Importazione di un modello 3D in un lavoro con un lato o due lati
Orientamento iniziale
Scegli una delle 6 opzioni per determinare la direzione più adatta sul modello che definisce la superficie superiore (Z superiore) che vuoi utilizzare quando viene convertito in un componente.
Puoi anche utilizzare le cinque opzioni per Rotazione attorno all'asse Z per modificare la posizione della parte da importare in questa fase.
Rotazione interattiva
Per ruotare il modello in modo interattivo, è possibile utilizzare le maniglie dinamiche nella vista 3D. Le maniglie circolari rosse, verdi e blu consentono la rotazione rispettivamente attorno agli assi X, Y e Z, mentre la sfera grigia centrale può essere utilizzata per ruotare attorno a tutti e tre gli assi simultaneamente.
Le maniglie diventeranno gialle quando si passa il cursore sopra di esse per indicare che sono "attive". Clic sinistro e Lagna ruotano la parte attorno a questo asse nella direzione del movimento del cursore. Questo limiterà il movimento solo lungo questo asse.
Quando è attiva una maniglia, sotto il cursore appariranno anche dei campi mobili in cui è possibile immettere angoli di rotazione pari a Assoluto .
La selezione di un orientamento iniziale diverso annullerà eventuali modifiche apportate utilizzando la rotazione interattiva.
Dimensioni modello
Blocca rapporto XYZ
La deselezione di questa opzione consente di distorcere il modello dalla forma originale. Ciò significa, che è possibile inserire dimensioni indipendenti X, Y e Z. Se si lascia l’opzione selezionata, non sarà possibile distorcere il rapporto. Invece, si scaleranno automaticamente gli altri assi mentre si inseriscono nuovo valori per X, Y o Z.
Applica
Applica i valori inseriti per X, Y o Z.
Molti file mesh non contengono in modo inerente le loro unità di creazione, per cui il software non è in grado di dire se i file devono essere in unità imperiali o metriche; essi avranno solo un particolare valore. Di conseguenza, è piuttosto comune dover scalare la parte dalle unità imperiali a metriche o viceversa. Se si importa il modello e si desidera lavorare in pollici, e il file sembra molto grande, oppure se si lavora con unità metriche e il file sembra molto piccolo, sarà probabilmente necessario usare l’opzione Scala mm/pollici. Le prossime due voci del modulo trattano di questa esigenza.
Unità
Selezionare l’unità di misurazione (mm o pollici) con cui si lavora, all’interno della parte in cui si importa il file.
La modifica delle unità determinerà il ridimensionamento del modello. Ad esempio, se si utilizzano dimensioni 5x5 mm, esse diverrebbero 5x5 pollici, per il modello non si ingrandirebbe di molto.
Scala mm/pollici
Consente di scalare i valori X, Y e Z verso l’alto o il basso, a seconda dell’opzione selezionata per le unità. Se si seleziona mm, il software presume che si desidera scalare i valori verso l’alto, per cui moltiplica i valori correnti di 25,4, mentre se si seleziona pollici, presumerà che si desidera scalare i valori verso il basso e li dividerà per 25,4.
Centra modello
Il pulsante Centra modello sposterà il centro della casella di delimitazione del modello fino alla posizione di riferimento (XYZ zero). Ciò è particolarmente utile se si intende appiattire un modello per la lavorazione rotatoria. Tale operazione può modificare la posizione del piano zero nel modello.
Applica prospettiva lungo Z
La selezione di questa opzione consentirà di applicare una distorsione prospettica al modello lungo l’asse Z per mezzo di un dispositivo di scorrimento. I punti sul modello più vicini all’osservatore diverranno più distanziati, in quanto aumenta la forza di distorsione, così da far apparire il modello come se uscisse dallo schermo.
Posiziona & importa
Selezionando questo pulsante si apre la finestra di dialogo Posiziona e importa
Annulla
Annulla la funzione Importa e torna alle icone della scheda Modellazione standard.
Segmenta
Premendo il pulsante Segmenta si visualizza il modulo di segmentazione
