Diálogo de inicialización de Makerspace
El asistente de configuración de la conexión de Makerspace lo guía a través del proceso de conectar su software con un makerspace específico. Este asistente está diseñado para ejecutarse una vez durante la configuración inicial del software y garantiza una integración perfecta entre los dos sistemas.
Antes de ejecutar el asistente de configuración de la conexión de Makerspace, asegúrese de tener la siguiente información y recursos disponibles:
- Accede a las credenciales de tu cuenta V&Co
- Acceso de administrador a la organización propietaria de la copia de VCarve Pro Makerspace Edition
- Conectividad de red para establecer conexiones con el servidor.
Paso 1: autenticación
- En la primera página del asistente, haga clic en el botón "Iniciar sesión":
- Se abrirá su navegador web predeterminado y será redirigido a la página de inicio de sesión de Vectric.
- Ingrese las credenciales de su cuenta (asegurándose de que sean las mismas que utilizó al comprar el software)
- Después de iniciar sesión correctamente, será redirigido nuevamente al asistente en el software.
Paso 2: Selección del espacio Maker
- El asistente le presentará una lista de makerspaces disponibles que se pueden conectar a su software.
- Seleccione el makerspace deseado de la lista
- Presione el botón 'Completar configuración' para confirmar la selección.
Paso 3: Resuelva el error "Hay demasiadas máquinas en uso"
Durante el paso anterior, es posible que encuentre un mensaje de error que indique: "Hay demasiadas máquinas en uso en esta cuenta. Elimine una para continuar". Este error ocurre cuando se alcanza el límite máximo de 3 instalaciones para la edición VCarve Pro Makerspace. Para continuar con el proceso de configuración, debe revocar el acceso a otro dispositivo. Así es cómo:
- En el mensaje de error, haga clic en el botón "Administrar dispositivos".
- Su navegador web predeterminado se abrirá y lo redireccionará al sitio web de V&Co.
- En el sitio web de V&Co, se le pedirá que elija un dispositivo desde el cual revocar el acceso.
- Seleccione el dispositivo en el que ya no desea tener acceso a la edición VCarve Pro Makerspace y confirme la revocación.
- Una vez que el acceso se haya revocado exitosamente, puede cerrar el navegador web y regresar al software.
- El proceso de configuración se reintentará automáticamente y ahora debería completarse exitosamente sin el error anterior.
