carpeta de datos de la aplicación...
Abre la carpeta de Windows donde se almacenan los archivos utilizados por el software. Esto es útil para agregar archivos a los archivos predeterminados instalados inicialmente.
Los archivos de la aplicación incluyen: Texturas de mapa de bits para crear materiales personalizados. Scripts de gadgets para la automatización personalizada del software. Postprocesadores La base de datos de herramientas Configuración de estrategia de trayectoria de herramienta predeterminada Archivos de texturas vectoriales.
Salida
Cierra el trabajo y sale del software.
Importar
Import Vectors...
Import Vector data.
Importar componente/modelo 3D...
Importar modelo o componente 3D
Importar rutas de herramientas PhotoVCarve o Cut3D...
Importe un archivo de ruta de herramienta creado en otra aplicación Vectric, como Cut3D o PhotoVCarve.
Exportar
Le permite exportar vectores seleccionados como archivo vectorial en formato eps, dxf, ai, svg o pdf. Si no se selecciona ningún vector, se exportarán todos los vectores visibles.
Al exportar en formato DXF, se conserva la información de la capa relacionada con los vectores exportados.
Imprimir y vista previa de impresión
El contenido de la vista 2D o 3D se puede imprimir usando el comando Imprimir... en el menú Archivo. Simplemente seleccione la vista que desea imprimir (2D o 3D) y luego haga clic en el comando Imprimir... . El cuadro de diálogo estándar de la impresora de Windows le permite seleccionar la impresora y ajustar sus propiedades. Cuando se hace clic en el botón Aceptar en este cuadro de diálogo, se imprimirá la vista. Para ajustar la configuración de la impresora sin imprimir, puede abrir el mismo cuadro de diálogo usando el comando Configuración de impresión... en el menú Archivo. Cuando se usa de esta manera, el botón en el cuadro de diálogo almacenará la configuración sin imprimirla inmediatamente.
De forma predeterminada, al imprimir la vista 3D no se imprime el fondo sombreado; Este comportamiento se puede cambiar usando el cuadro de diálogo Opciones, que se abre usando el comando Opciones en el menú Editar.
El comando Vista previa de impresión... en el menú Archivo le permite verificar el diseño de su página antes de imprimir. Si está satisfecho con la vista previa, use el botón para comenzar a imprimir el documento directamente desde la página Vista previa de impresión.
La vista impresa siempre se escala para ajustarse exactamente al tamaño de página seleccionado actualmente (incluido el margen para márgenes). Por lo tanto, los dibujos no se imprimen en tamaño real ni en varias páginas.
