Sweep a due guide
Two Rail Sweep utilizza una combinazione di vettori per definire un componente 3D spazzato. La forma si basa su due binari di guida che possono essere vettori aperti o chiusi e più sezioni trasversali posizionate sui binari di guida e che devono essere create utilizzando vettori aperti.
Selezione di linee guida
La prima fase dell'utilizzo di questo strumento è selezionare i vettori che rappresenteranno le rotaie di guida. Dalla vista 2D utilizza il mouse per selezionare due vettori aperti o chiusi, quindi fai clic sul pulsante Usa selezione .
Nella vista 2D i tuoi vettori ferroviari saranno ora colorati di rosso (primo vettore selezionato) e verde (secondo vettore selezionato) e mostreranno un nodo iniziale verde quadrato che indica il punto iniziale di ogni binario e indicatori di freccia lungo la sua lunghezza per mostrare la direzione della forma verrà spazzato.
Il punto iniziale e la direzione potrebbero non essere quelli desiderati. Per cambiare la direzione, fai clic con il pulsante destro del mouse sul binario di guida che desideri modificare e seleziona Rotaia inversa dal menu sensibile al contesto, ora vedrai le frecce sul binario di guida cambiare direzione.
Puoi anche cambiare l'ordine in cui sono stati selezionati i binari facendo clic su Scambia ordine ferroviario questo verrà scambiato in modo che il binario rosso diventi verde e il verde diventi rosso, facendo questo le sezioni trasversali penderanno nella direzione opposta. Su un vettore chiuso è possibile modificare il punto iniziale posizionando il cursore su un nodo esistente nel vettore del binario guida, facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando Rendi punto iniziale oppure è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi del vettore e selezionare Inserisci punto iniziale per creare un nuovo nodo che diventerà il punto di partenza.
Il pulsante Cancellare le rotaie nel modulo può essere utilizzato in qualsiasi momento per svuotare la selezione corrente. Ciò eliminerà la forma corrente e deseleziona tutti i binari di guida e i vettori della sezione trasversale. Questo può essere utilizzato se non desideri creare un componente prima di uscire dal modulo o se desideri selezionare nuovi vettori nella vista 2D da utilizzare come binario di guida per la tua forma.
Selezione della sezione trasversale
Dopo aver scelto i binari di guida, il passaggio successivo consiste nel selezionare uno o più vettori di sezione trasversale da spostare lungo tali vettori per formare una forma 3D. Affinché i vettori possano essere utilizzati come forme di sezione trasversale valide, devono essere aperti.
Seleziona un vettore che desideri utilizzare come sezione trasversale nella vista 2D facendo clic su di esso con il tasto sinistro del mouse.
Se stai utilizzando una sola sezione trasversale, devi solo assicurarti che sia selezionata e poi puoi procedere con le altre impostazioni nel modulo e calcolare la tua forma. Se desideri modificare le posizioni delle sezioni trasversali o aggiungere più di una sezione trasversale, dovrai collegarle ai binari di guida.
Seleziona un vettore che desideri utilizzare come sezione trasversale nella vista 2D facendo clic su di esso con il tasto sinistro del mouse. Ora fai clic sulla guida per collegare la sezione trasversale a quel vettore.
Quando si sposta il mouse su una guida di guida selezionata, verrà indicato con un segno di spunta ✓ che è un posto valido per aggiungere la sezione trasversale. Una volta collegata correttamente una sezione trasversale al binario di guida, la vista 2D mostrerà un'anteprima utilizzando indicatori di linea per indicare come verrà posizionata la sezione trasversale quando verrà estrusa.
Quando si collega la prima sezione trasversale al binario di guida vengono sempre create due sezioni trasversali: una attraverso i nodi iniziali di ciascun vettore e una attraverso le estremità. Le linee intermedie lungo l'intera lunghezza dei binari indicano come la forma scorrerà tra le sezioni trasversali definite. Puoi fare clic sul pulsante Applica per creare la tua forma di scorrimento 3D.
Utilizzo di diverse sezioni trasversali
È possibile estrudere tra diversi vettori di sezioni trasversali lungo una linea guida, così da fondere insieme le varie forme vettoriali.
