Desagrupar selección
Desagrupe un conjunto de vectores agrupados de nuevo a sus vectores individuales antes de que se agrupara. La tecla de acceso directo para esta operación es Ud..
Desagrupar a la capa del grupo
De forma predeterminada, cuando los objetos agrupados se desagrupan, se revierten a las capas en las que se habían localizado anteriormente antes de la operación de agrupación. Sin embargo, esto a veces es un inconveniente. Por ejemplo, cuando se ha copiado un grupo de vectores en una nueva capa, es más fácil para la edición posterior si los vectores copiados permanecen en la nueva capa, incluso después de desagrupar. Se ha añadido un comando alternativo del menú emergente con el botón derecho para facilitar este proceso.
Una combinación de teclas de método abreviado también está disponible para proporcionar compatibilidad con ambas operaciones de desagrupación. En resumen, por lo tanto, las opciones de acceso directo de agrupación y desagrupación son las siguientes:
  • GRAMO Agrupa los objetos seleccionados
  • Ud. Desagrupa los objetos seleccionados en sus capas originales, los subgrupos permanecen agrupados.
  • Control + Ud. Desagrupa los objetos seleccionados en la capa del grupo, los subgrupos permanecen agrupados.
  • Mayús + Ud. 'Profundo' desagrupa los objetos seleccionados a sus capas originales. Los subgrupos también se desagrupan.
  • Control + Mayús + Ud. 'Profundo' desagrupa los objetos seleccionados a la capa del grupo. Los subgrupos también se desagrupan.
Utilizable en ambas vistas
