What's New in Aspire V12.5
Parcours d'outil
Conception
Interface
Outils de conception 3D
Parcours d'outil
Aperçu de la sculpture en 3D
Prévisualisez vos parcours d'outils de gravure d'esquisse dans la vue 3D pour vous assurer d'être entièrement satisfait avant l'usinage. Effectuez vos ajustements en toute confiance et réduisez le gaspillage de matière.
Aperçu de la couleur de la surface
Lors de la prévisualisation de vos parcours d'outils, vous pouvez désormais spécifier une couleur de surface distincte pour le bloc de matériau, afin de mieux visualiser les surfaces colorées ou laminées, offrant un aperçu plus réaliste de l'apparence de votre pièce finie.
Poche optimisée pour moins de rétractations
Au lieu de se rétracter entre tous les passages, le parcours d'outil passera à la profondeur de passage suivante où il pourra conduire à des opérations de poche plus fluides et plus rapides avec des rétractions d'outils réduites, minimisant ainsi l'usure de la machine et le temps de coupe.
Estimation du temps tenant compte de l'accélération
Obtenez des estimations de temps d'usinage plus précises qui prennent en compte les caractéristiques d'accélération réelles de votre machine, vous aidant à planifier la production avec plus de précision.
Transférer les parcours d'outils entre les feuilles
Déplacez facilement les parcours d'outils entre les feuilles ou les côtés d'un simple clic droit, accélérant ainsi votre flux de travail lors de la gestion de projets complexes.
Gravure d'esquisse laser
Élargissez vos possibilités créatives en appliquant des techniques de sculpture d'esquisse avec des outils laser pour des traitements de surface détaillés.
État visuel du parcours d'outil
Identifiez rapidement les parcours d'outils nécessitant un calcul grâce à des indicateurs visuels clairs dans l'arborescence des parcours d'outils, vous aidant ainsi à éviter de négliger les étapes de traitement nécessaires.
Parcours d'outils spécifiques à la feuille
Gardez votre projet plus organisé avec des groupes de parcours d'outils qui restent connectés à leurs feuilles associées, réduisant ainsi la confusion et les erreurs.
Dénomination inclusive des outils
Identifiez plus facilement les parcours d'outils grâce à l'inclusion automatique des noms d'outils dans les opérations multi-outils, réduisant ainsi la confusion lors de la gestion de projets complexes.
Visualisation du perçage par picots
Voyez exactement comment les opérations de forage par peck s'exécuteront en simulation, vous donnant un meilleur aperçu de cette technique de forage spécialisée.
Conception
Édition vectorielle dans la vue 3D
Suite à l'intégration des outils de dessin à la vue 3D de la version 12, celle-ci est désormais optimisée grâce à l'accès à l'ensemble des outils d'édition de nœuds vectoriels. Tout ce qui était auparavant réalisable dans la vue 2D peut désormais l'être plus efficacement dans la vue unique. Modifiez les nœuds et les étendues, appliquez des fonctions de symétrie et ajustez les longueurs de ligne directement. Ajoutez des congés, ajustez la géométrie et prolongez les vecteurs sans changer de vue, pour des ajustements de conception plus rapides et plus intuitifs.
Les outils de dessin du logiciel sont désormais disponibles en vue 3D. Cela vous permet d'effectuer de nombreuses opérations en vue 3D.
Il est utile dans les cas où vous souhaitez pouvoir rester dans la vue 3D plutôt que de devoir basculer entre les différentes vues pour différentes opérations.
Création de texte dans la vue 3D
En plus de dessiner vos vecteurs dans la vue 3D, il est désormais également possible de placer, d'organiser et de faire pivoter des objets texte sans avoir à revenir à la vue 2D
Outil de congé en vue 3D
Créez des congés d'angle arrondis pour la conception et la fonction dans la vue 3D, éliminant ainsi le besoin de basculer entre les vues.