Aggiunta di sezioni trasversali
Per aggiungere una nuova sezione trasversale a un'estrusione esistente, seleziona semplicemente un vettore aperto nella vista 2D che desideri utilizzare come sezione trasversale. Con il vettore selezionato, fai clic sul punto lungo il binario a cui desideri collegarlo. A questo punto verrà inserita una nuova sezione trasversale che verrà automaticamente collegata al secondo binario. Applicando la modifica, la scansione 3D risultante si fonderà tra tutte le sezioni trasversali definite lungo il binario.
Per aiutare a differenziare quale sezione trasversale viene utilizzata in ciascuna posizione, il software indicherà un nodo colorato a un'estremità di ciascuna sezione trasversale e posizionerà lo stesso nodo colorato nella posizione di anteprima. Questo nodo indica anche la direzione in cui la sezione trasversale viene "appesa" ai binari. Lo stesso vettore di sezione trasversale può essere utilizzato in più punti lungo il binario di azionamento.
Connessione di nodi di una guida
In base alle impostazioni predefinite, Aspire esegue il sweep della sezione trasversale lungo le linee guida, connettendo i punti alla stessa distanza proporzionale lungo ogni guida. Perciò, per esempio, le posizioni a metà o a tre quarti delle singole guide saranno connesse dalla sessione trasversale nella forma 3D risultante.
Come mostrano le immagini precedenti, quando le posizioni proporzionali corrispondenti lungo le singole guide non corrispondono alle caratteristiche pertinenti della forma, possono produrre risultati indesiderati. In questo esempio, gli spigoli della cornice si trovano a posizioni proporzionali differenti lungo ogni guida, per cui il sweep a due guide non è in grado di connettere gli spigoli. La sezione trasversale appare invece estesa lungo la cornice, in quanto è usata per connettere altri punti che non corrispondono nella loro distanza proporzionale lungo le guide.
Per risolvere tale problema, il software consente di forzare la connessione di coppie di punti lungo le guide. È possibile svolgere tale operazione manualmente inserendo e riposizionando le sezioni trasversali negli spigoli (vedere le sezioni qui di seguito per ulteriori informazioni in merito), o, se entrambe le linee guida hanno lo stesso numero di nodi, è possibile eseguirla automaticamente una volta aggiunta la prima sezione trasversale facendo clic con il tasto destro del mouse sulla prima posizione di anteprima della sezione trasversale e selezionando Aggiungi a tutti i nodi guida. In questo modo, si aggiungerà la stessa sezione trasversale a ogni coppia di nodi nelle linee guida. Quando le posizioni delle sezioni trasversali sono configurate correttamente, Aspire eseguirà il sweep della forma tra le singole posizioni delle sezioni trasversali e creerà spigoli puliti, come mostrato nelle immagini seguenti.
Rimozione di sezioni trasversali
Per rimuovere una sezione trasversale, posizionare il cursore sulla sezione trasversale e premere il pulsante DESTRO del mouse. Seleziona l'opzione per eliminare la sezione trasversale dal menu.
È possibile rimuovere tutte le sezioni trasversali sui binari guida posizionando la freccia del mouse su una parte della curva che non contiene una sezione trasversale. Verrà visualizzato un menu sensibile al contesto diverso e potrai selezionare le opzioni Rimuovi tutte le sezioni trasversali.
Modifica di sezioni trasversali esistenti
È possibile riposizionare le sezioni trasversali esistenti sulla linea guida. Per farlo, fare clic sui nodi alle estremità dell’anteprima della sezione trasversale nella vista 2D (quelli sulle guide), tenere premuto il tasto del mouse e trascinare il nodo in una nuova posizione nella curva; lasciare andare il tasto del mouse per rilasciare tale estremità della sezione trasversale nella nuova posizione. È necessario accertarsi di non trascinare una sezione trasversale oltre un’altra sezione trasversale presente nella forma. Se occorre spostare sezioni trasversali al di fuori dell’ordine corrente, è necessario rimuovere la sezione trasversale esistente e inserire la stessa forma presso la nuova posizione, così da poter creare la forma corretta. È possibile sostituire le sezioni trasversali correnti selezionando un vettore aperto differente, spostando il mouse all’altro nodo di estremità della sezione trasversale da modificare e facendo clic su di esso. Il colore del nodo indicato nella posizione di anteprima della sezione trasversale sulla curva cambierà, a indicare il vettore che è ora in uso presso tale punto della forma.
