Gestión de capas
Se pueden asignar vectores, mapas de bits y escalas de grises de componentes a diferentes capas.
Todos los objetos asignados a una capa se pueden seleccionar, etiquetar, colorear, ocultar temporalmente o incluso bloquear simultáneamente (para evitar la edición accidental) utilizando las herramientas de Administración de capas. Incluso para diseños relativamente simples, organizar los elementos de la ilustración en capas puede hacer que la gestión de su proyecto sea mucho más fácil.
La pestaña Capas
Para obtener una visión general completa de la estructura de capas actual de la ilustración mientras está trabajando, o para llevar a cabo una organización más amplia de las capas, también puede utilizar la pestaña Capas. La Lista de capas es idéntica tanto en el Control de capas como en la pestaña Capas, pero esta última puede controlar el orden de las capas y dejarse visible, anclarse o incluso desacoplarse, mientras continúa trabajando en la propia ilustración
Comando e iconos de elementos de lista
Cada capa de la lista tiene cinco elementos:
Icono de estado
El icono más a la izquierda indica si la capa está actualmente visible u oculta. Haga clic en este icono para alternar la visibilidad de la capa.
La presencia de un candado muestra que la capa está bloqueada y no se puede editar accidentalmente.
Haga clic derecho en la capa en la lista y seleccione el comando Desbloquear para modificar esto.
Color de capa
La muestra de color se puede utilizar para colorear todos los vectores de una capa. Haga clic en el icono de muestra Icono de color de capa y seleccione un color preestablecido en el cuadro de diálogo del selector de color, o elija Mas colores... para crear un color completamente personalizado.
Contenido de capa
El icono del contenido de la capa aparecerá atenuado como indicador adicional de que la capa no está visible actualmente. Icono de contenido vacío de capa Una hoja blanca en blanco indica que la capa no contiene actualmente ningún objeto ni geometría vectorial. Si importa archivos de paquetes de dibujos CAD de terceros mediante formato DXF o DWG, es común que el archivo incluya capas vacías. Este icono le permite identificar estas capas vacías y eliminarlas.
Nombre de capa
Para cambiar el nombre de una capa, puede hacer doble clic en esta parte del elemento de capa en la lista para activar la edición in situ. Esto funciona de la misma manera que cambiar el nombre de archivos en el Explorador de Windows. Alternativamente, puede hacer clic derecho o usar el ícono del menú emergente de la capa para seleccionar el comando Cambiar nombre.
Menú emergente
Haga clic en el icono del menú emergente Icono del menú emergente para acceder a Activar, Bloquear, Insertar, Eliminar y Fusionar capas, así como a otras formas de elegir qué capas mostrar y ocultar.
Seleccionar todo en una capa
Al hacer doble clic en una capa en la Lista de capas se seleccionarán todos los objetos de esa capa. Alternativamente, puede elegir el comando Seleccionar vectores de capa en el menú emergente de la capa.
Flechas de ordenación de capas
Junto a la etiqueta del encabezado Lista de capas hay dos botones de flecha. Estos mueven la capa seleccionada hacia arriba o hacia abajo en la Lista de capas. Esto puede ser importante para establecer el orden de dibujo de objetos que de otro modo podrían oscurecerse entre sí (específicamente mapas de bits y vistas previas de componentes 2D). Los objetos en las capas superiores de la lista siempre se dibujan antes que los objetos en las capas inferiores y, por lo tanto, estarán "debajo" de ellos en la Vista 2D. Puede utilizar las flechas de ordenación de capas para resolver este problema.
Haga clic y arrastre
Los nombres de las capas se pueden reordenar en la Lista de capas haciendo clic y arrastrando el nombre de la capa.
Al hacerlo, aparecerá una línea negra sólida para mostrar dónde se moverá la capa en la lista.
Añadir nueva capa
Se pueden añadir nuevas capas con el botón Añadir nueva capa. Alternativamente, se puede crear una nueva capa directamente desde la vista 2D haciendo clic con el botón derecho en un objeto y seleccionando Copiar a capa ► Nueva capa... o Mover a la capa ► Nueva capa...
Nombre de capa
Siempre es preferible aprovechar la oportunidad en esta etapa para dar a su nueva capa un nombre significativo relacionado con su contenido o propósito. Más adelante este nombre le facilitará la administración de sus capas a medida que su diseño se vuelve más complicado
Color de dibujo
Todos los vectores de esta capa se colorearán de acuerdo con esta configuración. Esto puede ser una forma muy útil de distinguir entre los vectores que están en diferentes capas, directamente en la vista 2D.
Nueva capa es visible
Con esta opción marcada, ✓ la nueva capa será visible automáticamente tan pronto como se cree.
Nueva capa activa
Con esta opción marcada, ✓ la nueva capa se convertirá automáticamente en la capa activa y cualquier creación o manipulación de vectores posterior es en esta nueva capa.
Insertar nueva capa
Una forma aún más rápida de agregar nuevas capas es a través del comando Insertar capa desde el menú emergente del botón derecho de una capa. Este comando creará una nueva capa sobre la capa seleccionada que será visible, desbloqueada y de color negro. Después de la creación, el nombre del nuevo elemento de capa está listo para ser editado inmediatamente escribiendo un nuevo nombre.
Mover objetos a capas
Los objetos de cualquier capa se pueden mover a otra capa haciendo clic con el botón derecho en el objeto en la vista 2D y seleccionando Mover a capa en el menú emergente. También es posible colocar una copia del objeto seleccionado en otra capa seleccionando Copiar a capa en el menú emergente.
Filtro de capas
La opción Filtro de capa permite al usuario alternar entre ver:
  • Todas las capas del proyecto.
  • Todas las capas con vectores en la hoja activa actual y la capa activa actual.
Mientras esté filtrada, las capas sin vectores en la hoja actual quedarán ocultas e invisibles en las listas de capas, a menos que no tengan vectores en ninguna hoja.