Outil de rognage en vue 3D
Effectuez des opérations de découpe directement en 3D sans changer de vue, en conservant votre élan créatif tout en effectuant des coupes précises.
Modifier les objets de dimension
Modifiez dynamiquement tous les types de cotes en faisant glisser les points de contrôle pour ajuster les propriétés telles que les points d'ancrage, les décalages, la taille de la légende, le texte et la position. Le redimensionnement d'une cote avec sa partie met automatiquement à jour les valeurs, garantissant ainsi la précision à mesure que votre conception évolue.
Sélection intelligente des pièces
Sélectionnez tous les vecteurs internes à une limite sélectionnée à l'aide du menu contextuel accessible par clic droit, en vue 2D et 3D. Gagnez du temps grâce à la détection intelligente des pièces, qui vous permet de sélectionner des pièces complètes sans avoir à les regrouper manuellement au préalable.
Feuille dupliquée avec tout le contenu
Créez des copies identiques de feuilles, complètes avec des vecteurs, des modèles et des parcours d'outils, avec une simple commande de menu, ce qui vous permet de gagner du temps lorsque vous travaillez avec des variations.
Modification rapide des nœuds avec des formes
Basculez entre les outils de forme et l'édition de nœuds de manière transparente, en maintenant votre flux créatif tout en effectuant des ajustements précis.
Options d'imbrication flexibles
Maintenez une meilleure organisation du projet en imbriquant les pièces directement sur la feuille choisie au lieu d'en créer de nouvelles automatiquement.
Améliorations des polylignes
Avec l'outil polyligne, utilisez les touches fléchées directionnelles pour parcourir les modes - longueur, longueur + angle, XY absolu et XY relatif - permettant un placement précis des nœuds directement dans la vue 3D sans options de formulaire.
Production de plaques améliorée
Organisez plus efficacement votre production de plaques en créant éventuellement chaque plaque sur sa propre feuille pour une meilleure gestion et un meilleur rendement.
Prise en charge de WebP
Le format d'image .webp, de plus en plus populaire, connu pour ses tailles de fichiers plus petites tout en préservant une qualité élevée, est désormais pris en charge pour l'importation de bitmaps dans cette version.
Décoloration bitmap préservant les couleurs
Affichez les bitmaps décolorés avec leur intégrité de couleur d'origine conservée, vous offrant une meilleure référence visuelle lorsque vous travaillez sur votre conception.
Interface
Grille d'accrochage et lignes de guidage dans la vue 3D
Maintenez la cohérence de vos alignements en 2D et 3D grâce à la grille d'accrochage et aux lignes de guidage personnalisables qui garantissent un positionnement précis. Ces lignes sont désormais visibles dans la vue 3D et vous pouvez définir une couleur et une épaisseur personnalisées pour une meilleure visibilité.
Éléments d'interface redimensionnables
Personnalisez votre interface pour mieux correspondre à votre flux de travail en redimensionnant les menus déroulants pour afficher plus d'éléments à la fois.
Orientation sur l'importation du Rotary
Positionnez les modèles rotatifs de manière plus intuitive grâce au gadget d'orientation inclus, simplifiant ainsi le processus de configuration pour l'usinage rotatif.
Couches
Dupliquer les calques
Une nouvelle option de duplication dans le menu contextuel vous permet de copier facilement des calques et leurs objets, simplifiant ainsi l'expérimentation de conception tout en préservant le calque d'origine et son contenu.
Gestion des calques par glisser-déposer
Organisez votre projet de manière plus intuitive en faisant simplement glisser les calques dans l'ordre de votre choix.
Filtrage des calques
Nettoyez votre espace de travail en masquant les calques vides, ce qui facilite la concentration sur les calques qui contiennent du contenu réel.
Cuisson rapide des composants
Accédez plus rapidement aux fonctions de cuisson des composants via le menu contextuel, simplifiant ainsi votre flux de travail lors de la finalisation des conceptions.
