Vektoren-Abwicklung
Dieses Werkzeug wandelt einen Vektor in einen anderen Vektor um, der mit dem Zwei-Schienen-Scan-Werkzeug verwendet werden kann, um Rotationsmodelle aus einem gewünschten Querschnitt zu erstellen.
Um den Vektor abzuwickeln, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Wählen Sie die Kontur aus, die Sie abrollen möchten
  2. Verwenden Sie die Optionen oder den Schiebegriff, um die Auspackmitte auszuwählen
  3. Klicken Sie auf „Übernehmen“.
Die erzeugte Kontur kann nun mit dem Zweischienen-Scanning-Tool zur Erstellung von Rotationsmodellen verwendet werden.
Dieses Tool ist nur in Rotationsprojekten verfügbar.
Rotationsmittelpunkt
Der Rotationsmittelpunkt für die Abwicklung verändert die Abwicklung der Kontur, sodass bei der Verwendung der resultierenden Kontur für ein Rotationsmodell der Rotationsmittelpunkt des Modells der ausgewählte Punkt ist.
Konturmittelpunkt verwenden
Legt als Rotationsmittelpunkt den Mittelpunkt des Begrenzungsrahmens der ausgewählten Kontur fest
Mittelpunkt des Arbeitsbereiches verwenden
Legt als Rotationsmittelpunkt den Mittelpunkt des Arbeitsbereichs fest.
Benutzerdefinierten Punkt verwenden
Liegt den Auftragsmittelpunkt benutzerdefiniert fest. Der benutzerdefinierte Punkt kann auch festgelegt werden, indem sie den Ziehgriff auswählen und diesen an den gewünschten Punkt ziehen.
Verbessern der abgewickelten Vektoren
Üblicherweise enthält die entstehende, abgewickelte Kontur eine große Anzahl von Knoten. Wenn Sie diese Option auswählen, führt dies zu einer abgewickelten Kontur mit sehr viel weniger Knoten.