Controllo della forma soggetta a sweep
Il modulo contiene delle caselle di controllo che consentono di scalare le sezioni trasversale con la larghezza, eseguire il sweep tra segmenti, e riempire il centro delle guide vettoriali chiuse interne. L’opzione Leviga, disponibile nel menu visualizzato facendo clic con il tasto destro del mouse, consente di controllare vari aspetti della forma creata con il set di vettori selezionato.
Scala sezioni trasversali con larghezza
Poiché le sezioni trasversali vengono estruse lungo i binari, l'utente può scegliere di mantenere la forma e l'altezza esatte delle sezioni trasversali oppure, per un aspetto più naturale, è possibile selezionare l'opzione Scala sezioni trasversali con larghezza ✓. Ciò modificherà l'altezza della sezione trasversale in proporzione alla distanza tra i binari. Ciò significa che man mano che i binari si allontanano la forma diventa più alta e man mano che si avvicinano la forma si abbassa. L'immagine in basso a sinistra mostra il risultato se questa opzione non è selezionata e in basso a destra se è selezionata ✓.
Sweep tra segmenti
Questa opzione diventa attiva se tutti i vettori delle sezioni trasversali selezionati contengono lo stesso numero di segmenti e nodi. Quando selezionata, assicurerà che, durante l'estrusione, la forma andrà da un nodo/segmento particolare di una sezione trasversale allo stesso nodo/segmento della sezione trasversale successiva. In alcune forme, ciò può consentire all’utente di esercitare maggior controllo sul fluire della forma.
Riempi centro delle guide vettoriali chiuse interne
Se si esegue il sweep di due vettori chiusi per creare una forma di contorno o bordo, è possibile impostare Aspire in modo che trovi automaticamente l’altezza che la sezione trasversale forma nel contorno interno, per poi riempire la forma fino alla sua altezza. Per attivare l’opzione, selezionare Riempi centro delle guide vettoriali chiuse interne nel modulo. Questo utensile è perfetto per il sweep di basi decorative, targhe o stand. In basso a sinistra è visualizzata una forma creata l’opzione disattivata, e a destra con l’opzione attivata.
Transizione uniforme nelle sezioni trasversali
Poiché la forma soggetta a sweep attraversa le singole sezioni trasversali, per impostazione predefinita essa fluisce uniformemente attraverso il profilo. È possibile modificare tale impostazione facendo clic con il tasto destro del mouse sul nodo finale della sezione trasversale e deselezionando l’opzione Leviga.
Scala ad altezza esatta
La selezione di questa opzione consente di scalare la forma calcolata in modo che la sua altezza massima sia il valore inserito nella sezione Altezza del modulo.
Opzioni di modellazione comuni
Tutti i principali strumenti di modellazione del software utilizzano un insieme comune di comandi per assegnare un nome e combinare la modalità al componente in fase di creazione insieme alle opzioni per applicare le impostazioni nel modulo, reimpostare la forma, iniziare a creare un nuovo componente e chiudere uscire dalla funzione.
Combinalo con altri componenti...
Questa sezione include opzioni che ti consentono di assegnare un nome al componente e controllare il modo in cui verrà combinato con altri oggetti nell'albero dei componenti.
Ripristina
Facendo clic sul pulsante Ripristina si rimuoverà la forma corrente; farlo prima di chiudere il modulo garantirà che non venga creato un componente dalla selezione corrente. Facendo clic su questo si mantiene l'insieme corrente di vettori o componenti selezionati.
Applica
Facendo clic sul pulsante Applica creerai una forma in base alle impostazioni che hai scelto. Puoi continuare ad apportare modifiche al componente scegliendo diversi parametri all'interno del modulo e premendo Applica per aggiornarlo.
Avvia nuovo componente
Facendo clic sul pulsante Avvia nuovo componente si salverà lo stato del componente che è stato creato, si deselezionano tutti i componenti/vettori e si avvia nuovamente il processo di creazione su un nuovo componente. I valori e le opzioni all'interno del modulo verranno conservati in questo caso finché non lo chiuderai.
Chiudi
Facendo clic sul pulsante Chiudi si chiuderà il modulo tornando alle icone della scheda Modellazione e all'albero dei componenti aggiornato, riflettendo eventuali modifiche apportate. Se desideri rimuovere la forma appena creata, puoi premere l'icona Annulla o utilizzare la scorciatoia da tastiera per annullare, CTRL+Z.
